Крым, Евпатория. Новая дача вместо старой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RuginP, 24.05.15.
  1. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Буду рисовать. И стропилку заодно.
  2. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Вчера опробовал пилу Makita 5477. Распускал брус 50х70 с разобранных бытовок (на конструкцию для подвязки помидоров). Только положительные впечатления! Распускал с параллельным упором. Пила идет как по маслу, очень удобен диск слева и эргономика гипоидной передачи, когда ее можно просто толкать впереди себя на вытянутой руке.
    У нас задождило, пока уехал в город.
  3. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Немного поддержу тему свою. За прошедшие два месяца кое-что изменилось. Дом полностью снес. Подпол засыпал "подсыпкой" - отходами при пилении ракушняка. У нас это добро занедорого можно купить. Трамбовал виброплирой, взятой в аренду. Потом на старом фундаменте из ФС-ок залил армпояс. Поскольку внутренние перегородки по новому проекту не попадали на старый фундамент, залил под них свою ленту фундамента. Ширина армпояса 20 см, высота - разная в зависимости от старого фундамента. От 10 до 25 см (25 см лил на утрамбованную подсыпку, под внутренние перегородки).
    Уровень выводили по натянутой леске, которую выставляли по водяному уровню (а вечером я пробил лазером и подкорректировал, были перепады). При заливке все равно накосячили - перепад до 1,5 см. Впредь буду такие вещи контролировать лично на всех этапах. В дальнейшем планировал полы по грунту, то есть залить стяжку впритык к армпоясу. На данный момент выходит, что надо выставить уровень из того же ЭППС по периметру фундамента с возвышением 5-7 см и уже по нему заливать стяжку. То есть уровень фундамента поднимется еще на эти 5-7 см. Сейчас фундамент выглядит так:
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Подключился к центральной канализации (она у нас хоть и проложена, но пока полноценно не работает, никак не договорятся с поселком соседним, у которого очистные о подключении), и закопал септик из четырех еврокубов, соединенных по периметру 110 канализационной трубой. Поскольку септик у меня будет просто емкостью накопительной, которая будет откачиваться ассенизационной машиной, то соединял их трубой по низу, чтобы откачка производилась сразу их всех емкостей. И хотя все отверстия высверливал коронкой, течь все равно есть. Пришлось герметизировать. И тут начались проблемы. Дело в том, что к полиэтилену (материалу еврокубов) ничерта не липнет. Перепробовал много герметиков на разных основах и в конце остановился на полиуретановом Grove. Он лучше других прилип и отдирался со значительным усилием. Буду надеяться, что все будет держаться, так как ремонту вся эта конструкция, понятно, после заливки бетоном и начала эксплуатации, подлежать не будет, а колодец с технической водой в 4 метрах... Маленькие у нас участки, что поделать.
    Канализацию сделал так: в одну сторону ветка на центральную каналью, а в другую - на септик. Один вентиль перекрыт, другой открыт. Надо переключиться - один закрыл, другой открыл, и все потекло в другую сторону.
    Уклон для 110 трубы сделал 2 см на 1 м. Отбивал все лазерным уровнем. В солнечный день это еще тот гемор. Помогло вот это видео:
  5. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Фундамент по периметру хочу утеплить ЭППС (может и под стяжку сделаю). Для резки ЭППС сделал станок. Не то, чтобы он был сильно нужен, просто мне нравятся красивые решения и давно хотелось сделать такую штуку. Нашел хорошее видео в ютубе и сделал.
    На это ушли обрезки досок, рейки и лист фанеры, - все с разобранного дома. Кусок нихромовой проволоки отрезал из нагревательной спирали, купленной на базаре за 50 руб. Блок питания для компьютера пришлось купить (1000 р), так как у меня все ноутбуки или планшеты. Что хочу сказать, тем, кто будет повторять это по приведенному видео. Пружина нужна помощнее (от авторучки не годится). Я, в конце концов, вообще отказался от пружины, а в качестве натяжителя использую сжатые с двух сторон рейки, на которые крепится проволока нихромовая. Сжал, зацепил проволоку, работаю. При нагреве она удлиняется прилично, и главное- сохранить хорошее натяжение при этом. У меня это удалось только так, как я описал.
    IMG_2352.JPG IMG_2353.JPG IMG_2355.JPG IMG_2356.JPG IMG_2357.JPG IMG_2358.JPG
    Режется все чудесно, ровно и как по маслу. Стол разлинеил для удобства, в качестве напрявляющей использовал правило, закрепленное струбцинами.
  6. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
  7. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Пока все это делал, вновь изменил проект. Все мне не давала покоя лестница - уж очень крутая. Так хотелось ее сделать 45 град. и при этом не потерять полезное пространство в этом, и так не очень большом домике... Думал-думал, и перенес ее вообще на другое место. Поменялись местами спальня родителей и детская, изменилось расположение окон из этих помещений.
    Теперь есть небольшой коридорчик с ходом во все помещения первого этажа, с четырьмя дверями: в две спальни, туалет, и кладовка подлестничного пространства. Лестница с поворотом, угол 45 градусов, напротив лестницы окно для освещения в светлое время, полезная площадь почти не пропала, что и требовалось. Такое решение мне очень понравилось и я его оставил.
  8. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    На данный момент стройка остановилась, так как серьезно размышляю о ее дальнейшей целесообразности. Экономическая ситуация в стране ухудшается, цены на стройматериалы растут (в Крыму), может быть подожду чуть, посмотрю, куда ветер дует. Не хочется на этой стройке деньги просто "закопать"...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @RuginP, вообще странно строить каркасник из дорогого привозного пм когда рядом ракушняк недорого.
  10. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Ну, во-первых, не так уж и не дорого - 20 руб/шт, положить еще 10-15, фундамент мощный под это дело, перемычки лить, армпояс лить, дом получится совсем не теплый (я планировал дачку и для зимнего проживания), так как ракушечник материал холодный, пенопласт по фасаду+штукатурка - все это получается совсем не бюджетно и долго.
    А во-вторых я люблю каркасники.
  11. Baxsan76
    Baxsan76
    Baxsan76
    Киров
    Размер ракушняка 200х200х400? Так это даром! В Кирове КББ 58 руб шт. В Керчи в следующем году собираюсь начать строится (земля уже куплена). Начал читать, прослезился от цен, но Ваша последняя запись, если честно, воодушевила :). Извините что вмешался, подпишусь.
    И почаще цены выкладывайте, ОК?
  12. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    КББ такого же размера? Ну а фундамент под него, а утепление, крышу планируете мансарду или холодный чердак? Если мансарду - вот вам половина каркасного дома уже. Ракушечник - это только стены. И все. То есть 10-15% от общего бюджета. Цены буду выкладывать, если что новое узнаю. Так как 20 руб - это цены 3 месячной давности.
  13. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Итак, сегодня узнал цены в Симферополе на камень. 25 руб. Плюс положить еще 20-25.
  14. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Цены на ракушку поднялись до 45 рублей, если кого интересует.
