1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Невалюксы разрабатывали и делают китайцы по заказу наших ушлых манагеров. От питера там только название :) ТСВ подключается входным портом на котловую подачу, выходным - на подающий коллектор ТП, обратным - на магистральный вход основного обратного коллектора, насос ТП подключается между ТСВ и обраткой ТП. Сливная магистраль - это в гидроприводах, она там не под давлением, обратка в отоплении находится под давлением котла.
  2. zaremets
    zaremets
    zaremets
    @BlackPanther, :|: спасибо за ликбез. Начинаю разбираться и понимать. Но вопросы, конечно, ещё будут.
    А что сейчас делают "некитайцы"?
    Вы не ответили - корректно тут разбирать мой вопрос?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zaremets, Вообще эта тема по газовым колонкам и бойлерам. Проще в личку.
  4. Denisei64
    Denisei64
    Denisei64
    Добрый день! Установил колонку Ariston Fast EVO 11C и заметил, что при температуре свыше 37, периодически появляется свист, похожий на ультрозвук. Подскажите пожалуйста, это норма или нужно обращаться по гарантии?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Denisei64, Ультразвука там нет, свистеть может газ, проходящий через клапан модуляции и сопла горелки, иногда такой свист бывает даже в газовых плитах при определенном положении регулировочного крана. На надежность аппарата это никак не влияет.
  6. Denisei64
    Denisei64
    Denisei64
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Недавно запускал 14С - она издает скорее постоянное шшшш чем свист. Но у нее и сопла побольше диаметром.
  8. Denisei64
    Denisei64
    Denisei64
    @BlackPanther, Скажите пожалуйста, звуки похожие на металлические щелчки, после выключения воды тоже норма? В первые дни работы, вроде бы не замечал, сейчас появились.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Denisei64, Тепловое расширение. У многих бывает. После остывания начинает щелкать и трыкать.
  10. Denisei64
    Denisei64
    Denisei64
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи, совета. Очень! Листать всю тему нет пока времени, может у кого-то диагноз для моей колонки сразу известен. Ситуация следующая: после закрытия крана горячей воды колонка продолжает работать. Горит иногда более 10 секунд, и этого определенно хватает, чтобы теплообменник защелкал, (подозреваю что вода закипает) и затрещал, после этого только колонка гаснет и очень часто гаснет вместе с фитилем.
    До этого колонка исправно проработала около трех лет без жалоб. Около месяца назад жена стала замечать что что-то иногда грохочет в котельной - я сразу и не сообразил что это может греметь колонка. Сегодня убедился сам.
    После снятия кожуха колонки почистил сеточку водяного фильтра - грязи практически нет. Заменил входные фильтры на водоснабжение для всего дома - думал может по давлению от воды в колонке что-то не срабатывает - результата нет и колонка по прежнему продолжает гореть, хотя все краны в доме закрыты.
    Да, колонка -Beretta Idrabagno 11 Квт. Заранее спасибо!
    picture_00874.jpg picture_00875.jpg picture_00876.jpg picture_00877.jpg picture_00878.jpg picture_00879.jpg picture_00880.jpg
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Обычный, надо разобрать лягуху и почистить/помыть. Там есть перепускное отверстие, если оно забито, то при закрытии водоразбора в верхнюю часть лягухи медленно набирается вода, вот и тормозит.
    Ещё может тормозить от длинного водопровода после колонки и маленьком давлении/протоке воды с системе.
    Или. Нет у Вас там нигде крана, где мог воздух собраться, тоже тормозит.
    Перед там как что то разбирать, перекройте подачу воды на колонку, она должна сразу выключиться. Тогда что то из выше перечисленного. Если нет, то будем говорить про закисания и мембрану.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Славик64,
    Что такое лягуха? Это то что я зеленым обвел? Ее всю разобрать нужно? Я отворачивал болты которые пометил красными стрелками. Снизу болт - его не видно на фото - там сеточка фильтра и пружинка с каким-то элементом на термостат похожа... Грязи мало. picture_00876.jpg
    Сегодня, после замены входных фильтров на водоснабжение, колонка вообще не выключалась! Как будто постоянно открыт кран с горячей водой. Потом, когда вся свежая вода прошла, колонка стала работать вроде нормально: закрываешь кран ГВС - через пару секунд колонка гаснет. Я уже обрадовался - думал дело было в грязных входных фильтрах которые давление воды непонятно как меняли. Но стоило мне один раз кран закрыть не сразу резко, а чуть медленнее заворачивая, так история повторилась снова! Кран потихоньку закрутил, а колонка работает пока вода в теплообменнике не закипит! Жуткое зрелище без кожуха! Щелкать, трещать начинает как будто сейчас взорвется!
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зачем это? Не надо. У Вас колонка, как я понял далеко от кранов. Об этом я уже говорил
    Так и будет тормозить, как минимум стремится к этому. Воздух спустили со всех кранов?
    Да. Открутите вход и выход воды, потом по бокам накидные гайки и винтики над лягухой, которые крепят её с газовой частью. А там поймёте что откручивать.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Славик64,
    От колонки до крана около 6 метров трубы - я не знаю много это или мало? Раньше все работало ОК.
    Пошел крутить и чистить! После отпишусь! Спасибо! Дай Бог Здоровья!
