1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так и не сделали?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Славик64,
    Человеческое Спасибо еще раз!
    Все работает. Непонятно правда: откуда сверху мембраны- диафрагмы появилась вода? Я все разобрал. Грязи практически нет. picture_00881.jpg
    Диафрагма (или мембрана) целая. При разборе выяснилось, что очень уж слабо были закручены все винтики, которые лягушку скрепляют. Может через них вода сочилась потихоньку в верхнюю часть диафрагмы и из-за этого шток тормозился. Не знаю правда: как будет работать дальше, но уже сейчас чувствуется большая разница. Еще утром я выключал горячую воду и спокойно шел из кухни в котельную и наблюдал, как колонка продолжает горет. А сейчас я из кухни в котельную бегом бегу...:)] и не вижу как колонка гаснет!
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так она там и должна быть!
    Вы убрали где то соринку
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот здесь же винтик есть? Туда или мусИр попадает, или закисает. Там типа золотника что то есть. В одну сторону пропускает, в другую не так быстро. Бывает я их выкидываю.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да. Как будто чистил карбюратор на машине. А этот винтик который закисает я выкручивал и продувал. Ну в общем есть надежда что в перспективе все будет хорошо. Спасибо!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бы перепуск так сильно засрался, то и стартовать колонка будет с большой задержкой, так как через этот перепуск вода не только втекает в верхнюю полость при отключении, но и вытекает из нее при старте. Скорее всего закисал шток в сальнике, при старте он выходит под действием разницы давлений на мембране, а вот обратно идет под действием пружины, а ее усилие значительно меньше, чем усилие создаваемое разностью давлений при протоке.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не для горячего спора, но ... Вам часто приходится видеть закисший шток? Мне, например, скорее всего никогда чем часто. Тем более на импортных.(сальник потек и пол колонки закисло не в счет) На Астре да, есть такое.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Было как то. Причем именно в водяной части. Нижняя часть штока немного корродировала и заедала. Конечно не для спора :)
  9. Lenicvenic
    Lenicvenic
    Lenicvenic
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что поломалось в моей колонке? Колонка Neva lux 5514. Колонке всего 7 месяцев, но пользуемся только 3 месяца. Гарантия ещё есть. Первый раз сломался блок управления, т. е. колонка тухла после нескольких секунд работы. Поменяли поставили новый. Через 3 дня опять тоже самое. Сново поменяли. Неделю проработав ломается блок клапанов (колонка работает 10 минут и сама отключается). Его тоже поменяли. Два дня проходит хочу набрать полную ванну сына искупать не могу т. к. отключается через 20 минут. Мастера с первой поломки всё говорят, что это вентиляция, но оказываются другие причины. Вннтиляционщики приезжали сообщили, что вентиляция хорошая. Как быть? Хочу сдать в магазин мастера не дают акт о поломках. А в магазин нужен акт от них, чек на покупку, инструецию с гарантийными талонами, которые все уже использовали.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не знаю, что надо "сломать" в блоке клапанов, чтобы аппарат стал отключаться через 10 мин. Лапшу кто то вешал на уши длинными гроздьями. Отключение через продолжительное время - либо по тяге, либо по контролю пламени. После второго ремонта и поломки в третий раз могли бы уже писать претензию в магазин на замену/возврат бабла, если конечно устанавливали с помощью газовиков и есть отметка о пуске в эксплуатацию.
  11. Lenicvenic
    Lenicvenic
    Lenicvenic
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ!
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Есть такие колонки, где таймер есть на 15 или 20 минут.
    А приток воздуха есть?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нева 5514 не имела этого таймера никогда. Это китайцы придумывают таймеры. Непонятно почему человек не хочет воспользоваться гарантией. Судя по всему ставили там не сами, значит все доки по идее должны быть.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кто знает, может
    как имеет. :)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже все семь месяцев колонка кого то имеет по полной программе... :) Скоро дойдем наверное до таймеров окончания гарантии.
