1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я бы посмотрел в сторону закрытых бошей новой серии Therm 4000S там три модели разной производительности, все со стабилизацией температуры. Если открытую - то есть смысл смотреть на Аристон Эво 14С. Она тоже неплохая. Все эти модели имеют пониженное ГДС и лучше работают при слабом напоре. В них нет ненадежного водяного блока с мембраной.
  2. Lenicvenic
    Lenicvenic
    Lenicvenic
    Спасибо огромное!
  3. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Спасибо за совет, установила, Довольна выбором)
  4. Oleeegik
    Oleeegik
    Oleeegik
    С юга
    BlackPanther, добрался я таки до сервисного центра Rinai и купил у них этот пресловутый клапан протока за 4700, правда и без косяка не обошлось. Сервопривод на моем и на новом отличаются, а именно количеством контактов, ну в общем поменял их местами, установил, все нормально работает. DSC_0856.JPG
    Да кстати на выходе горячей воды, стоит какой клапан сбросной, который по инструкции вроде бы как должен подсоединяться к канализации, можешь что нибудь прокоментировать по этому поводу, на сколько это обязательно. DSC_0862.JPG
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oleeegik, Клапан на выходе - обычный предохранительный, типа как на бойлере. От превышения давления и гидроударов. Если давление внутри нагревателя превысит 10 бар, из него пойдет вода. Поэтому и рекомендуют присоединять к канализации. Новый сервопривод скорее всего с позиционером (у которого 03 на конце номера), они унифицировали их - видел как то раз на RW24 - стоял такой с незадействованными контактами позиционера, все работало отлично.
    Главное что у тебя теперь все работает :) Наши дерьмопродаваны испортят репутацию кому угодно, именно поэтому многие зарубежные фирмы просто отказываются с нами работать...
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Куда в БП впаять LM317 или REG1117-3?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что значит куда? В БП :) Блок питания с трансформатором и стабилизатором надо или купить или сделать самому. Если батареи в колонке соединены параллельно - то выходное напряжение должно быть 1.5В, если последовательно - 3В.
  8. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    @BlackPanther, посоветуйте беспроблемную колонку с закрытой камерой сгорания (все таки Бош дороговат) одна точка разбора (ванна) вода. газ и вода все хорошо, хотя бы 3-4 варианта. да кстате есть возможность купить Аристон халявный. Аристон нормальный выбор ? Но хотелось услышать Ваше профессиональное мнение. Заранее спасибо
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Aleks3577, Аристоны Gi7s бывают проблемные и не любят перепадов напряжения в сети. А чем не устроил бош из серии 4000S - на вашу одну точку сгодится самый маленький WTD12AME, не такой он и дорогой. Тут уж вам решать, если готовы решать вопросы с аристоном - тогда берите Gi7-11L. Если хотите надежности - берите бош. Риннаи RW14 еще дороже и не нужно вам 14 л/мин.
  10. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    @BlackPanther, спасибо. А все же, Вы не можете порекомендовать из Bosh с закрытой камерой сгорания на 1 точку разбора (ванна 370 литров и семья из 2 человек) 3-4 модели. Бюджет от 10 до 20 тыс. руб., но без проблемную. Можно рассмотреть и другие фирмы, но очень хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение, 3 топ модели.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Aleks3577, WTD12AME как раз и стоит от 18 до 21. Для ваших условий с запасом. Все остальное - дороже 20 существенно теперь.
  12. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    @BlackPanther, спасибо, перерыл весь инет, сделал 10 звонков, вот этот вариант нормально ?
    http://www.RosDiler.com/gazovaja-kolonka-bosch-therm-4000-s-wtd-12-ame.html
    спрашиваю почему такая цена низкая, говорят старые запасы, в других конторах от 23 до 27т рублей
    ещё Вас побеспокою, что нужно докупить, типо коаксильная труба и тд ?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Aleks3577, Элементы коаксиальных труб покупаются в соответствии с чертежом места установки. Диаметр 60/100. При проектировании газоотвода нужно стремиться к максимально короткому варианту с минимумом поворотов, в то же время соблюдая необходимые дистанции до ближайших окон и дверей.
  14. Omniuser
    Omniuser
    Omniuser
    Снова вопрос профессору.
    Висит котёл ELSOTHERM B23Fi
    При выключенной горелке и полностью открытых всех радиаторов температура воды на выходе очень долго не выравнивается с температурой на входе.
    Мой диагноз - не работает или плохо работает внутренний циркуляционный насос.
    Я сражаюсь с сервисной службой, которая утверждает, что котёл работает нормально.
    Но подумываю встроить в контур циркуляционный насос типа GRUNDFOS.
    Вопрос, Не скажется ли это как-то отрицательно на работе котла?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Omniuser, Насос в котле достаточно слабый и если система протяженная, то внешний насос обязательно должен быть. Его наличие никак не сказывается на котле, кроме как в лучшую сторону. Опять же - смотреть по прогреву радиаторов - если вся система, особенно удаленная от котла ее часть прогревается равномерно, значит скорости циркуляции достаточно и СЦ говорит правильно.
