1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это кто такие на колонке?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Xabraxabra, газовая часть возможно жива, утечки газа ведь нет и шток ходит.(?)
    Проблема с сальником, надо менять.
    Препятствие (не считая найти сальник), открутить два винта, которые держат лягуху с газчастью. Остальное ерунда. Найдете только крышку, меняйте заодно и мембрану.
    А это что?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Один! Посмотрел, второй блестит.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, На вайлантах AtmoMAG RXI с батареечным розжигом есть хитрый сервоклапан - с электромоторчиком и электромагнитом внутри. Принцип прост - при подаче питания заводится моторчик и при помощи редуктора поднимает плоский сердечник к электромагниту, через который проходит слабый ток, подаваемый контроллером (платой на мордочке, где кнопка и два светодиода), сердечник "прилипает", а моторчик отключается специальным микриком внутри сервоклапана. В случае срабатывания защиты контроллер прерывает ток через катушку, сердечник отваливается и перекрывает доступ газа. То есть фактически - это аналог обычного электромагнитного клапана, только сделанный в 20 раз сложнее и из мелких пластиковых частей, которые со временем рассыпаются, отдельно они не продаются, а сам клапан в сборе стоит 80 долларов. В контроллере банально дохнет выход, управляющий розжигом - при подаче искры там нехилые помехи, а защиты никакой нет, из за этого сгорает микропроцессор и надо менять всю плату, которая стоит тоже под сотню зелени.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @BlackPanther, я о простом народном Вайланте говорил. Космические аппараты не рассматривал. :)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, Понятно :) У нас тут их много напокупали, рекламы было немерено года 2-3 назад. Теперь все посыпалось, народу не очень нравятся цены на запчасти этих колонок.
  7. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Так я что то не пойму, вот картинка, как я понимаю
    газовая арматура пробита, имеет номер 8705 103 234, причем тут водяной блок?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну не знаю причём.
    От чего газовая испортилась?
    От воды!
    Откуда в газовой вода?
    От водяной!
    :hello:
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Здесь вроде всё сказал.
  10. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    как это откуда? К газовой арматуре подключается водяной блок! Цель подключения управление штоком!
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Xabraxabra, прикалываетесь или как?
    Пример.
    Если потолок намок от дождя. По Вашему надо потолок менять?
    По моему - крушу чинить. Нет?
  12. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
  13. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    с 10-42
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Xabraxabra, ролик не про Ваше колонку.
    Если Вы про принцип работы, то это нам сейчас ни к чему.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Xabraxabra, Вы вместо всего этого хотя бы попробовали этот винт открутить?
