1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Какие исходники? площадь общая 804кв (жилая 206кв). по газу - его подведут только в 2016, брать ТУ рано, надо сначала определиться что и сколько будет (котлы, нагреватели или еще что), котлы если на отопление- 2 по 45кВт, но тут тоже надо определиться по ГВС- если от бойлера косвенного нагрева- значит надо мощность котлов немного увеличить. потребителей - 12 (душ, умывальник)+1 (ванна, умывальник)+3 (умывальник). сколько будет одновременно точек расхода- неизвестно.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Имеем примерно 72 л/мин при К 0.7 - 50 л/мин вторичной ГВС с температурой 40*С. При температуре первичной воды в бойлере 65*С расход первичной воды составит около 30 л/мин. В итоге - один бойлер NHRE90 или аналогичный по характеристикам BW совершенно точно потянет ГВС на этом объекте. Имеющийся запас горячей воды пригодится для покрытия пиковых расходов и наполнения ванны. При попытке использовать БКН мощность котлов придется увеличивать не слегка. А еще возникнет неприятный момент - расход ГВС даже вне ЧНН все равно небольшой будет, картина потребления ГВС на подобном групповом объекте сильно отличается от индивидуального, в итоге система с БКН, имеющая приоритет ГВС потеряет возможность нормально отапливать здание.
    Поэтому в подобных случаях крайне рекомендуется независимая система ГВС с бойлерами прямого нагрева.
  3. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Да я вот чем больше изучаю данную проблему, тем больше с вами согласен по накопительному водонагревателю. Я не думаю, что все сразу будут работать точки раздачи (хотя по закону подлости может и такое быть), скорее всего точек 4-6 одновременно и то утром и вечером.
    Спасибо за помощь!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я брал средний коэффициент по объектам ОП и получился еще запас. Так что все должно работать нормально.
  5. Omniuser
    Omniuser
    Omniuser
    Все котлы шумят. Но "мокрый" насос Vaillant практически не шумит. И котёл работает очень тихо. Слышно как горелка шипит. Тут в этом корейском котле насос "сухой" с какой-то "запатентованной" магнитной муфтой. И по факту гудит довольно громко.
    Как мне сказали, насосы эти выходят из строя, это ахиллесова пята этих котлов.
    Менять пока не буду. Шумоизолирую шкафчиком. Будем надеяться, что насос сразу не накроется...
    Ещё вопрос профессорам. От котла (на кухне) до санузла довольно далеко. Хочу поставить в санузле небольшой накопительный нагреватель со входом в него от "горячей" трубы ГВС котла. Чтобы не ждать пока котёл переключится, нагреет, вода дойдёт и т. д... А открыть и сразу пошла горячая вода.
    Что скажете?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запросто, только его придется включить в сеть и будет доп расход электричества, на компенсацию теплопотерь. Плюс если поставить очень маленький, то перепад все равно будет - холодная вода, пришедшая из котла до его розжига и из трубопровода от котла до эвн не успеет перемешаться с горячей водой в эвн до исчерпания запаса в нем. Меньше 15 л ставить не следует.
  7. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Приветствую!
    Начала капать колонка Junkers WR 11 P23 (холодная вода) разобрал и вот что там увидел
    Как я понимаю, вода разъела газовую арматуру? Дорого ли ее менять?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Классика.
  9. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Да это я уже понял, вода плохая вот и все дела, так ее дорого менять? или менять колонку целиком?
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Газовая может ещё спаслась, если винтики открутятся. Надо менять крышку вод. блока или всю лягуху.
    Теплообменник ещё хороший?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не все. У Вайлант редко сальник портится. А У нас вода точно жёсткая.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильно - они решили сделать ненадежными более дорогостоящие запчасти - сервоклапан и контроллер :)
  14. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
  15. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    То есть газовая? Я так понял это и есть часть газового блока, теплообменник вроде хороший, ни каких видимых дефектов я не обнаружил.
