1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это какие? У нас они, вроде, не водятся.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, Их и у вас и у нас довольно мало пока - дорогие они. У нас сейчас они только начинают проникать в массы. Но со временем наверняка познакомишься с такими. Одна из относительно недорогих таких моделей - Ariston Gi7s.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  4. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, скорее всего неправильно смонтировали рециркуляцию. Но переделывать уже желания никакого нет :|:
    Колонка про которую пишете похожа на искомый продукт. Сколько они стоят и сколько примерно служат если вода очень жесткая?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С жесткой водой нужно устанавливать температуру не выше 40-45. Лучше взять модель помощнее, поставить температуру пониже и не пользоваться разбавлением воды на смесителях.
    Тогда отложение накипи сильно снижается. Некоторые модели предупреждают о необходимости очистки теплообменника. С учетом наличия автоматического управления и принудительного охлаждения теплообменника после выключения влияние жесткой воды снижается.
    Колонки подобные стоят в среднем около 30 тыр с учетом нынешних реалий. Если вовремя обслуживать раз в два года - служат 10 лет без проблем.
  6. Allariel
    Allariel
    Allariel
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой - колонка Electrolux GWH 265 ERN Nanoplus, почему-то не с того не с сего перестала корректно включаться, открываю воду на максимум и стою жду наверное секунду 30 пока она включится, порой еще больше... Иногда включается быстрее если стоять перед ней и крутить оба крана - может зажечься причем каждый раз вентили в разных положениях, никакая схема не прослеживается :( Мучаюсь вот уже неделю :(
    Колонка была куплена и установлена в Ноябре прошлого года, устанавливал мастер. Может кто-то подсказать в чем может быть проблема ? Возможно ли устранить самостоятельно ? Воды расходуется просто колоссальное кол-во если нужна горячая вода :(
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Щелчки искры при открытии крана есть? Что показывает на дисплее?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Думаю нет, раз сильно поздно загорается. Искра долго не искрит.
    Не надо их крутить туда сюда. Поставьте проток (пока) на минимальный (легче загорится), а газовую не имеет значения.
    Это потому, что время проходит. А так какой проток в литрах в минуту? Аэраторы есть на гусаках? Убрать.
    Может общий напор воды маленький?
  9. Allariel
    Allariel
    Allariel
    Нет, ничего нет, дисплей тоже никак не реагирует. Когда есть искрал - колонка сразу же включается и работает без проблем.
    Аэратор есть на кухне, в ванной - нет, и все равно не включается.
    Думал по поводу маленького напора воды, но у меня есть в системе насос который установлен перед колонкой, на тот случай, если включаться не будет, который я включаю если напор падает, пробовал его конечно включать, но это картину никак не меняет, напор с насосом очень сильный, но колонке вообще все равно :(
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не знаю, колонка вроде не старая, мембране как бы рано испортиться, но проверить надо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Allariel, Разбирайте водяной блок и проверяйте его внутренности и мембрану. А также шток на предмет заедания и микровыключатель. При нажатии вручную на микровыключатель должна появляться искра.
  12. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Доброго времени суток. Помирает мой оазис спуска три года от покупки. Посоветуйте пожалуйста Марку и модель, которую не надо менять каждые три года и которая не глючит. Дом- сталинка пятиэтажка.
    Заранее спасибо!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что такого раз в три года заменить оазис? Другая прослужит лет 8, но стоит раза минимум в 3 дороже оазиса. И еще не факт, что прослужит на 100% без ремонтов. Если вода жесткая - точно потребует промывки теплообменника. Так что тут еще стоит подумать, может лучше купить еще один оазис.
  14. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Оазис глюченная. Постоянно проблемы: то она невключается, то выключается когда стоишь под душем. Колонка исправна по словам газовика, дымоход службы тоже проверяли. Не готова танцевать вокруг колонки- готова переплатить за 8 лет и отсутствие капризов. Посоветуйте пожалуйста Марку и модель.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вайлант на 11 лит. не капризная, если с запальником устраивает.
