1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Попробуйте поменять место (чуть выше/ниже) электрода ионизации. Помогает.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Надо попробовать. Как лучше эти датчики работают когда ближе к массе (или другому электроду) или наоборот дальше? Нечаянно замкнут отверткой их так проскочила искра и понесло сразу.
    Похоже на то. Странно только почему от малого запальника идет ионизация а от горелки нет и происходит это периодически. Почистить электрод и сам собирался, хуже не будет только от этого?
    Все контакты сразу же проверил, датчик тяги снимал он совсем по другому. Там даже ни на секунду не загорается горелка если в его цепи обрыв.
    В пользу вашего варианта еще то, что на разогретом электроде никогда проблем нет, всегда с утра или после долгого простоя проблема. Может обгорел электрод или налет какой пошел в той части. Какой в среднем срок службы ионизационных электродов?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Если запал чувствует стабильно (искра должна прекращаться сразу после розжига запальника), то это либо нагар на электроде, либо регулировка. Та часть, что в запальном пламени не обгорает - время работы запальной горелки очень мало. А та часть, что в основном пламени - покрывается нагаром, особенно если газ грязный или баллонный. Нагар ухудшает чувствительность.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да сразу же искра прекращается и начинается поджиг основной.
    Так и подумал что огорчает там где в пламени основном. Электрод там все время красный при работе. Как считаете протереть его растворителем типа 650го достаточно или надо чистить механически?
    Про регулировку чисто опытным путем пробовать или дальше - ближе подогнуть как лучше ионизация должна пойти?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Механически. Я чищу мет. щёточкой, можно наждачной бумагой.
    Гнуть не надо, поломается.
    после чистки.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Чуток хотел :)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он регулируется и без подгибаний.
  8. luchlex
    luchlex
    luchlex
    Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ вот на какой вопрос: будет ли работать газовый водонагреватель если его установить на улице и не делать дымоход? Хочу закрепить его на стене дачного дома, рядом поставить баллон с газом, в стене сделать дыру для трубы водоснабжения. Планируется эксплуатация только в летний период.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @luchlex, Есть специальные аппараты для такой установки. Они все с закрытой камерой сгорания и принудительным удалением отработавших газов. Но даже их необходимо защищать от прямого воздействия дождя. Обычный для установки на улице придется дорабатывать как в части дымоудаления, так и в части защиты от повышенной влажности и перепадов температур.
  10. luchlex
    luchlex
    luchlex
    @BlackPanther, спасибо за ответ. Подскажите в чем заключается доработка дымохода? Если просто его поставить на улице без доработки то будет ли он греть воду? В будущем планирую переместить внутрь. А на улице естественно сооружу навес или ящик для защиты от солнца и дождя.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без дымика отключаться будет по тяге и не будет нормального сгорания газа, так как не предназначен он для такой работы, межреберное расстояние теплообменника рассчитано с учетом наличия тяги. На небольшой мощности, примерно до половины номинала наверное работать будет. Но все остальные его детали, электронные компоненты и газовая аппаратура не рассчитаны на установку в условиях постоянной повышенной влажности и перепадов температур - они быстро выйдут из строя. Каждый вечер внутри аппарата будет выпадать роса. Если такая установка реально необходима - приобретайте соответствующий водонагреватель. Но его нельзя будет потом перенести внутрь помещения.
  12. shpaktb
    shpaktb
    shpaktb
    Не знаю, что с этим делать, специалисты, подскажите, пожалуйста!
    На новой колонке Вектор при установке подачи газа на минимальном
    уровне подача газа настолько сильная, что возможный напор воды -
    от сильного (тогда t на смесителе мойки 43 градуса)
    до очень сильного (если полностью открыт кран, тогда t на смесителе мойки 41 градус),
    регулятор воды при этом тоже установлен на минимальный уровень.
    Переключение на режим "лето" дает снижение только на 2 градуса. Для
    получения t 36 градусов приходится закрывать кран на газовой трубе больше, чем
    на 3/4.
    Также за неделю после установки дважды сбивался термометр, показывал t
    на 10 и 5 градусов больше, после восстанавливалось правильное
    отображение.
    Это брак или обычные "китайские особенности", имеет ли смысл требовать
    у продавцов замены прибора?
    Нажмите, чтобы Ответить
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какой именно? Мощность?
    Нет таких физических понятий, в цифрах плизз...
    Грубое нарушение правил эксплуатации. Если бы я был продавцом - снял бы с гарантии на раз.
    Единственное, что может приводить к увеличению мощности выше паспортной - давление газа на входе выше допустимого, указанного в паспорте колонки.
    По поводу глюков и замены.
    Если есть акт запуска в эксплуатацию лицензированным специалистом и отметка в гарантийном талоне об установке - можно бодаться. Но. Придется доказать наличие этих сбоев. Если они бывают раз в месяц - доказывать будете долго. И упорно.
    А если ставили сами - можно вообще не рыпаться, даже в мануале на колонку написано, что гарантия действует только при установке силами специалиста. Это как бы газовое оборудование и в отношении него действуют определенные правила.
  14. shpaktb
    shpaktb
    shpaktb
    Спасибо!) Vektor jsd20-w, мощность 20 квт, установка официальная, слесарь горгаза
    утверждал, что все нормально, но летом, согласитесь, вода
    41-43 градуса при большом напоре - слишком горячо,
    а у знакомых такая же колонка позволяет использовать
    не очень большой напор воды при комфортной температуре.
    В цифрах - не знаю, как измерить дома давление газа и воды в трубах...
    Полузакрытый газовый кран повредит колонке больше, чем сильное пламя
    и слишком горячая вода?
    Я не могу понять, нормально ли работает эта колонка
    и не знаю, что сделать, чтобы температура воды была нормальная
    и при этом вода не летела, во все стороны из-за большого напора.
    Проконсультируйте, пожалуйста!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно померить проток воды ведром/секундомером. Никто не обещал, что китайцы сделают за 50 баксов огромный диапазон регулировки температуры. Летом температура входящей воды выше и напор должен быть выше. Обычно при использовании такой колонки кран горячей воды надо открывать ПОЛНОСТЬЮ. Какой будет напор, такой и будет. Не надо бодаться с жабой и водосчетчиком. Для этого есть магнит :) Чтобы вода не летела (не самолет же вроде) надо поставить смеситель с аэратором, щас практически все такие. У меня проток ГВС в одной точке 6 л/мин, ничего никуда не "летит". Если горгаз пустил в эксплуатацию колонку, значит она работает нормально. Колонка с широким диапазоном регулировки стоит в 10 раз дороже.
