1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, 18 л/мин на две точки хватит при любом раскладе. ЕЦ с турбокотлом и БКН? Не смешно. Циркуляции через него без насоса просто не будет, да и котел без питания не работает.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Заказал, жду, везут...
    Bosch WTD 18 AM E23 за 26440 у оф дилера... + AZ 389 за 4000...
    вот теперь думаю - а тот ли - по инструкции нужен - .AZ 361 или 362
    или они взаимозаменяемые ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Глебка, Трубы Ф60/100 в принципе все совместимы.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли как то сделать молнию как в пьезо, но от батареек?
    Есть котел АОГВ газовый напольный. В нем пьезо-крутилка. Когда котел гаснет старуха не может повернуть крутилку сил, не хватает. я думаю можно вместо молнии от пьезо подать молнию от батарейки.
    но что для этого надо? включать нужно 10 раз за 4 месяца, отопительный сезон. котел гаснет от сильного ветра. не это уже другое дело.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставить нормальный колпак на дымоход прежде всего, тогда не будет тухнуть от ветра. Зажигать его можно каминными спичками (длинными), это вообще не требует усилий.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Колпак просто так не поставишь. Труба круглая вставлена в каменную прямоугольную. Надо выводить над каменной круглую и на нее уже ставить дефлектор. Но в инструкции по газу написано нельзя ставить в частных домах любые дефлекторы (даже красивые современные дефлекторы-флюгеры который стоят на "передовых" домах частных).
    Или на всю трубу каменную делать большой дефлектор.
    Спичками Спасибо!
    Старуха только сказала что мастер строго настрого приказал не совать туда ничего а поджигать только пьезо. Теперь воевать с ней за спички. Спасибо!
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу дефлекторов - ерунда. Все ставят. Не надо флюгеров и прочего, нужен банальный цилиндрический противоветровой колпак. По поводу совать - нельзя совать газеты и прочий хлам, от которого на горелке может остаться зола и прочая грязь.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Molok0, @BlackPanther, неужели нельзя приладить чего нибудь от плиты газовой или колонки? А пьезо зажигалок для плит на батарейках разве нет?
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну вот я и думаю что приладить от газовой колонки генератор искры с кнопкой на батарейках. К штатному проводку в газовом котле.
    Все совательные зажигалки для старухи трудные. Будет попадать туда час. Прицеливаться. Мне ведь надо зажечь фитиль который внутри а не основную.
    Была зажигалка китай пьезо. Сам ели попадал. Там совать надо вперед и вбок. А куда в бок дело опыта. По этому прикрутить к штатному проводку вместо пьезо, батарейку с генератором искры в самый раз.
  10. djkison
    djkison
    djkison
    Посоветуйте, пожалуйста, проточный газовый водонагреватель на сжиженном газе.
    Переделываю часть гаража под зимнюю комнату. Буду туда ставить душ и раковину. Живу пока один. Какой мощности и каких производителей посоветуете, что бы не ломалось можете посоветовать? Бюджет 20-30 тыщь деревянных.
    Хотелось бы, наверное, закрытого типа, что бы труб не громоздить и однозначно с автоматическим розжигом. Но с другой стороны у проточных газовых нагревателей срок службы 3-5 лет, по этому труба окупится с первой же заменой нагревателя открытого типа. Или как?
    Так же не совсем понял нужность автоматического регулирования пламени от силы напора воды. Ведь всё равно регулируешь температуру воды подмесом холодной в смесителе?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djkison, Нормальный проточник лет 10 может проработать, если вода не из болота.
    Из закрытых Rinnai RW-14BF, Bosch WTD18AME, Ariston Gi7s, надежность у последнего такая же как и цена. Хотя пока работает - работает не хуже "старших братьев", не любит перепадов напряжения в сети. Подмешивать смесителем можно только на аппаратах со стабилизацией температуры. На обычных колонках с открытой камерой подмешивать крайне нежелательно. Можно купить "китайца", но он может и 3х лет не проработать.
  12. djkison
    djkison
    djkison
    @BlackPanther, а в Rinnai RW-14BF и Bosch WTD18AME есть
  13. djkison
    djkison
    djkison
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djkison, есть. На то он и стабилизатор. Некоторые подобные модели по умолчанию не имеют пульта вообще. Там просто установлено 50 или 55 градусов. И он их поддерживает. Остальное - на смесителях.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста что искать для такой цели: газовый котел, водяное отопление. котел гаснет, зажечь 1-7 дней некому, дом замерзает, система замерзает. я хочу в трубу водяного отопления вставить нагреватель в для поддержания температуры воды выше нуля градусов. например +30 вода.
    как оно будет включаться и выключаться другой вопрос.
