1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это сколько?
    Можете не в двух словах/намёками.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы это уже пробовали?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она включается не от давления, а от величины протока. Правая ручка как раз проток и регулирует. Если плохо запускается, надо померить проток простейшим способом - двухлитровой бутылкой из под минералки и секундомером. Если меньше 2.5 л/мин - нужно менять старые ржавые трубы, которые ограничивают проток, всякие там гибкие подводки если есть поменять на что либо с внутренним диаметром не менее 12-14мм. Ну или ставить повысительный автоматический насос, если на вводе в квартиру уже все плохо с давлением и протоком.
  4. oleg19731995
    oleg19731995
    oleg19731995
    Да, понял. Спасибо!
    Для начала поставил правый регулятор на максимальный проток воды, температуру регулирую левым. Сразу стало лучше.
    Трубы новые от подвала, но живу на последнем этаже старого сталинского дома - проблемы с перепадами давления в порядке вещей... конкретными цифрами не богат - манометра на вводе нет.
    Колонка подключена обычными полдюймовыми гибкими шлангами, надо попробовать поменять на шланги с бОльшим проходом - очень ценная мысль, ещё раз спасибо.
    А можно чуть конкретней про "повысительный автоматический насос"? Может ссылку какую?
    И ещё. Обратный клапан перед входом в колонку ничего не даст?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Может на минимальный проток, направо? Если применять слово максимальный, то это про температуру.
    Ничего!
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не надо. Практически ничего не заметите.
  7. Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем причина. Аварийно отключали воду в районе, после включения /сначала стала идти оч. ржавая вода/ ГК электролюкс 275 sr перестала включаться. Напор воды в системе как обычно, но колонка сама отрубает напор воды и сильно гремит в водяном блоке. Спасибо!
  8. Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Может это важно, пока не было воды поменял кран и гибкую подводку воды к колонке. Поставил все аналогичное. Спасибо
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Сергей_Воронин, гляньте сюда, там есть фильтр (если до колонки нет другого фильтра), видать забился. Если кто то выкинул, то в самой лягухе мусор.
    Выход с колонки тоже надо проверить, может накипь.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ха. Фото подключения можно.
  11. Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Большое спасибо, сейчас посмотрю. Фото попробую сделать позже. Но в подключении я не чего не менял, и шланги и кран покупал точно такие же.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну, ну!
  13. Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Сергей_Воронин
    Славик 64 еще раз большое спасибо. Про подводку Вы оказались правы. Попутал ввод с выводом:um:. Но когда чистил лягушку, внутри оказалась какая то пимпочка, похожая на рыболовный грузик (с осевыми усиками) примерно 5 мм в диаметре. Я так понимаю она должна давить на шток, но сквозь отверстие в пластмассовом кожухе-который внутри лягушки она свободно проходит. Колонка зазглась, горит, воду греет, но нет напора воды. Подскажите пожалуйст, что я опять сделал не так. Это мой первый ремонт колонки. Спасибо
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Неправильно понимаете. Пускай будет как есть, не трогайте.
    Ну здесь много вариантов.
    На входе есть, на выходе с лягухи есть, на выходе с теплообменника есть, аэраторы чистые? Прослеживайте!
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А нижняя крутилка где, случайно не до конца почасовой?
