Разорвало асбестовую трубу, на что поменять?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kurasan, 05.04.09.
  1. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Доброго времени суток!
    Алексей, я думаю, что Вы правы, но надо конкретизировать для каких случаев!
    1.Если речь идет об АГВ и котлах с низким КПД, где идёт немалый расход топлива, то да, Вы правы.
    2.Но если взять новейшие газовые котлы, оснащенные автоматикой для уменьшения расхода топлива (котлы с высоким КПД), то там как раз таки трубы и рвёт-далеко ходить за подтверждением не надо! Происходит это из-за того (в большинстве случаев), что асбестоц. трубы имеют довольно высокое влагопоглащение и т. к. tдымовых газов довольно низкая (120-200 град), то дымоход обильно конденсирует (в холодное время года), вода замерзает, расширяется и разрывает дымоход. Конечно дымоход рвёт не сразу, асбест. труба выдерживает порядка 30-50 морозоциклов, но УВЫ, результат неизбежен через 2-4 года. Тут надо добавить что котлы с автоматикой могут пререходить с одного режима на другой 5-9 раз в сутки (в зависимости от погоды), а это значит, что дымоход будет 5-9 раз нагреваться и остывать, что повлечёт за собой ещё более обильное выпадение конденсата, след. более активное разрушение асбеста.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Оленька, голубушка, а разве я не на это же указал, Алексею.
    Спасибо Вам за то, что Вы разжевали, для Алексея, всю физику процесса. Я полагал, что для него это не новость.
  3. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Какое решение, в том оно и тонет.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Газовых котлов с обязательной теплоизоляцией...
    Относительно 5-9 раз в сутки - Вы что-то путаете...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По приложенному расчету.
    1. Основа ни чего не стоит? Примерно 10-15 т. р. сразу накиньте.
    2. Всего 2 метра что за труба?
    3. Клея на две с половиной тысячи на 2 метра? ВЫы не перегнули?
    4. Покровная плита без зонта, без крепежей и зонта.
    5. Теплоизоляция - не понятно её количество.
    6. Профиля и ЦСП, то же не понятно в каких единицах измерения и конкретно марки...
    Так что верно замечено... Это фекалорасчет!
  7. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Алексей, кроме " Для Газовых котлов с обязательной теплоизоляцией...
    Относительно 5-9 раз в сутки - Вы что-то путаете..." ещё замечания есть ?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Как у нас частный сектор в городе без изоляции по 40 лет пользуется асбоцементными трубами ?
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Старые котлы прожорливые, высокие температуры и как следствие сухой дымоход, с которым ничего не случается.
  10. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Знаете, Алексей, мои соседи рассуждали также, когда года 2 назад выбирали дымоход, выбирали между керамикой, сендвичем, ну а в итоге в кирпичный дымоход загильзовали асбест. трубы -дешево, сердито, хорошо! Зато сейчас после прошедшей зимы у них остался вариант, наверное, единственный- ФУРАНОФЛЕКС по 3,5тысячи за метр, что в итоге вышло им в 35тыс.рублей
  11. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Да и это без ст-ти монтажа)
    Вот это я понимаю СЭКОНОМИЛИ :aga:
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А в бане 12 лет ? топится не постоянно. ;)
  13. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тоже самое, в банных дымоходах режим эксплуатации "сухой", конденсата нет, ему некогда образовываться.
    Единственное труба асбестовая может лопнуть от высокой температуры.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) В мороз при остывании трубы огромный слой инея. ;)
  15. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Это все разовые явления.
