1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. shpaktb
    shpaktb
    shpaktb
    А у нас еще нет счетчика, но так как стоимость кубометра перевалила за 70р, то уже хочется его снова поставить. А счетчики, которые сейчас выпускают, разве на магнитное поле реагируют? :)
    Пока грустно только из-за излишней влаги и жесткого выбора между совсем горячей и совсем холодной водой...
    Но сбои в работе термометра слесарь не заметил, они позже появились, что с этим делать, не обращать внимания?
    И еще один вопрос - может ли из трубки для подключения холодной воды в новой, еще не установленной колонке вылиться вода, или это была попытка поделиться колонкой после гарантийного ремонта? (Продавцы утверждали, что может, но попросили не общаться с директором и на следующий день заменили, вот только бы знать, на что...)
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @shpaktb, скорее всего ХВС слишком тёплое. Придётся убавлять газ краном на трубе. Регулятор газа на колонке поставите на середине, что бы можно было более тонко подрегулировать, иначе краником на трубе трудно.
    Может.
    Не надо, теплообменник прогорит посередине.
  3. shpaktb
    shpaktb
    shpaktb
    Спасибо! Жалко теплообменник, "лето" вертеть больше не буду!
    А вместо газового крана, который днем на полезность проверяла, сейчас повернула регулятор воды на колонке на уровень немного больший минимального и, не ясно от чего, получила на мойке при не самом большом напоре воды t 39, а в ванной t 37, что уже лучше, чем 43 и 41. За неделю слишком горячая вода достала. Техника на грани фантастики... А что во вроде новой колонке вода делала?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Их тестируют на герметичность.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Чёт я Вас совсем не пойму или скорее всего не понимал.
    По ходу всё в порядке. Вы просто ручку протока воды (правая) поставили на минимальный проток и конечно вода горячая была.
    - Откройте газовый кран на трубе полностью,
    - газовую крутилку на минимум,
    - протоком воды сколько надо воды,
    - газовой крутилкой теп-ру, сколько надо.
    Если вдруг при газ на минимуме и горячо, то добавляете воду/проток. Смеситель открывать на всю.
  6. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Требуется совет, делаю ремонт на кухне. частного дома и в планах поменять газовую колонку, стояла ростовская Siberia, но видимо из-за плохой тяги (периодически отключалась) соты на теплообменнике практически выгорели. План следующий:
    - заменить газовую колонку (вроде по отзывам предпочтение стал отдавать Bosch WR 15-2B) - 15000 руб.
    - реконструкция дымохода заменой на сэндвич трубы, то же примерно 15000 руб, плюс минус
    Либо альтернативный вариант, который родился после прочтения данной темы - это демонтировать дымоход и установить к примеру Rinnai RW 14 BF (34000 руб.)
    Еще добавлю что вода очень жесткая и накипь образуется сильно, так что актуален вопрос доступности для прафилактики и ремонтопригодности.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По сравнению с открытым бошем - в риннае вы получите работающую электронную стабилизацию температуры, активное охлаждение теплообменника после остановки и забор воздуха для горения снаружи помещения. Чтобы сильно снизить отложение накипи - банально не следует устанавливать на колонке температуру свыше 40 и не применять разбавление холодной водой. Промывка теплообменника - процедура одинаковая для всех колонок. Риннаи даже рекомендует ставить для этого перед колонкой сервисные порты для того чтобы делать эту процедуру легко и без разборки колонки.
    Единственный момент - питание от сети 220В. Если это устраивает - берите риннай с закрытой камерой.
    ЗЫ Тем более, что иначе дымоход вам придется переделывать полностью и выводить через крышу, а это дополнительный гимор.
  8. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Т. е снять и промыть теплообменник не составит труда? А как с запчастями?
    А еще вопросик, как видно на фото из стены на улицу выходит толстая металлическая труба, я ее обрезаю заподлицо со стеной и получаю своего рода гильзу, и в нее запускаю коаксиальную трубу.
    Кстати не понял до конца из Ринная выходит две трубы?
    Вы считаете что недостаточно будет сделать дымоход по старой схеме, но из сэндвич труб при этом увеличив длину дымохода?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Снимать не надо теплообменник, он промывается в составе аппарата. Для ринная дымоход будет представлять собой одно коаксиальное колено и один оконечный элемент, который выводится наружу и снабжен рядами отверстий для забора воздуха и выхлопа. Для него не надо выводить ничего на крышу. Запы на риннаи покупаются без проблем, да и нужны они весьма нечасто.
    Риннаи есть как с двумя трубами, так и с одной - коаксиальной. Отличие в последних буквах в маркировке. Для открытки если в дымике два поворота 90*, слишком хорошо придется увеличивать длину - вертикальный участок не менее 5м. Так как тяга создается только в вертикальном участке.
    Коаксиальную трубу не обязательно гильзовать - она снаружи не нагревается и может напрямую контактировать со сгораемыми конструкциями. Для коаксов есть и "проходные" элементы с фланцами для красивого провода их сквозь конструкции.
  10. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Т. е Rinnai RW 14 BF должен быть с одной коаксиальной или как на фото?
    Нет ли у Вас фото действующей Rinnai RW 14 BF, а то в интернете информация по дымоходам Rinai непонятна, а если покупать то скорее всего придется заказывать через интернет магазин, кстати как вы к этому относитесь и что посоветуете докупать отдельно (дымоход я так понял в комплектацию не входит).
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oleeegik,
    Они все RW14BF. Тот что на конце обозначения имеет -FF - предназначен для установки с двумя трубами, тот, что -FE снабжен оголовком на впускной трубе для забора воздуха из помещения, тот что -FFUD - с коаксиальной одной трубой 75/100. Дымик покупается отдельно, так как его длина индивидуальна. Есть адаптер для перехода с FF на коаксиал. Функционально и по мощности разные версии не отличаются. Часто народ вместо "открытых" ставит версию FE и выводит в имеющийся дымоход, так как в данном случае требований к тяге в нем нету. У тебя в нем вроде снаружи даже конденсатоотвод есть.
  12. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Странная фигня какая то, во всех интернет магазинах где я нашел данную колонку обозначение RW14BF и все. Скачивал руководство тоже нет четких данных, получается только уточнять у продавцов?
    Получается мне нужна модель FFUD - с коаксиальной одной трубой 75/100 так?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oleeegik, Берите такую версию, какая вам удобнее в установке. В интернет магазинах часто приведено не все название, а только тип. Нужно звонить и уточнять, какая именно версия у них в наличии. В любом случае - по теплотехническим параметрам они не отличаются. Версия с двумя трубами имеет более дешевый дымоход - там две обычные стальные трубы, которые можно заказать в любом месте. Части коаксиального дымохода специфичны для каждой модели и стоят существенно дороже.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по выбору газовой колонки в частный дом. До поломки стояла Ладогаз...проработала 6 лет без проблем но за последний год просто вымотала мозги...собрался менять. Хотелось бы не особо дорогую но надежную.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Aleksandrbest, Если ладогаз вас устраивал в плане комфортности и производительности, возьмите аналогичный по производительности Бош с электронным розжигом от батарей, или Ariston Fast EVO серии "С" с питанием от сети и электронной стабилизацие температуры.
