1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Эконом каркасник 8,5*10 по уму на "болоте"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dreadlokon, 23.05.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Зимой дешевле?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    так же как прошлым летом. НО я не ждал, смог назначить день который мне надо и не парился по поводу того что пол участка будет перемешано колесами техники. Ну и я думаю что из-за того что заказов нет ребята не торопятся и желания схалтурить меньше
  3. wolodikk
    wolodikk
    wolodikk
    А продолжение?
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Все скоро будет, самому стыдно. Но 2 работы и стройка отнимают все время. На данный момент дом впроцессе зашивки имитацией бруса
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Что то я забросил тему. В скором времени буду оживлять если оживлю планшет с фотографиями.
    На данный момент дом обшит имитацией, и зашиты софиты.
    Имитацию бил в шип по 2 гвоздя в обрешетину 60 мм. Красил краской Luxens из леруа. Краска делается на заводе V33 поэтому думаю проблем не будет. Первый слой красили пока имитация лежала с прокраской швов, второй и третий уже на доме.
    Софиты зашивал винилом от Grandline. Соблюдение геометрии не идеалное но терпимо. А вообще было удивительно что винил может не соответствовать геометрии.
    На данный момент закуплено все для того чтобы сделать теплый пол. Трубу заказывал в Компайп. У них же и евроконуса и коллекторы.
    Мучаюсь вопросом как протащить электрику. На данный момент самым адекватным вариантом кажется провести провода в гофре в теле утеплителя под трубами ВТП.
    Вот примерная раскладка ВТП (справа)
    Самая большая проблема удлинить ветку из ванной комнаты, остальные вроде близки и проблем думаю не создадут.
    Заодно просчитал чем все таки топиться. При ночном тарифе На отопление в год будет уходить около 10 тысяч. Считал из расчетных теплопотерь и исторических данных погоды за прошлый год с точностью в 3 часа.
    Как резерв будет стоять дровянной котел, который станет выгодным при условии стоимости плотного куба дров 900-1000р. Что в реалиях московской области маловероятно.
    ВТП буду опрессовывать воздухом, за неимением другого инструмента.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Возвращаемся в тему.
    Весной была покрашена имитация в 1 слой и начался монтаж
    image.jpeg . И тут было не до шуток. Имитация которая у нас везде продаётся вся кривая и косая. И реально много времени уходило на её выравнивание. Поэтому дом зашивали около месяца. Хотя наверно больше.
    К сожалению фото конца процесса нет
    Далее взялись за доделку крыши и установку софитов.
    Какое моё удивление было когда я увидел что головки саморезов grand line уже все ржавые. Даже не знаю как это описать. Крыше на тот момент ещё года не было. Претензий к самому металлу ещё больше.
    Софиты использовал тоже этой фирмы но из винила. Винил в принципе хорош кроме j фанки которая вся идёт волной.
    Фото процесса и результата утеряны.
    Далее дабы отдохнуть от суеты съездил отдохнуть в Питер
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    После возвращения с отпуска. Началась подготовка и укладка тёплых полов. Утеплитель использовал 3 см эппс. Трубу и коллектор выбрал compipe. Качество на высоте, можно получить скидку хорошую и в итоге вышло дешевле чем покупать в Леруа. Кстати представитель есть на форуме.
    Разложил трубочки
    Дальше надо было это дело отпрессовать. Сделал это я воздухом. Надавил 6 бар нигде не сифонит и ничего, за пол дня ушло пол бара. Спустил давление до 3.5 и целую неделю оно не падало. Что посчитал нормой и начал это дело заливать.
    Толщина стяжки будет от 6,5 до 7,5 см. Заливать своими силами как оказалось не сложно и вполне в 2 лица за 1 рабочий день заливаем по 12 квадратов. Фото процесса и результата чуть позже
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Забыл добавить что в полу так же проложена проводка.
    Если делать стяжку 5-6 см. то 2 человека в день могут заливать спокойно 20 квадратов. Втроем все 50.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    И как всегда забыл главное.
    Подарил отцу на день рождения насос в скважину. Все лето поливались оттуда и в баньке мылись. Пить пока не хочется без анализа. Но и так видно что есть железо и если неделю не качать воду пахнет сероводородом первые пара десятков литров.
    Насос Беламос TF3-80 без сопротивлений и прочего напор будь здоров, бочку 200 л заполняет минут за 5 максимум
  10. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Добрый день а у вас дом в 1 этаж а то на фото как с мансардой
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Изначально 1 этаж, так как стройка задумана чисто для родителей на пенсию. Но при этом я предусмотрел конструкцию так, что в 1 месте пролет лаг заложен под лесницу и в торцах дома каркас сделан так что надо будет только выпилить отделку и вставить окна. И на втором этаже можно будет спокойно сделать еще 1 комнату на 30-40 квадратов
  12. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Сколько денег потратили на плиту
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если нужны точные цифры, то могу чуть позже. А так около 100 тыс. В районе 30 утеплитель, 35 бетон, вроде 15 за арматуру, 10 песок, 10 мелочи типа гидроизоляции, гвоздей, опалубки. Ну и шашлык друзьям за помощь в заливке
  14. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Добрый день распешите расход матерьялов на плиту сколько чего израсходовали и какая толщина плиты
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    На счет арматуры соврал.
    Толщина плиты 10 см, дом легкий этого более чем достаточно, при условии того что ребра под несущими стенами 20 см.
    Арматуры ушло 1300 кг
    Утеплителя ПСБ25, куски метр на метр 56 шт, ПСБ35 80 шт, Экструдированного ппц под ребрами 11 упаковок толщиной 10 см.
    Грибки под арматуру 500 шт (или 250)
    Опалубка, всякий деревянный хлам что был
    10 кубов бетона
    2 камаза песка.
    Песка мало из-за того что до этого там песчаную подушку сделали
