1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Винт откручивается
  2. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Колонка не такая, но я не думаю что отличается, фирма одна, да и какая разница, если видно что пробит именно блок газовый?
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго!
    При проектировании котельной в своё время отказались от колонки в пользу бойлера косвенника, но гад недавно лопнул, чем подкосил моё к нему доверие :aga:
    От колонки отказывались т. к. в своё время намучились с ними. Намучились с тем что у полуавтоматической колонки при открывании горячей воды сначала шпарил кипяток, что добавляя холодную воду невозможно отрегулировать температуру т. к. колонка автоматом начинает добавлять температуру, что при открывании второй точки водоразбора резко меняется температура у допустим купающегося человека. Была и проблема с напором воды, когда не зажигалась при малом её напоре, но в доме она решена тем что водоразбор идёт через резервный бак.
    С бойлером таких проблем не было, вообще всё было идеально с ним. С колонкой, какой-то современной, мощной, можно избавится от перечисленных "колонковых" проблем или нет? :faq:
    Дом стандартный двухэтажный, семья тоже обычная 2 взр + 2 ребенка, одновременно никогда не купаемся, максимум водоразбора это один купается + кратковременное включение воды на кухне допустим или в туалете.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что значит
    дырка получилась? Газам воняет?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А колонка звали АСТРА! Угадал?
    Можно.
    Любая ширпотребовская справится. На батарейках - совсем не будет
    А добавлять
    не рекомендуется на колонках!
  6. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Дырка да, через дырку идет вода. Газон не воняет
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Какой же Вы упрямый!
    Это дренажная дырка, что бы при утечки воды с водчасти, вода не попала в газовую!
    Что характерно. Каждый раз "мелодию" я угадываю с первых трёх нот постов, остальное доказывание!
  8. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    То есть получается, что пробило газовую часть, а менять надо водную?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это у Вас получается. А у меня получается, что с газовой надо сдуть пыль, а с водяной разбираться. Как? Уже сказал.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Не добавлять холодную как раз у неудобно, тк при разных температурах все купаются.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Опять же, справится любая, это что значит? То что из любой можно добыть горячую воду это понятно. А комфорт?
    Прям в любой не будет такого что купаешься на втором этаже, на первом на кухне открыли кран сполоснуть чашку и тебя сразу холодной вместо горячей водой окатывает?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Законы земные никто не отменил. Чем выше тем-ра, тем быстрее накипь образуется. Капельку можно добавить. А если на колонке 99 а в душе 40.
    А здесь другие проблемы: цена, ремонт, найти мастера ...
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не беда! Я специально так делаю. Контрастный душ называется. :aga:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Окунева, Современная колонка имеет специальную систему управления температурой и поддерживает ее постоянной независимо от входной температуры и расхода воды. Если у вас был бойлер и рециркуляция ГВС, то придется именно менять бойлер, так как колонка не позволяет сделать рециркуляцию. Никакая. Поэтому надо смотреть, что у вас смонтировано и как.
    @Славик64, Дохлые пластиковые крышки водяных блоков никогда не ремонтирую, все равно очень быстро потечет, тут только замена.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это Вы ему втолкуйте, я уже не могу. Он хочет газчасть менять,* там дырка*! :aga:
