Разорвало асбестовую трубу, на что поменять?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kurasan, 05.04.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Гарантия это вообще отдельная песня, начиная с того, что нужно ответить кто будет гарантировать выполнение объявленной гарантии. Я уже писал, что гарантия в 40 лет ничем не отличается от 20 лет или 50-60. Все одно или ишак или падишах... Добавьте к своему возрасту 40 лет...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Италии много мет. Дымоходов будете на фирмЕ обратите внимание.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Пытаясь наделить продвигаемые дымоходы некой уникальность, только загоняете себя в угол. Ваши дымоходы несомненно имеют право на применение, при этом говорить о универсальности не стоит. Нет там уникальности. Слабые стороны понятны.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    И во Франции - металические дымоходы занимают до 80% рынка. Там менталитет такой уже сложился, да и никто там каминами не отапливается, так декор и баловство для них - климат не тот. Поэтому особо смысл заморачиваться на надежность, долговечность и т. д А для газовых котлов, так и сталь в общем то не плоха, да и сейчас все больше уже у еуропе ставят пластик)
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вообще судить по итальянцам и французам о передовых технологиях - я бы не судил вообще. Какому немцу взбредет в голову подключать каминную топку к дымоходу на гофру из фольги, ставить насадной дымоход, где вся гадость плывет прямо в топку, чистка тоже через топку. Изолировать камин минватой в один слой, да еще в 5см. Немец бы ужаснулся от таких "технологий" а у француза или итальянца - это классика жанра:)]
    Ну и у нас соответственно, так как по Германиям спецов наши продавцы не возят, а все больше на месте да по французским рекламным буклетикам, где гофры, минвата и т. д) Вот поэтому и у нас так скложилось, дымоход на топку, подключили гофрой, потому что очень просто гнуть куда надо и заизолировали все это разваливающимся гувном, дымоход соответственно сверху - сэндвич насадной, бо так проще и дешевле). Ну что сделаешь, безграмотность - не может порождать грамотность.
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Да также как и в случае с шестириком, только диаметр дымохода будет 140мм.
    Пожалуйста, см. слайды с объектов
    Вы всё правильно поняли, для того чтобы иметь максимальные из возможных индексов, глазурь дымоходам Effe2 не нужна.
    Поясните, пожалуйста, почему именно на этом участке горящая сажа не создаст температуры 1 000 градусов.
    Такой характеристики как стойкость к промерзанию не существует. Возможно, Вы имели в виду морозостойкость измеряемую в циклах замерзания и оттаивания впитавшейся влаги?
    Effe2 предлагает линейку Domus для систем в которых нет активного конденсатообразования, а соотвественно нет этих самых циклов замерзания и оттаивания влаги.
    Для ТГА, отдающих в систему дымовые газы с низкой температурой, снабжённых автоматикой и работающих циклично, в следствие чего циклов оттаивания и замораживания впитавшейся влаги может быть более 20 за сутки, Effe2 предлагает систему Ultra, показатель водопоглащения которой один из лучших в классе, позволяющий использовать систему с конденсационными котлами.
    Одна из отличительных особенностей керамических дымоходов Effe2 является их относительная лёгкость.
    Эти дымоходы прекрасно устанавливаются не только по коренной схеме, но и на стальные консоли, как на фасаде, так и внутри дома, для камина, банной печи или отопительного котла, на фасаде или внутри дома, когда нет фундамента, а перекрытия очень слабые. см. эскизы 5,6,7,8.
    Консольное крепление входит в складскую программу.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Почему монтажники любят стальные дымоходы?
    Потому, что работы больше.
    Керамику поставил и забыл навсегда об этом клиенте. Только текущее обслуживание.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы что всех клиентов сжигаете?
    Это можно считать "Явкой с повинной"
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продолжение откровенной рекламы?
    Но почему в теме про асбоцементные трубы?
    Решили обгадить все темы?
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Конечно Вы правы, Теплов и Сухов, устройство пусть и небольшого тепляка немного но увеличит итоговые затраты на монтаж дымохода. Но большинство тех, кто предпочитает керамику стали, столкнувшись с такой необходимостью руководствуются принципом Овчинка стоит выделки.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, я предлагаю на назначаемый срок гарантии посмотреть с другой стороны.
    Ряд заводов на жаропрочную 309-ю, 310-ю или кислотостойкую 316-ю нержавеку предоставляют заводскую гарантию в 10 лет, при этом на продукцию из пищевой нержавейки 430-й, 439-й, 201-й, 304-й не более 3-5 лет. В 2-3 раза меньше!
    Добавьте к своему возрасту 3 года...
    Почему такая разница?
    Какой вывод я должен по Вашему мнению сделать?
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Целиком и полностью согласен с Вами, Теплов и Сухов.
    В мире нет ничего идеального. У всего есть свои достоинства и недостатки.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Надо же, господин Телегин, у Вас есть чувство юмора. :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На шутку решили "съехать"?
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Спасибо, что почтили своим присутствием наше скромное собрание.
    Ну за чем Вы так, господин Телегин. :(
    Я сделал предложение Kurasanu по замене разорвавшейся асбестоцементной трубы на керамический дымоход Effe2 Domus.
    Вы видимо забыли? А? :(
    Хорошо, господин Телегин, я Вам напомню суть здесь происходящего.
    После того как я сделал своё предложение Kurasan'у.
    Вы сделали предложение ему же заменить разорвавшуюся асбестоцементную трубу на стальной сэндвич из пищевой нержавейки. Ваше предложение оказалось примерно в теже деньги, что и предложение на керамику Effe2.
    Я высказал своё мнение, что правильнее бы было сравнивать керамику Effe2 не с пищевой нержавейкой, а с сэндвичем из жаропрочной нержавеющей стали, обосновав это. Правда в этом случае, Kurasan'у пришлось бы переплатить процентов 20-25 относительно керамики Domus.
    Идёт корректный диалог, форумчане задают и отвечают на вопросы друг друга, высказывают своё мнение.
    Не волнуйтесь так, господин Телегин, мы здесь не гадим. :|:
    • Замена разорвавшейся асбестоцементной трубы на керамический дымоход Effe2 Domus..jpg
