Микротрещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dacosta, 23.05.15.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если помещение отапливаемое, то оштукатурить одну стену, обязательно стеклохолст затем наклеить, отшпаклевать и посмотреть что с штукатуркой будет. Если трещинками не пойдет, то все нормально, покрасить и забыть.
  2. Evgeniy-filatov
    Evgeniy-filatov
    Evgeniy-filatov
    Ну что решили со своими трещинами? Почему не рассказываете?
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Привет всем! Сегодня заметил микротрещинку на одной из стен. Дом на плите, трещинка на солнечной стороне.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мелочи жизни ...
  5. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Всем привет, в 2018 году построили коробку из газобетона, этим летом заштукатурили стены во избежание появления трещин на штукатурке применяли стеклотканевую сетку для штукатурки, после высыхания штукатурки зашпаклевали стены и покрасили. Спустя 3 месяца на краске обнаружил вертикальную микротрещину (место расположения трещины под оконным проемом, эта трещина появилась изначально на блоке, но в течение времени никак не увеличивалась, после появления этой трещины на блоке я поставил гипсовый маяк на котором она также прошла, но со временем никаких изменений не было). Скажите пожалуйста, как избавиться от нее? Вариант наклейки обоев, не вариант.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    нормальный вариант.
    1. не проявится через обои
    2. нервы успокоятся
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С газобетонными блоками много непонятностей и загадок. Блоки от одного производителя на одном объекте без трещин, а у соседа то же самое, но все плохо. Вероятнее всего на трещины влияет режим сушки и циклы замерзания-оттаивания. Хотелось бы услышать рекомендации производителей.
    Мой опыт работы с газобетоном небольшой. И хотелось бы разобраться. Если трещины их-за нагрузок или из-за деформации фундамента, то с этим все понятно. Как-то раз давали запредельные нагрузки на газобетонный блок. 20 тонн блок еле выдерживал. Мог лопнуть или окалывался кусок. Реально в кладке стены дома 20 тонн на блок не давит.
    @Глеб Грин, Собственно вопрос: Как влияет быстрая сушка на блок? В каком режиме их сушить?
  8. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Игорь3 что касается моего вопроса, то дом стоял 2 года без отделки и без фасада, в первую же зиму в этом месте появилась микротрещина, сейчас прошло время и трещина проявилась на отделке, беда в том, что на этом месте обоев или плитки не будет, будет только окрашенная стена...как бороться с такими проявлениями на окрашенной стене?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понимая физики процесса образования трещин, я и посоветовать ничего не могу. Обычно трещину, которая не склонна к расширению расшивают и шпаклюют.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Забыл добавить про бинт "серпянку", который наклеивается на трещину.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А вот как раз свежее:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Глеб, большое спасибо за 20ти минутную лекцию. С удовольствием дослушал до конца. Все сразу стало понятно, что поверхностные трещины образуются при интенсивной сушке и вреда конструкции не приносят. То-есть косметический дефект.
    А вот почему образуются глубокие трещины, которые часто сквозные. Почему отваливается фасад из кирпича? В чем причина откалывания и выкрашивание облицовочного кирпича. upload_2021-9-1_7-24-23.png
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    примерно так:
    это, конечно, не энциклопедический обзор, а краткое введение в вопрос, но тем не менее.
  14. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Трещины больше не появились? У меня тоже на плите и тоже с солнечной стороны на 2-3 ряду с низу нашел пару таких же трещин, один в один как на фото.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тепловые деформации -очень частое явление при толщине 300 и менее мм
    армирование не помогает
