1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Понятно.
    Я точную статистику не собирал, но по моему она отключается не только после длительной работы и соответственно существенного нагрева, но и в не нагруженные моменты, есть ощущение, что это происходит при кратковременном открытии кранов, типа открыть горячую воду и сразу закрыть не дождавшись когда она зажжется.
    Более 30 в помещении не бывает точно.
    Вот, теперь вопрос по дымоходу, конфигурация следующая, пол метра вертикально, полтора метра горизонтально, 4 метра вертикально, диаметр 125, выход колонки 110. Была мысль первую часть дымохода (до 4-х метровой трубы) заменить на 110 (нержавейку красивую), но теперь я что-то боюсь уменьшать диаметр.
    В целом старый китаец благополучно на этом дымоходе отработал лет 8-9.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @BlackPanther, сегодня опять отключилась, попробовал верх камеры сгорания и датчик, все холодное, отключил датчик, переткнул контакты, вытащил батарейки, включил примерно через пол часа, ничего не помогло, так же не зажигается. Вчера простояла часов 8.
    Может есть что еще посмотреть?
    Заранее спасибо!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ZyUbra, Конфигурация дымохода вполне допустимая - должно работать без вопросов. А с чего взяли что отключается именно по тяге?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что это единственная причина, при которой она отключается полностью, не щелкает пъезиком, и не показывает какой либо код ошибки.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Элементарно - неисправность датчика расхода приведет к такому же эффекту - типа закрыли воду. Зачем при этом щелкать или делать чего либо еще?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот, этого не знал, спасибо. А главное что это больше подходит под мои симптомы)
    Где сей датчик проживает? Может быть есть смысл просто проверить провода к нему от него?
    Я так понимаю что диагностика датчика производится его заменой?)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик расположен на входе холодной воды перет теплообменником. Диагностика производится _стрелочным_ тестером, цифровой не годится. Тестер подключается на шкале 5 В сначала на вывод питания, там должно быть постоянное питание около трех вольт, затем на сигнальный вывод, открывается вода и смотрим на стрелку - чем больше поток тем сильнее будет отклоняться стрелка. При небольшом протоке будет видно как пульсирует напряжение. Либо осциллографом. А для начала просто разборкой и чисткой от говна, которое приплыло вместе с водой и заклинивает крыльчатку. Фильтр на 50-100 микрон для таких колонок просто обязан быть на подаче холодной воды.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @BlackPanther, спасибо за информацию, буду пробовать ковырять (хотя стрелочного тестера точно нет:))
    Фильтр 20 микрон стоит на весь дом, на вводе.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ZyUbra, В некоторых китайских мультиметрах есть возможность измерения частоты, таким без проблем можно проверить датчик.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Подскажите пожалуйста - а бойлеры газовые накопительные но турбированные есть ? или их цена совсем неприличная что они мне не попадаются? если можно то ссылкой на модель пните.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, У амеров полно. Тот же брэдфорт делает. Не факт что в рашке найдешь.
    https://www.bradfordwhite.com/direct-vent-gas-models Они не турбированные, но коаксиальные и не требуют громоздкого дымохода.
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну вот о чем и речь... получается колонку ставить... и менять её часто...у меня вода плохая совсем (известь)... да еще возиться с давлением потом...
    боюсь если поставить косвенник будет забивать очень часто - или опасения излишни ?
    а вообще странно - тот же лемакс - у него горелка есть турбонаддувная и - осталось бойлер заделать - и ниша закрыта и в России...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, Ну тут надо смотреть, если более 200мг/л то такая вода не только убивает водонагреватели, она просто неудобна в использовании. Мыло плохо мылится, налет солей на коже после мытья... В общем нужен умягчитель. А если жесткость умеренная, то можно ставить и колонку и косвенник. Последний желательно с люком для обслуживания. При монтаже можно сразу поставить сервисные порты для промывки аппаратов нагрева от накипи лимонной кислотой.
  14. SINys2
    SINys2
    SINys2
    Подскажите, что можно поставить на замену, поскольку ну совсем не спец...
    Пришла пора поменять у родителей старую колонку. Стандартная пятиэтажка, 3 этаж, кухня 5 квм. Сейчас стоит Нева, не помню модель (на картинках). Приходил газовщик, сказал тяга на вытяжке нормальная. Хочется поставить что-то, чтоб не лазить со спичками к запальнику и чтобы он не горел постоянно. Ну и при этом обслуживания по минимуму - родители старые, а я не так близко живу. Хотелось бы понять можно ли поставить например закрытого типа или только открытого. Точки разбора: кухня (раковина для мытья посуды) и ванна (кран/душ и туалет). Хотелось бы конечно с модуляцией и более-менее адекватным поддержанием температуры. Бюджет примерно 15 тыс - на большее они не согласятся. Пока читаю тему - голова пухнет от информации. Себе бы наверное поставил Rinnai, но для них дороговато. Пока присматриваюсь к Ariston Fast Evo 11C.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вполне нормальный выбор. Только сеть 220 провести придется. И резиновые подводки эти поменять на нержавейку, если потоп у бабушки устроить не хотите.
