1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. SINys2
    SINys2
    SINys2
    Сеть - это понятно. А 11 хватит или лучше 14? А закрытого типа сюда можно поставить (например gi7s) или надо разрешение получать? И если открытого, то кроме Fast Evo есть еще достойные варианты?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SINys2, 14 в любом случае лучше - зимой может быть снижено давление газа плюс холодная вода на входе, если влезает в бюджет - ставьте 14ю. Gi7 - ненадежная достаточно штука. Согласовывать (если по честному) надо в любом случае. А в реале всегда можно включить дурака в случае чего, типа я вообще не разбираюсь, приходили люди из фирмы, ставили... Если сам не ляпнешь, что сам ставил, обычно все прокатывает.
  3. Icewolf95
    Icewolf95
    Icewolf95
    Добрый день. Выбираю уже несколько дней газовый водонагреватель и выделил несколько моделей до 20 тыс. руб.:
    1. Bosch WRD 15-2G
    2. Ariston Fast Evo 14C
    (Vaillant, Beretta и прочие не стал рассматривать, как как по первым не очень хорошие отзывы, а по вторым их вовсе нет).
    Прочитав несколько десятков страниц, сделал вывод, что лучше конечно Rinnai RW с закрытой камерой, но она дорогая. Так же обратил внимание на Bosch WTD 15 AME с закрытой камерой сгорания. Что выбрать из двух представленных моделей (Bosch WRD 15-2G / Ariston Fast Evo 14C) есть ли альтернативы от других производителей (которых я не стал рассматривать)?
    Стоит ли переплачивать +10 тыс за Bosch WTD 15 AME, получу ли я значимое преимущество перед моделями с открытой камерой сгорания?
    P. S на яндекс маркете в характеристиках Bosch WTD 15 AME указывается что она открытая.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Icewolf95, А дымоход то есть или его еще делать придется? На открытую камеру дымоход нужен на крышу, почти как для печи. Для аппаратов с закрытой камерой достаточно просто трубу вывести через ближайшую стену. Плюс модели с закрытой камерой не потербляют кислород для горения из помещения, где они установлены. Ставить колонки с открытой камерой в помещениях без приточной вентиляции нельзя.
  5. Icewolf95
    Icewolf95
    Icewolf95
    @BlackPanther, Есть дымоход для котла, но изучив матчасть пришел к тому, что придется делать отдельный дымоход для водонагревателя (частный дом).
    Для котла и колонки есть отдельное небольшое помещение, так что не будет проблем с забором кислорода из комнаты.
    Из конкретно представленых моделей какую вы порекомендовали бы? В приоритете надежность и соотношение цена/качество.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Icewolf95, Отдельный дымоход в уже построенном доме будет стоить существенно выше 10 тыр. В местах прохода через перекрытия и стены придется его теплоизолировать, Если дымоход однослойный, надо будет снизу конденсатоотводчик ставить (желательно) иначе кислотный конденсат будет попадать на теплообменник колонки и разрушать его. К котлам с открытой камерой часто это тоже относится, но там часто встроенный тягопрерыватель с конденсатоотводчиком есть.
    Из выбранных я бы рекомендовал бош. Плюс комплект дымоходных частей для него. Если напишете нужную длину - дам каталожные номера деталек дымоотвода.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Ferroli Zefiro C11. Внутри все китайское. Не идет газ. Не включается газ. Напряжение на батарейка 1.4 В., Мебмрана водяная новая и видно как давит на выключатель черненький.
    На кране водяном (в колонке) ближе к рукоятке регулировки воды есть два винта. Один из них отвечает за давление при котором включается газ.
    С завода он откручен от упора на 3-3.5 оборота. Пробовал регулировать его, но колонка не включалась.
    Скажите пожалуйста, дело в газовом аппаратуре? в редукторе? Что разбирать, где посмотреть?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Для начала - поставить новую алкалиновую батарейку (енерджайзер/дюраселл или аналогичную по качеству).
    Дальше смотреть ЭМК и напряжение на нем при пуске. Если есть - прозвонить катушку клапана, если звонится, разбирать смотреть сам клапан на предмет заедания. Если нет - смотреть блок управления, датчики тяги/перегрева и проводку от них.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Искра есть я ее вижу. она бьет в полоску металла куда должна. (алкалайн это целое состояние). Подача искры отпала? Теперь снимать газовый кран и разбирать? (сделаю фото спрошу что именно?)
  10. dfg7000
    dfg7000
    dfg7000
    Украина
    Beretta idrabagno 11
    Приветствую фурманчан, подскажите: колонка beretta idrabagno 11 в режиме ожидания-горит фитиль, при включении горячей воду НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, фильтр горит "комфорки" нет. Если не пользоваться колонкой, теплая вода (при включении) течет секунды три-нагревается от горения фитиля... ВСЕ ВРЕМЯ ХОЛОДНАЯ. Подскажите- В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Ferroli Zefiro C11. Искра есть. Вода давит. Нет газа. Скажите пожалуйста где именно прозванивать что снимать?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    После искры щелчка ЭМК нет?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Molok0, Ваши фото что дают?
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Только треск искры и все. С не знаю как он должен щелкать. Включаю воду и пошел треск искры. На фото можно показать где что делать отметив в паинте.
