1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там смазка и уплотнительное кольцо должно быть. Это не датчик протока, а регулятор байпаса, он регулирует проток воды автоматически для достижения заданной температуры. Ни разу не сталкивался пока с течью из них, бывает клинит моторчик (там внутри сервопривод)
    Цена на него кстати вполне гуманная (не забывай про курсы валют, на бош подобный почти десятку стоит) На возврат колонки по гарантии у вас 15 дней не считая дня покупки, дальше будет ремонт по гарантии. Ставили сами или с помощью конторы, отметка о установке есть? Вызывайте установщиков, выпишут акт дефектовки и с ним в магазин. Увозить колонку должны представители магазина вместе с копией акта (оригиналы кассового чека и акта в магазин не отдавать!)
  2. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Уплотнительное кольцо только снаружи (на фото видно), сам шток как винт, закручивается и выкручивается, но не до конца, при этом он не разборный. Датчиком протока его назвал сервисный инженер из интернет магазина, в котором я покупал, я ему отправил письмо, с фото и описанием проблемы. Как я уже писал, покупал в интернет магазине из другого города, летом, доставка ТК. Установил только сейчас, сам. Сервисный инженер написал, что гарантия действует если колонка установлена ими и дефект выявлен ими, а так как они в Екатеринбург, а я Армавире, то это проблематично. Примерно такую же информацию рассказали в региональном представительство по ЮФО в Ростове.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там снизу на штоке уплотнительное кольцо должно быть, может попало туда чего нибудь. Я никогда не пробовал его выворачивать совсем, скорее всего шток полностью и не должен выворачиваться. Это как я понял речь о штоке сервоклапана, который крутит моторчик с редуктором в пластиковом корпусе.
  4. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Не нашёл уплотнительноего кольца, а какой смазкой можно смазать, чтобы устойчиво было к воде?
    На фото обведен один конец штока, а основная его часть в корпусе, она там вращается.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там обычная белая силиконка от рождения. Но она не против воды, а чтобы пластик не снашивался при вращении. Смазкой против воды защитить не сможешь. Сделай подробные фотки со стороны клапана, похоже при сборке забыли уплотнительное кольцо поставить, либо оно слетело из канавки.
  6. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Сделаю через часок.
  7. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Вот фото, если вопрос был про большое резиновое кольцо, то оно на месте, но течёт именно из под вала там где шлицы соединения с сервоприводом. DSC_0849.JPG DSC_0850.JPG DSC_0851.JPG DSC_0853.JPG DSC_0852.JPG
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oleeegik, Судя по всему его пытались отремонтировать - клапан посажен не до конца и внутри видимо уплотнительное кольцо либо втулка повреждены (возможно его заклинило и втулка треснула). И наглые продаваны, отправляя видимо возвращенный кем то аппарат далеко в другой город скорее всего знали об этом. Такая у нас страна дураков. Сам нарывался на подобное. Разбирал я этот клапан всего один раз - отвалилась тарелка клапана через полгода работы. Внутри механизм пластиковый, пошла трещина по втулке как раз по пояску для уплотнительного кольца. Похоже клапан таки придется менять, его номер по чертежу - BA053-2702, каталожный - кажется 104000018. У наших поставщиков он стоит 65 долларов, так что цену тебе назвали правильную. Отдельно его детальки не поставляются к сожалению. Даже на деталировке указан как одна деталь.
  9. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    Ситуация дасадная, особенно если ты прав насчёт возврата, то что покупать придётся я уже понял. Надеюсь только, что это единственная бракованная деталь в этой колонке.
    Сегодня буду в Ростове, куплю этот клапан, напрягает только то что фирма не даёт на него ни какой гарантии. Говорят, что гарантия будет если установят они. Должны ли запчасти быть запакованными, или они идут без упаковки?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oleeegik, Нам приходили в коробочках картонных с надписью Rinnai красной и наклейкой на коробочке с каталожным номером детали. Иногда просто в картоне с наклейкой без надписи. В любом случае маркировка была с номерами по каталогу и чертежу и датой выпуска.
  11. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Я в итоге взял Bosch WR 15-2B.
    С подключением холодной воды оказалась подстава - 3/4 смотрящие в стену. Теперь нужно шланг гибкий такой искать.
    Много читал про траблы с подключением к дымоходу. В мануале написано "Принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов."
    Что за "принадлежность" имеется в виду и где ее берут?
    Или найти гофру 135мм и забить?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Уголок 3/4 на 1/2
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Видать и есть гофра. А там и позолотой можно.
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    А почему не
    Тут по крайней мере прикрутить гайку можно, она никуда не упрется в отличие от уголка...
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Стиралку подключаем? :)
    Хорошо. А лишнее куда, или вода далеко?
