1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Закройте газовый кран на трубе, откройте воду, как затрещит откройте газовый кран на трубе. Жду.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Сделал. Искра не стразу а через 1-2 секунды. Свист какой то. может вода. Треска нет только искра.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не загорелась?
    Щелчка нет.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не загорелась. Без предварительного щелчка перед искрой. Вроде еле слышно что-то пытается щелкнуть и даже чуть слышно щелкает. Не горит и нет щелчка четкого.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не путайте.
    Щелчок бывает после искры.
    Сказки. :aga:
    _
    ЭМК не втягивается. Сам клапан вещь грубая, но может быть виноват. А так эл. блок может сдох. Только замена.
    _
    Попробуйте ещё датчик тяги замкнуть (и перегрева, если есть). Где они знаете? Вроде без них (при их неисправности) искра бывает, а ЭМК не втягивается.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    #Напряжение на батарейка 1.4 В.#
    А с нагрузкой? Может всё таки батарейки виноваты? Искра бодрая? Чикает не вяло?
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Бегу зачижать провода замыкать. Вспомнил колонка на 1-2 недели до поломки перестала включаться и я подумал что завления нет и подкрутил винтик давления на воде на включение на меньше.
    Как проверить с нагрузкой? При чиканьи заменять после батарее сколько?
    Искра слабовата конечно но есть. Батарейки сони блестящий металик. (обычные) срок до 3 месяцев.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Меняйте батарейки. Ничего крутить не надо (не надо было). Если искра есть, то по части воды команда есть, дальше эл. блок командует.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Смешно!
    Дюрасел или Энерджайзер нету?
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Батарейки старый 1.45 Вольт. Установил по свежее 1.47 Вольт. Заработала! Большое Спасибо за помощь!
    Надо ставить аккум (от телефона например. 3.7 Вольта) и зарядного не надо дорого как для аккумов-батареек) не погорит все там?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не парьтесь. Покупайте батарейки и усё.:hello:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ведь сразу сказали - замените батарейки! Млин... Винтики крутить надо было сразу :) Качественные батарейки там по полгода работают, неужели раз в полгода 150-200р это ужасТно дорого?
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Я забыл что они есть. Сразу думал батарейки т. к. искра слабая. И сразу заменял. Ну кто знал что 1.45 Вольта это тот самый минимум когда надо менять батарейки! Вольтметр надо на колонку) или БП на 3 вольта от сети.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, БП решит проблему. Только стабилизированный, с выходным током не менее 1 А. В момент розжига колонка потребляет столько. И именно поэтому говенные солевые батарейки туда не годятся - ЭДС у них может быть как у новой, а внутреннее сопротивление большое и под нагрузкой напряжение падает. На некоторых колонках есть индикатор разряда батарей. Можно взять зарядное устройство от мобильного телефона с выходным напряжением 5В 1А и добавить к нему стабилизатор на LM317 или REG1117-3.3
    Такое вполне сгодится для питания колонки.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Нашелся Блок питания SYS1421-0605-W2E 5В, 1.2А смущает "Ресурс 50 000 ч" в году 262 800 часа.
    Так же Блок питания SYS1421-0303-W2E 3.3В 1А
