Кольца в колодце не опускаются
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Zaboevds, 24.05.15.
  1. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Выкопали 9 колец. На 5 или 6 был слой мокрого песка. Шахта садится но очень тяжело. Дальше говорят надо копать ремонтными. Насколько это грамотно. Можно ли углубиться ещё обычными.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотря сколько осталось копать. Обычно, ремонтными много не получается пройти.
  3. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Хотят ещё 4 кольца ремонтными. У соседки 11 колец у одной, у другой 13. Все они в свое время углублялись ремонтными т. к. было мало воды в один год. Меня смущает меньший объем воды у ремонтных, и проблемы с углублением в случае с нехваткой воды.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Septikstroy, Мои соболезнования. Неудачная бригада. Учатся или всем так делают.
    Скажите им чтоб полосой обвязали и шли в этих же кольцах. Это реально и безопастно. Думаю что @ВодоУслуги, сомной согласится.
  5. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Добрый! Столкнулись с такой же проблемой на 9 кольце ремонтных 17. :)
    Колодцу 3 года, 16 колец с водой, набор воды кольцо 2 часа.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    200 л. в час или 4,8 куба в сутки - хороший результат.
  7. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    ремонтное кольцо (Спасибо! Только нам говорят пока откачивать а как то не очень получается, быстро набирается ! И хотелось бы узнать сколько так надо ее качать ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. sam17
    sam17
    sam17
    Всем привет!
    Копаем колодец. Грунт песок. 8 колец вошли без проблем - на 9-ом перестали опускаться. Воды пока нет. У соседей закопано по 13-14 колец. Копатели пробовали проливать по периметру снаружи водой и стучать изнутри. Таким образом очень медленно опустилось (совсем по чуть-чуть) сантиметров на 10. Бригадир (приглашали по рекомендации, опыт 20+ лет) предлагает дальше идти кольцами меньшего диаметра и считает нецелесообразным бороться дальше (хотя попробовали, по сути, только один вариант). Стоит ли соглашаться идти по пути наименьшего сопротивления? Чем это чревато в будущем? Интуитивно кажется, что лучше бы, конечно, весь колодец одним диаметром колец сделать.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    @Zaboevds, хорошо, что все хорошо закончилось. Но у меня недоумение - в чем смысл делать колодец из квадратных колец? Это же как-то неразумно, по-моему: при одинаковой площади периметр круглого кольца меньше чем кольца любой другой формы. Поэтому площадь боковой поверхности квадратных колец будет существенно больше, чем круглых. Соответственно и сила трения тоже будет существенно больше, поэтому они и не лезут в землю.
    Опять же зимой - силы морозного пучения пропорциональны площади боковой поверхности. Поэтому квадратный колодец с большей вероятностью может быть разорван пучением грунта, чем круглый той же площади.
