1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    При чём технично
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужны не гарантийные талоны, а именно сама инструкция, с отметкой о установке. вырезанные гарантийки как раз доказывают то что был ремонт. И кстати - на корешке каждого талона должны быть отметки с датой ремонта и подписью мастера. Если доки не оформляли - можно и дальше ремонтировать по два раза в день. По поводу мастера - не будет давать акт - звонить в его контору, делать запись разговора. Важен сам факт ремонта и любой документ о нем. Больше ничего не надо для гарантии.
  3. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    Народ, что-то страшное случилось с моей газовой колонкой. Включила, из нее вода струей пошла. Начала страшно пшыкать. В следующий раз начала нормально работать. Но теперь уже постоянно капает с нее из какого-то отверстия.
    В общем такой вопрос, в чем проблема? Можно ли её пользоваться до полного устранения дефекта?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Марина_Логинова, колонка не перегрелась?
    Можно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно... Только осторожно :)
  6. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    Нет, спасибо) Мастер уже был, исправил. Я думала все, бойлер покупать буду. Как объяснили, там на пределе устройство, которое контролирует давление, что бы колонку не разорвало. Вот из нее и текло.
    Теперь на полную мощность включать не стану, без надобности. вот.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С мощностью это не связано. Скорее всего давление в подводящей сети холодной воды слишком большое для этой китайской поделки. У них при 4 барах уже начинает срабатывать этот клапан, так как теплообменник изготовлен из слишком тонкой меди и при большом давлении его просто может разорвать. Нужно поставить редуктор на входе на 2.5-3 бар или купить качественную колонку, которая при большом давлении будет отлично работать безо всяких проблем.
  8. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    Про мощность я имела ввиду именно напор, давление. Кран полностью открывать не стану, скорее всего редуктор купим. Сами планируем переезжать, так что глобальных изменений в этой квартире не планируются.
  9. oleg19731995
    oleg19731995
    oleg19731995
    Здравствуйте!
    Несколько дней пытаюсь подружиться с колонкой
    Electrolux GWH 265 ERN Nano Plus, пока она ведёт :)
    Очень нравится батарейный розжиг, но крайняя чувствительность к давлению воды очень мешает жить.
    Нашёл в интернете совет "отрегулировать микрик давления воды" - не подскажете нюансы?
    А вообще, её можно как-то обмануть?
    Спасибо!
    ПС. Если уже обсуждалось, ткните, пожалуйста .
  10. oleg19731995
    oleg19731995
    oleg19731995
    Почему-то набралось жирным шрифтом, прошу извинить.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А это кто такой?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Поставьте проток (правая крутилка на колонке) на чем меньше тем лучше и перепады не будут так сильно влиять, если, конечно, перепады не от нуля до ...
  13. oleg19731995
    oleg19731995
    oleg19731995
    Насколько я понял, это некий микропереключатель, отслеживающий давление в магистрали. Кожух пока не снимал...
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нету там таких, хоть в названии колонки есть модное слово - Нано.
  15. oleg19731995
    oleg19731995
    oleg19731995
    Т. е. уменьшить порог выключения из за низкого давления не получится?
