1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Tanzyr
    Tanzyr
    Tanzyr
    Повторно через неделю был мастер (советовался с инженером). Пришёл к выводу, что скорее всего износ в деталях газового или водяного узлов (хотя мембрану новую пробовал).
    Ещё была одна непонятная вещь - вода очень быстро проходила через колонку: на полном открытии водотока - 18 литров в минуту, на самом замедленном водотоке - 14 литров в минуту. С помощью "отвёрточной " регулировки газового узла слева (там под крышкой пружина с какой-то штукой на конце - он там что-то отвёрткой регулировал) и какого-то пластмассового узла сверху над местом соединения газового и водяного узлов (светил туда фонариком и тоже регулировал отвёрткой) удалось поднять температуру воды в ванной до 42 градусов (было 28), и на кухне (ближняя точка водоразбора) до 38 градусов. Поток воды уменьшился, но всё равно достаточно сильный. И пламя на горелках тоже выросло. Плюс, прикрывая краном воду, можно поднять температуру на 3-4 градуса. Решили отложить окончательное решение до лета, сейчас у меня нет времени. Главное, что можно нормально помыться. Что вероятнее придётся менять: газовый или водяной блок, или оба вместе (что, наверное, не имеет смысла - слишком дорого)? Или оставить всё как есть ? Может, можно что-то придумать без покупки новых блоков ? За все работы (два визита, в общей сложности работал часа три), взял тысячу рублей. По-моему, недорого, и с горячей водой теперь.
  2. YorickS
    YorickS
    YorickS
    Белгород
    Всё зависит от качества швов, соединений, размеров изделия и т. п. В заводских БКН толщина стенок явно меньше 1,5мм, но за счёт формы всё работает. При качественном сварном шве и усилении крышек рёбрами жёсткости всё может получиться. Наверное...
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Только если так.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это все уже последние издыхания. Пока как то работает - ищите новую колонку. Цена на запы для вайлантов - конская, не выгодно менять даже один из двух блоков. В водяном блоке изнашиваются пластиковые каналы и трубка вентури, в газовом садятся пружины. Плюс газовый сервоклапан долго там обычно не работает и тоже может подложить свинью в любой момент. Переходите на другой уровень - берите закрытую камеру сгорания :)
  5. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    Покров Владимирской обл.
    @BlackPanther, Прочитал тему и очень признателен Вам за комментарии. Буду менять свою Неву-3208.
    Перебирая Нева_5514, Bosch WR 15 - 2B и MORA Vega 16E остановился таки на Ariston FAST EVO 14 C ктому ж она и с дисплейчиком, правда не настолько энергонезависима как батарейный вариант Ariston Fast Evo 14 B.
    Теперь сам вопрос. Как я понял из электрической монтажной схемы в описании, питание основной электронной платы у них одинаковое 1,5 В, только в первом случае выполнено сетьевым адаптером ≈220 В/ - 1,5 В, Или же я не прав и на выходе БП там другое напряжение. Мыслю сделать резерв питания на случай отключения, обеспечивающий 1,5В и 1 - 1,5А
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Алексей6, Кушает цэшка больше существенно и проша в ней другая. Питание в цэшке кажется 3.3в если правильно помню. В любом случае от аккумов пальчиковых забэкапить ненадолго можно. вопрос в том что все эти модификации только после окончания гарантии.
  7. Алексей6
    Алексей6
    Алексей6
    Спасибо, брат, утешил. цэшку и буду брать видимо. Питание пожалуй и R 20 батареи можно поставить через диод, чтобы БП их не грел. Если получится уточнить выходные данные по БП отпишись.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Алексей6, Тогда уж акки двадцатки и впараллель диоду резистор для ждущей зарядки :)
  9. Tanzyr
    Tanzyr
    Tanzyr
    А нельзя-ли её как-нибудь модифицировать: убрать все эти модуляции и прочее. Вода течёт (можно её регулировать краном перед колонкой), газ горит (самому устанавливать пламя в нужное из 10-ти положений ручкой без всяких модуляций). Главное, чтобы выключался газ при закрытии воды, и чтобы включался газ и розжиг при открытии воды, больше ничего и не нужно !. Датчики обратной тяги и перегрева тоже не нужны. Жалко выбрасывать из-за каких-то пружинок - всё остальное в отличном состоянии ...
  10. comer
    comer
    comer
    Подскажите какая колонка будет греть/работать воду в летнем душе. Условия - вода идет самотеком из речки, перепад м 6-8, по трубе Ф 100, расстояние 200 м с поворотами, затем ф50 и далее по шлангу м 20, Ф 3/4 наливается в бочку (за 15 мин) стоящую на летнем душе. Минус высота душа и бочки от перепада, напор наверное не достаточный чтобы колонка включалась, но может быть есть колонка без мозгов, у которой можно вручную включить/зажеч газ (в балоне) чтобы грела воду а добавлением холодной регулировать Т. Вариант временный, нужен на пару лет. Бочка покрашена в черный матовый цвет и накрыта парником, в солнечные дни и так кипяток приходится разбавлять холодной, но так редко бывает.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @comer, вот читаешь иногда подобные вопросы и думаешь а не развод-ли это? Ну как может колонка (любая) греть воду если вода через колонку не течет?
    В вашем случае надо сначала придумать как заставить течь воду через колонку а потом уже думать какую колонку покупать.
    Да хоть на один день.
    Если редко бывает зачем на это рассчитывать?
    Вам надо между бочкой и колонкой купить готовую насосную станцию. Она и стоит не дорого и демонтируется легко. И будет вам счастье.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вы дома живете один и до ближайших других домов метров 100 есть - модифицируйте на здоровье.
  13. comer
    comer
    comer
    @СергейИ, Млин ну о каком разводе реч. Я написал что есть перепад и вода без всяких насосов сама набирается в бочку стоящую на душе. Еще она сама течет в дом в раковину, в бачок унитаза и так далее. Неужели бензин шлангом из авто никогда не сливали. Вода сама течет, но давления как в городе нет или есть но наверное очень маленькое чтобы поворотом крана запустить колонку. Просто в детстве у нас дома была газовая колонка и я прекрасно помню как ее ремонтировал, там постоянно надо было менять резиновую мембрану, которую приходилось вырезать из какойто резины. Наверное давление воды там надавливало на эту резину и открывало газ или еще чтото. А как запускаются современные колонки понятия не имею.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да по сути так же! Основным условием для розжига колонки должно быть наличие давления воды! А вы заладили - течет... течет. А давления-то не создает! Поэтому я и говорю поставьте насосную станцию - стоит копейки. И будет у вас нормальный водопровод и горячая вода.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Есть колонки которые от того что в них ртом дунешь стартуют. Мембран там нет, зато есть питание 220в. Обычная колонка черпает энергию управления из воды, а эта - из электросети.
    Если вода течет, значит есть разность давлений :) Но вот для розжига обычной колонки ее не хватит.
    @comer, $400, удлинитель 220в и золотой ключег у вас в кармане. Можно будет хоть из ведра через воронку лить.
    А задешево - придется "душ" поднять на высоту от 10м, тогда все будет течь и работать с дешевой колонкой.
