Разорвало асбестовую трубу, на что поменять?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kurasan, 05.04.09.
  1. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Прочитал в этом форуме про асбоцементных трубах и конкретно запутался.
    Надо на котел кс-т 16квт (Дон) (уголь, может быть пилеты) трубу ставить. В паспорте к котлу написано допускается присоединение к асбоцементной трубе и схема приложена непосредственно на выход из котла присоединяется. Но прочитав все - вывод труба взорвется, хотя паспорт к котлу не дилетанты писали, значит не взорвется.
    Так всеже что мне делать то ! Зима скоро.
    Про то что вовремя надо делать не говорить, сам знаю.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кто инструкцию писал не знаю, но взорвется обязательно. У котлов такого типа на выходе слишком горячо, а если еще сажа накопится, да не дай Бог загорится, то 100% бахнет. Так что лучше всего делайте на выходе из котла кирпичный дымоход на глиняном растворе. Если есть возможность прогильзуйте дымоход.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вот недавно трубу разорвало. рядом хозяин и его внучка на качели качалась... ладно никого осколками не задело
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Где эта труба стояла, какой отопительный прибор был к ней подключен?
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    На бане, печь - вроде маталичка стояла.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На баню, да еще на металлическую печь ставить асбоцемент это самоубийство.
    При этом заметьте, что я сторонник применения таких труб в печах. Но есть условия при которых такие трубы применять нельзя. И в первую очередь там, где температура отходящих газов высокая или может быть таковой.
  7. stroyurist
    stroyurist
    stroyurist
    Гость
    Асбест взрывается после длительного неиспользования, либо в первый же день после установки, когда баньку решают хорошенько протопить :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас не понять, вообще советуете забыть про асбоцементные трубы, то сужаете опасность до первой протопки и длительного использования...
    ВЫ ужь как-то определитесь...
  9. джексон
    джексон
    джексон
    Добавлю по теме свои 5 копеек. Однозначно использовать асбестовую трубу непосредственно для дымохода неприемлимо для любого вида топлива. Температуру уходящих газов на входе в дымоход ниже 140-160 градусов снижать в наших условиях нельзя (это буржуины с их плюсовой температурой самого холодного месяца отопительного сезона могут себе такое позволить). При этом все переходные процессы между плюсом и минусом будут сопровождаться конденсацией влаги и ее испарением. В результате асбестовые трубы при нагреве их во влажном состоянии пытаются принять первоначальную форму (ту, что была до формования в трубу, из-за этого же при нагревании лопается и волнистый шифер - плоский же спокойно держит перепады температур) и начинается стрельба. Я применяю асбестовые трубы только в качестве наружной трубы своеобразного сэндвича: внутри стоит нормальная новая водогазопроводная труба из черной стали с толщиной стенки 5 мм, далее на нее намотан либо мягкий асбестовый лист, либо базальтовая вата, и сверху одета асбестовая труба. Даже при такой компоновке и устранении непосредственного контакта между асбестовой и стальной дымовой трубой весной при протопке однажды перетопил и нижняя часть асбестовой рубашки стала стрелять не по детски ( печь стальная буржуйка, установлена на даче). Пришлось одеть ее еще дополнительно в кожух из стальной оцинкованной трубы на всем протяжении до выхода на крышу (как из эстетических соображений, так и в целях безопасности, не противопожарной, она так соблюдена, а от разлетающихся осколков, и полностью загерметизировал место выхода дымовой трубы из кожуха). В другом месте применил асбестовую трубу в качестве вентканала. В бане стальная печь вертикальной компоновки (из трубы диаметром 600 мм с толщиной стенки 10 мм, верхняя часть представляет собой большой бак объемом около 180 литров, который хоть и снижает температуру уходящих газов, но некритично). Дымовая труба стальная диаметром 100 мм, вставленная внутрь асбестовой толстостенной трубы внутренним диамертом 200мм(толщина стенки 30 мм) с равномерным зазором 50 мм со всех сторон, в передней части устроен воздуховод, соединенный с зонтом над топочной дверкой, выполненный в виде псевдокамина. При любой протопке температура асбестовой трубы допускает прикосновение рукой без последствий в виде ожогов. За 5 лет эксплуатации никаких намеков на эрозию нет (воздействия влаги в парилке нет, да и находится в ней всего около 40 см трубы, остальное проходит через сухой чердак и выходит на крышу). Да, чуть не забыл, на крыше сделан двойной зонтик: один над дымовой трубой, другой чуть пониже, над вентиляционной, все это для исключения попадания внутрь атмосферных осадков.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Здесь вы не совсем правы. Для газовых котлов асбоцементные трубы можно считать идеальным решением. Да и для печей, кроме банных, при грамотном устройстве дымохода можно применять асбоцементные трубы. А вот металлические вставки, а особенно сэндвичы, пока еще слишком дороги, чтобы можно было их рекомендовать для массового применения. Пенсионеры и прочие малоимущие не могут себе позволить такой дорогой дымоход, который, кроме того, потребует замены через 10 лет.
  11. джексон
    джексон
    джексон
    В корне несогласен. Даже при вашем климате применение в качестве дымовых асбоцементных труб может привести к необратимым последствиям и здесь уже будет совершенно без разницы: имущий ты или малоимущий, или неимущий, жизнь она одна для любого индивидуума. У нас в сибири газовики вообще не подключат газ, если не выполнен наружный дымоход из сэндвич трубы и вентиляционный воздуховод из помещения, где установлен котел. И совершенно правильно! Все разговоры об отсутствии денег сразу отойдут на второй план, как только петушок красненький запоет.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наверное у наших газовиков разные требования. Вентканал необходим и это не обсуждается, а вот трубы можно ставить асбестовые, но только выше кровли, внутри помещений только кирпич. Наружный дымоход следует утеплять хотя бы просто обкладкой кирпичем, все зависит от температуры зимой. Возможно в Сибири требуется дополнительное усиленное утепление, чтобы не образовалось конденсатной пробки. Но температура на выходе из газового котла совсем не такая уж и критичная, чтобы нельзя было использовать асбоцементные трубы.
  13. pims572007
    pims572007
    pims572007
    Киев
    У меня на выходе из печки Булерьян угловая стальная труба входила в азбестовую, и в один прекрасный момент лет эдак через 5 взорвалась в 2-х местах. Видимо накопилась сажа.
  14. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    по нормам можно использовать для ДК асбоцементную трубу!Может что-то при монтаже сделали неправильно?
  15. gluxar
    gluxar
    gluxar
    Гость
    А у меня другой случай: трубу не разорвало, она просто тлела и расколена была до красна, прямо пекло адское. Не могу понять почему она себя так повела, ведь стоит вторую зиму. Почему она загорелась после того когда дрова давно (2-3 час назад) прогорели. Котел металлический, асбестовая труба на выходе дымахода L=2м, где 0,5м под шифером-они и были раскалены до красна. Трубы с совдеповских времен-может это и есть ответ?
