1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, Ну так для обычного человека - дырка, да еще и там где рядом газ - это страшно. :)
    Вообще дырка то уже хорошо разъеденная, капает уже давно и никому дела не было.
  2. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте газовую колонку, пожалуйста.
    - Матери в деревню. Чтобы приехать, поставить, отрегулировать и на какое то время забыть как о рабочем узле.
    Присматриваюсь к Electrolux GWH 265 ERN Nano Plus
    Спасибо!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Icenik, Газ какой? Напор воды? Дымоход с выводом на крышу есть?
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Газ из трубы, природный. Напор воды, не слабый, то есть муниципальный практически. Дымоход есть, газовый котел уже много лет в него пыхтит.
    Точка разбора одновременно максимум одна, раз-два в день. Двое пожилых людей.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Icenik, Два устройства в один дымик - нельзя! В итоге нужна колонка с закрытой камерой сгорания (бездымоходная), для нее достаточно просто вывести коаксиальную трубу через любую наружную стену, ту что ближе к месту установки колонки. Обычной колонке понадобится свой индивидуальный дымоход, как и к котлу.
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Дымоходы разделю, или в стену выведу, это не проблема именно в моем случае.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Icenik, Колонки под "вывод в стену" и под дымоход различаются очень сильно. Если хотите более менее дешевую колонку - придется разделять дымоход, но только так чтобы и котлу и колонке тяги хватало, уменьшать площадь сечения дымохода по сравнению с площадью выходного отверстия устройства нельзя.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пойдёт, что бы
    Если что Вы не указали время, и это далеко не Electrolux (имхо). ;)
  9. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Как давно она капает не могу сказать, заметил на той недели.
  10. Xabraxabra
    Xabraxabra
    Xabraxabra
    Я тебя понял, хорошо разберу и посмотрю газовую часть.
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Рециркуляцию как раз буду отключать, не получила от неё ожидаемого эффекта :faq:
    Не понимаю как регулировать в колонке температуру на выходе - на бойлере у нас стоит допустим 55 градусов, каждый подмешивает холодную насколько ему надо. А на колонке как?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На колонке выставить. Любая колонка поддерживает заданную тем-ру (в раз. пределах и если давление воды не колебается от 0 до бесконечности).
    Если на то пошло, то выставьте 43 (думаю больше и не надо, никому и нигде. Кофе/чай не в счёт), потом капельку хол. воды добавлять кому скока/какую надо.
    А по старинке (колонка на которую Вы жаловались) вообще прелесть по части регулировки издали/смесителем, при условии что есть достаточный напор воды и колонка в исправном состоянии. Средний напор воды на смесителе, газом нужную тем-ру. Потом чуть добавляя/убавляя проток смесителем можно менять тем-ру, от горячего до прохладного. Но вот этого здесь не избежать
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А нева-3208 например? Да и все другие простецкие также не имеют никакой модуляции. Только ручную регулировку.
    Некоторые модификации современных колонок вообще имеют глухую морду и предназначены для установки в технических помещениях. Там по умолчанию установлена температура 50*С, остальное все на смесителях. К ним можно подключать отдельные пульты для управления температурой на отдельных точках, но как правило никто их не ставит.
    Если так - система рециркуляции была смонтирована неверно либо ее расчет произведен неверно. Со своими обязанностями справляется на ура - открываешь кран в 20м от бойлера и через 3 сек получаешь горячую воду. Если у вас было не так - в системе были допущены ошибки.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так я и не хотел модуляцию, с ней не порегулькаешь со смеса, там как не крути смес - тем-ра одна.
    Ну да, на колонке А смесом проток меняешь и тем-ра меняется.
    У меня старая польская колонка, там по части авт-ки только ... мембрана. Не страдаю! Купаясь могу выставить любую тем-ру!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, У меня тоже когда была нева, делал так же.
    На колонке со стабилизатором замкнутого типа на смесителе отлично регулируется, так как выходная температура колонки стабильна и не зависит от протока. Подал больше холодной - стало холоднее и наоборот. Использую однорукие смесы с такими колонками - все отлично. При открытии/закрытии кранов моющийся под душем практически не ощущает перепадов. На самом деле они есть но еле заметны и быстро проходят, не принося дискомфорта.
