1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Netnika
    Netnika
    Netnika
    нет, не устраивает. Есть ещё хорошие варианты?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По надежности - нет.
    Тогда Оазис. :)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bosch WTD18AME... Щас скажет, ой! Уж лучше ААзисс...
  4. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Мне нужен котёл в квартиру однушку, где проживаю только я. В старом многоквартирном доме. Не в баню, не в ресторан, не в частный дом. Что то среднее между "аазисом" и навернутыми вариантами. Что прослужит нормальное количество лет. Все мы стараемся ездить на иномарках, а не чинить Жигули в гаражах, так и тут. Мне некогда быть Кулибиным- что то там изобретать и промывать в китайских колонках. Мне нужна нормальная вещь, которую может обслуживать сервисный центр. Если есть что предложить по теме- заранее спасибо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  6. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Не могу сообразить много он есть эл/ии? Только в момент поджига расходует?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Netnika, Ватт 10 от силы и то при работе только.
  8. Omniuser
    Omniuser
    Omniuser
    Спасибо за ответ! Думаю, повесить литров на 30. Но хотелось бы оценить степень "гемора", связанного с этой затеей.
    Дистанция от кухонного котла до санузла порядка 15 метров. Стоит ли вообще заморачиваться?
    Какой расход электричества на подогрев остывающей воды может быть по Вашему мнению?
    И какие могут возникнуть сложности с обслуживанием такого бойлера? По моему опыту 100л недорогой бойлер в варианте нагрева холодной воды в непрерывной эксплуатации служит лет 5, после чего выбрасывается, а на его место вешается новый за 5 тр.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сложностей с обслуживанием никаких. По накипи - он же греется не до 70*С, а до 40 или около того, до той температуры, которая установлена обычно на котле, поэтому срок его службы выше и отложений значительно меньше. По теплопотерям - зависит от утепления трубопроводов рециркуляции и наличия или отсутствия полтенцесушителя в контуре. Теплопотери самого бойлера 30л ватт 30-40.
  10. Omniuser
    Omniuser
    Omniuser
    Спасибо ещё раз! Полотенцесушитель буду ставить электрический, поскольку водяной в автономной системе отопления и ГВС летом ... непонятно чем должен нагреваться. :) Топить газовым котлом летом из кухни такой водонагреватель тоже смешно.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Omniuser, Газом все равно греть дешевле чем электричеством. И обычно летом котел работает только на нагрев ГВС посредством косвенного бойлера. Но для этого котел должен быть одноконтурный. Он включается по сигналу от термостата бойлера.
  12. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемое общество!
    Объясните неучу как при использовании одноконтурного котла можно настроить разную температуру в разных контурах (теплые полы, традиционные радиаторы, бойлер косвенного нагрева ну и т. д.). В голову приходит только изменение (дросселирование) расхода теплоносителя в соответствующем контуре. Или есть какое-то мудрёное устройство? Некоторые знания по гидравлике имеются.
  13. IvanSORokin49
    IvanSORokin49
    IvanSORokin49
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В самом простейшем случае именно так. Неужели никогда не видели термоголовок на радиаторах?
    На ТП ставится трехходовой термосмесительный вентиль - гидромеханическое устройство, стабилизирующее температуру выходного теплоносителя путем пропорционального смешивания теплоносителя из котла и из обратки. Измеряющий орган его находится не в воздухе, как у термоголовки, а в выходном теплоносителе, принцип работы тот же.
    А БКН вообще отдельная песня - котел ставит нужную температуру по сигналу от термостата БКН. При этом отопление во время прогрева БКН не работает - т. н. "приоритет ГВС"
  15. zaremets
    zaremets
    zaremets
    @BlackPanther - всё очччень доступно и понятно. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за подвижничество. Теперь могу потихоньку прорисовывать схему. Если не возражаете, по мере её готовности, буду отправлять Вам на рецензию.
    И с Вашего позволения, ещё пару вопросов:
    • интуитивно склоняюсь к одноконтурному коаксиальному котлу на 24 кВт от NEVA LUX (кстати, головной офис находится в Питере и, почти наверняка, Вы что-то знаете об этом бренде). Дом - 2 этажа, газобетон + облицовка в полкирпича, 100 + 100 кв. м.
    • трёхходовой термосмесительный вентиль ставиться перед нагнетающим (не уверен в корректности термина) коллектором ТП и замыкается на выходную трубу сливного коллектора. Или на каждый сегмент ТП свой трёхходовой термосмесительный вентиль?
    Прошу извинить за терминологию - когда-то работал механиком на специфическом производстве.
    И ещё - не уверен что ВСЁ это интересно форумчанам. Может перейти к обмену ЛС?
