Арболит или газобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем CTIGRA, 23.05.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про теплопроводность арболита https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-130#post-14348992
  2. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
  3. andrejtaras
    andrejtaras
    andrejtaras
  4. andrejtaras
    andrejtaras
    andrejtaras
    300 мм арболита с двусторонней "тёплой" штукатуркой для средней полосы достаточно.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для чего "достаточно"? Чтобы потом за свой счет улицу греть?
    См. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=155&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=10&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=155
    R=1,43 сильно меньше, чем обязательные по СНИП поэлементные требования (R=1,89 для МО). Про нормы по энергоэффективности тут можно и не мечтать.
  6. Kostyukov2016V
    Kostyukov2016V
    Kostyukov2016V
    @CTIGRA, я строил из Газобетона ширины 400 В3,5, теплый, прочный, легкий в обработке, проблем ни каких не возникло! По цене, то на то и выходит! Ни разу не пожалел в своем выборе, и всем рекомендую!
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У арболита имхо паропроницаемость выше, крепеж в стены на 5+. Газосиликат позволяет сделать более тонкие швы, дешевле (3100за куб с доставкой против 4600), имеет всевозможные размеры блоков.
  8. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Здравствуйте. А может кто-нибудь (не продавцы) дать адекватное объективное сравнение арболита и газобетона? Есть строители и пользователи кто сталкивался с двумя материалами?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не совсем подхожу под указанное описание. Я и арболит произвожу, и строю только из арболита. Но могу дать ссылку на тему, где идет рассказ о доме из арболита, с толщиной стены 30 см, электрическим отоплением. Хозяева уже 2 зимы прожили и знают точный расклад по расходам на отопление дома. Хозяин в теме появляется периодически и на вопросы отвечает. Вот эта тема - https://www.forumhouse.ru/threads/267410/
  10. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    У меня несколько лет назад сгорел деревянный дом. По соседству был недостроенный из газосиликата, его отделал и живу в нем. После деревянного дома ощущения, что нахожусь в пакете, воздуха не хватает. Сейчас решил востановить сгоревший дом, склоняюсь к арболиту.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Были у меня заказчики. Тоже прошли пожар деревянного дома после которого только фундамент остался. На оставшемся фундаменте потом поставили домик из арболита и живут счастливо.
    Следующим летом еще одному погорельцу буду строить домик из арболита вместо сгоревшего каркасника.
    Так что Ваш случай не единичный.
    Кстати есть такой случай. Мой заказчик в доме из арболита пережил пожар. Возгорание произошло на кухне. Активное горение шло порядка 20-30 минут, пока прибыли пожарные. Перекрытие в доме ж/б. Огонь в итоге остался в кухне и не ушел в дом. Остальные помещения не пострадали, кроме запаха конечно. В общем все обошлось относительно недорогим ремонтом кухни и чисткой, мойкой остальных помещений. Это лучше, чем восстанавливать дом с нуля.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если построить дом из монолитного ж/б, то он тоже огня бояться ее будет. Точно так же, как и дом из кирпича, и из КББ, и из пенобетона, и из твин блоков, и даже из газосиликата. :aga:
    О, шлакоблок, тоже не горит. :super:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Реальная жизнь в 30 см с теплой штукатуркой
    В этом году мансарда используется полноценно, там домашний кинотеатр.
    Расходы на весь дом за октябрь просто смешные (дом 8х8 + веранда порядка 14 м2)
    Т1-450 Т2-248 2620 руб :aga: у меня сельский тариф.
    Двушка в Москве ЖСК 51 м2
    серия П-44 5120 руб.
    4 м3 гор. 10 м3 хол.
    Три телека, два большие 55 и 64, роутер, безлимитный интернет, ЛОС, все удобства как в городе.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Очень смешно. Это при средней температуре аномально теплого октября 2020 года в Москве +7,63 градуса. Вот когда неделю -20 постоит - тогда и хвастайтесь.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а сколько воды у вас в доме ушло за октябрь? В квартире 14 м3, а в доме?
