1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Этот ресурс обычно считается эмпирически, да еще и при полной нагрузке и максимальной рабочей температуре. Могу открыть тебе секрет - ресурс электролитических конденсаторов, применяемых в бытовухе по паспорту - от 2 до 4 тыс ч. Однако в реале телевизор, в котором таких кондеев десятки, работает существенно дольше этого времени. Хочется понадежнее - берите трансформаторные БП или импульсники именитых фирм типа TRACO или MeanWell. Та же китайская Chinfa серии KAD/KAM работает в свичах в режиме 24/7 по 10 лет без каких либо проблем.
  2. natulya12
    natulya12
    natulya12
    Помогите пожалуйста! У нас Автоматический проточный газовый водонагреватель ORION JSQ20-D и такая проблема! При включении горячей воды не срабатывает колонка, а на табло высвечивается ошибка E4. Что это? как с ней бороться? или его только под замену? Помогите советом, пожалуйста! Местные "мастеры" разводят руками...
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @natulya12, а батарейки поменяли?
  4. natulya12
    natulya12
    natulya12
    Так он электрический
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тогда печаль. Завтра @BlackPanther, придёт и починит.
  6. natulya12
    natulya12
    natulya12
    Буду ждать с нетерпением(
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сопротивление датчика температуры вне допустимых пределов. Проверить датчик температуры, его проводку на предмет обрывов и замыкания между собой и на корпус. Проверить контакты датчика в разъеме на плате. Если проводка в порядке - заменить термодатчик.
  8. natulya12
    natulya12
    natulya12
    спасибо большое, попробуем!
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    С котлом почти разобрался - теперь нужна колонка газовая турбированная.
    дом ленинградская область - точек - с/у с раковиной и душем рядом и кухня (в 8 м водяной трубы с электробойлером на 10 л - с циркуляцией заморачиваться не хочу)- наверно две... но вода из колодца (то есть холодная и насос один на горячую и холодную будет)
    прочитав тему понял что Rinnai это то что хотелось бы, но что то очень "небюджетно" получается сейчас...с трубой 45 - почти как котел...
    посоветуйте что ни будь15 - 30 т. р или все таки изыскивать деньги на японца ? выпрыгивать обожжённым из душа когда кто то воду на кухне включит не хочется.
    и вопрос - колонки нормально переносят слив воды на время отсутствия тепла ? проживание пока не постоянное.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, А чем по вашему эта колонка от котла отличается? Прошивкой и отсутствием насоса, взамен которого установлен модулируемый байпас. Посему и по цене она от котла не отличается. Вся небюджетность связана исключительно с баксом, старые цены следует умножить минимум на 2.
    Опять же - есть аристон Gi7s 16L - считай тот же риннай по функциональности, но китайский, дешевле и с проблемным электронным модулем, который отлично дохнет от перепадов напряжения. А в этой колонке нет ничего такого, что не могли бы сделать наши, с использованием отечественных комплектующих, не зависящих от бакса. Но не хотят, так как это не бомба и не танк - накладные в 800% уже не прокатят. Даже "отечественные" котлы и многие колонки "нева" делаются в китае.
    Еще есть дымоходный аристон фаст эво 11С - с питанием от сети и стабилизацией температуры, но он требует дымохода, так как не оснащен турбиной.
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да это понятно но все же боши чуть дешевле...
    они намного хуже ?
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а тут невозможно не согласиться. тот же лемакс имеет накопительный газовый бойлер отдельно - турбированную присадку на котлы отдельно - совместить бы и было бы изделие которое можно очень успешно продавать...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, Совместить это не так просто. Нужен контроллер на управление. Нормальный турбированный котел или колонка имеют горелку с предварительным смешением и турбина там не отсасывает дым от обычной эжекционной горелки, а подает чистый воздух в камеру смешения и соотношение газ-воздух регулируется в реальном времени для достижения наилучшего сгорания во всем диапазоне мощностей от 10 до 100%. Да и горелка разделенная и может гореть не по всей площади, если это необходимо. Некоторые навороченные конденсационники имеют даже лямбда-зонд и датчик температуры сгорания. Иначе не получишь 98.8% КПД.
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну вам виднее.
    а по моему вопросу - только японец (кстати какой 24 ?) - ничто другое покупать нельзя ?
    бош хуже намного ?
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А газлюкс чем не подходит?
