1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы не громоздить дымоход на крышу берите колонки с закрытой камерой сгорания, По моделям - зависит от бюджета. На две точки сгодится например Rinnai RW-14BF, на три точки (одновременно работающие, естественно) лучше ставить модель на 18-24л/мин.
  2. Люшка
    Люшка
    Люшка
    @BlackPanther, спасибо! мы планировали стену продолбить для дымохода, это не так сложно. А что нибудь побюджетнее порекомендуйте?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cтену продолбить - это только для закрытых и дорогих, для дешевых придется все перекрытия и крышу, почти как для печки. Плюс стабилизация температуры будет тоже "бюджетная" - кипяточком или холодненькой в душе. При расчетах следует принимать во внимание курс зелени, тогда не будет казаться слишком дорогим.
  4. Люшка
    Люшка
    Люшка
  5. Люшка
    Люшка
    Люшка
    @BlackPanther, вопросик дилетантский- а почему от колонки надо выводить на крышу? у нас стоит котел для отопления-он выведен через стену (он одноконтурный),думали рядом поставить колонку для воды и тоже вывести через стену...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Люшка, Котел с ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ (ТУРБО). В них воздух подается принудительно (за счет электричества), поэтому дымовая труба не нужна. Колонку тоже надо такую же. И расстояния между двумя выхлопами соблюдать. Колонки бюджетные, с открытой камерой, в них тяга создается трубой, как в печке. Поэтому вертикальный участок трубы должен быть выведен выше конька крыши.
    Если котел поддерживает подключение бойлера - можно приобрести бойлер косвенного нагрева и не ставить колонку вообще. Отпадает необходимость согласования с газовиками новой точки установки газового оборудования (по правилам это надо делать, за это тоже надо башлять, страна дураков, ничего не поделаешь, хотя многие именно по этим причинам просто устанавливают сами). Бойлер тоже недешевый, примерно как и турбированная колонка.
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, хочу приобрести колонку Нева 5514 - основное назначение - горячая вода для кухни и душа на даче.
    Может подскажете - можно ли эту колонку подключить к сжиженному газу и второе - какой дымоход нужен для такой колонки?
    Ну и наверно общий вопрос - как эти колонки, Нева, по качеству?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @dekor238, Нева 5514 вполне нормальная модель, но ждать от нее каких то супер характеристик, типа стабилизации температуры и т. п. не следует. Для пропана нужен комплект жиклеров, в комплекте с колонкой их нет. Нужно покупать отдельно. Дымоход - 120мм диаметром мин. с длиной последнего вертикального участка не менее 3.5м. Должен быть выведен выше конька крыши на 30см.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @BlackPanther, ясно...
    Но наверное но... :)
    Нева, как вычитал в инете, сейчас делает не очень нагреватели, быстро летит сама камера нагрева и т. д. и т. п...
    Дымоход - это плохо... Я думал у таких колонок нет дымоходов...
    Тогда вопрос - есть ли колонки без дымохода? Его весьма проблематично вывести на 30 см выше конька, да и вообще вывести его куда либо... :)
    И наверно последний вопрос - колонки Bosch лучше Невы или одинаково?
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Для тех, кто боится колонку от 220 вольт: ставите источник бесперебойного питания (ибп) и вода всегда есть.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @dekor238, У 5514 особых проблем с теплообменником нету вроде. Бош несколько лучше в плане автоматики, но он и дороже, пользовательские параметры те же. Без дымоходов колонки есть, цены на них начинаются с 400 долларов. И они требуют питания 220в. Но помимо отсутствия дымохода они хорошо стабилизируют температуру, не сжигают кислород из помещения, оснащены цифровым задатчиком с дисплеем и самодиагностикой.
    @vazdik1, ИБП для колонки или котла подойдет не всякий, только с чистым синусоидальным выходом.
    Большинство дешевых компьютерных ибп при работе от аккумулятора дают на выходе нечто похожее на прямоугольник.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот такая фигня отказалась напрочь заводить бакси, но с газлюксом спарилась на ура DSC03902.JPG
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от типа источника питания в котле. Если трансформаторный - нужен синус, а если импульсный - пофигу, хоть даже вообще постоянка. В колонках чаще трансформатор - бош/аристон/риннаи рв/инфинити. В некоторых китайцах и риннаи серий REU/AEU - импульсник. Причем может случиться и так, что работать сперва будет, а потом сгорит трансформатор. Поэтому при выборе ибп нужно либо четко знать тип питания (посмотрев или покурив сервис-мануал), либо ставить синусный, от него заработает любой котел или колонка.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос, стоит колонка Ariston Fast Evo 11b, периодически срабатывает защита по дымоудалению, по инструкции она должна снова начинать работать через 15 минут, в реальности приходится ждать от 6-8 часов до суток, после чего сама начинает работать. Отключение колонки, вытаскивание батареек и прочие действия не помогают.
    В чем может быть проблема, и соответственно что можно сделать?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ZyUbra, Датчик дымоудаления - обычный термостат-"лягушка", видимо долго очень остывает. В помещении не должно быть более 30*С, иначе возможен такой вариант. Скорость восстановления этого датчика зависит только от тяги в дымоходе и температуры помещения. Ну и дымоход проверить не помешает, если срабатывает - значит нагрев верхней части приличный, а значит недостаточная тяга. Датчик копеечный, в случае чего заменить его не проблема, но обязательно надо сначала привести в порядок дымоход, возможно он просто неправильно спроектирован и даже в полностью чистом виде не способен дать нормальную тягу.
