1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Проще залить антифриз для отопления (специальный, не автомобильный) для того чтобы система не замерзала. Ставить электрокотел на подхвате к газовому смысла нет, надо разбираться почему гаснет основной котел.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Пришел газовщик из горгаза на шабашку. почистил котел. продул ртом через трубочку жиклер, иглой почистил. установил... услышал нас что котел задуваеться ветром в трубу. опять снял и сделал пламя запальника больше (касковырял что ли жиклер) сказал что пламя больше на термопару одет и на горелку. до этого у нас пламя было очень маленькое.
    причина: труба отвода газов каменная, в ней железная (возможно с утеплителем). в каменной трубе идет параллельно три трубы (котел, колонка, вентиляция выход). Три колодца накрыты листом металла. Лист металла с широкой стороны трубы каменной свисает над землей на 25-30 см.
    Есть подозрение, что ветер с длинной части листа направляется прямо в трубы.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не совсем понял, что там за листы и как сделан оголовок на этих дымоходах. Вентяшка небось выбита на одном уровне с дымоходами :)
    Классный "мастер". Дунул, плюнул, поковырял...
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вентяшка небось на одном уровне с дымоходами, но с перепонками и общей крышкой. Крышка лист металла.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Дымики желательно выводить выше венты минимум на 40 см. Иначе выхлоп в вентиляции в ветреную погоду обеспечен. И желательно на них индивидуальные колпаки противоветровые. Тогда ничего не будет гаснуть от ветра.
  6. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Всем привет!
    Имеется газовый бойлер WesterLine BAG-120 обеспечивающий ГВС в дачном доме.
    Работает практически без перерывов лет 15, все функционирует нормально, но ничего не бывает вечного и есть вероятность что скоро запросится на свалку.
    Подводка газа и воды - жесткая.
    Насколько я понял, этот аппарат снят с производства и недоступен к заказу.
    Какой аналогичный котел по мощности и размерам порекомендует общественность? Желательно чтобы не пришлось переваривать обвязку. Исполнение напольное.
    Спасибо!
  7. Omniuser
    Omniuser
    Omniuser
    Привет всем!
    В приобретённой новостройке с автономным отоплением и ГВС обнаружил установленный Elsotherm B23Fi
    Работает довольно шумно... но работает пока.
    Пригласил мастера для оценки ремонта. Мастер сказал, что они выходят из строя.
    Вот хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с ним. Такое ли это г... или можно оставить?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Можно подумать что он может что то вечное предложить.
    Накроется - тогда и менять.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Omniuser, FF котлы все шумят, природа у них такая. И это не говорит о том, что он завтра сдохнет.
  10. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Подскажите, каких фирм есть газовые накопительные водонагреватели схожие по хар-кам с Аристон NHRE 90 ? Тут уже пытался поинтересоваться, да не в той теме.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У брэдфорда трехсотки есть, но мощность меньше. А почему именно промышленный? Минигостиница?
  12. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Да.
    Аристон вроде как не сильно хвалят, да и бак бы нержавейку.
    А еще вопрос: у NHRE 60 точно бак 350 л ? Если сравнивать хар-ки 60 по отношению к 90 то как-то не все из них логически понятны...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Чак, Промышленный аристон - нормальный. Бак 350 у 90 модели. Ему он и не очень важен, этот объем - у него мощность под 100 квт и в протоке 40 л/мин. Газопровод ему нужен дюймовой трубой :)
    Нержа наверное тоже есть, только не панацея это - в местах сварки все равно ржавеет, да и стоить будет дороже.
  14. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Ну тут выбор не велик: или клиентам делать нормальный сервис или экономить и терять клиентов. Вот я пытаюсь найти баланс- ищу кто еще выпускает нечто подобное, пока не нашел.
    может подскажешь, на сколько одновременно душевых хватит такого бака в среднем? Уже мозги кипят от информации, расчетов, я понимаю, что не реально все просчитать - один примет душ за 5 мин и полухолодный, другой может стоять под кипятком и 30 мин, но хотя бы в среднем...
    У аристона есть и менее мощный- 75, по времени нагрева у него тоже нормально - 15 мин.
    Может не париться, поставить пару бойлеров косвенного нагрева? Но опять же расход газа что там что там будет примерно одинаковый, а вот время нагрева при косвенном нагреве от котла увеличится наверное раза в два-три.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Чак, Все в принципе рассчитывается. Коэффициент одновременности для подобных объектов примерно ё0.7. Один душ 6 л/мин. Нужны исходники по объекту чтобы оценить. Какой мощности котлы, сколько по газу выделено, сколько потребителей.
