Полунасосная станция veriolux v-bwa 1300 первые неисправности
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем dmitrvolk, 24.05.15.
  1. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Да автоматика отдельно прикручивается на резьбовых соединениях, ну и электрика вход-выход мотора, вобщем все делалось по отдельности. Вопрос в другом, автоматика подойдет под другой насос с другими параметрами или она делается непосредственно под этот электродвигатель.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно должна подойти. Ограничения только по максимальному давлению развиваемому насосом и его мощности электродвигателя.
  3. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Как написано в инструкции можно регулировать порог отключения и включения, я просто не пробовал, а так, я то же думаю, что подойдет.
  4. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    В праздники был на даче, вечером при поливе замерил напряжение, было 198 В. Это и есть причина перегрева насоса. Почему спрашиваю, т. к. стабилизатор стоит как весь этот насос, стоит ли вкладываться? Что у всех на дачах стоят стабилизаторы по 5 т. р. для насосов.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из разряда "колхоз-тюнинг" - присобачить дополнительный вентилятор для охлаждения (возможно частично демонтировав мешающий пластик), ну и навесик для защиты от нагрева солнцем. Должно выйти на порядок дешевле стабилизатора, но! правильно все-таки питать НС нормальным напряжением.
  6. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Была такая мысль приобрести небольшой вентилятор при посещении электро магазина благо их сейчас выбор большой, был бы толк. Да и стабилизатор можно приобрести, а если это не поможет немцы или китайцы специально так качество себе зарабатывают, ведь при такой работе действительно никогда не сгорит. До этого немецкий насос тоже купленный в Оби за 5 т. р. с комплектом шлангов и насадок работал при любом напряжении, любое количество времени. Я склоняюсь, что мне достался брак и вряд ли я докажу это по гарантии, только как-то исправлять.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос вообще не обязан работать вне указанного производителем диапазона питающих напряжений. То что какой-то другой насос работал при пониженном напряжении говорит только о запасе прочности заложенном производителем. Но это абсолютно не значит что любое оборудование должно выдерживать условия эксплуатации отличающиеся от паспортных.
  8. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Так то все правильно, только я не видел ни одной техники, чтобы был такой разбег допускаемого напряжения. Я больше чем уверен, что половину дачников страдает от пониженного напряжения, а остальная половина просто как я не знает об этом до случая.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно диапазон нормируемых отклонений питающего напряжения +- 10%.
  10. TIS_Variag
    TIS_Variag
    TIS_Variag
    Скажите пожалуйста, у Вас была инструкция КАК программировать "коробочку"? Я брал тоже в ОБИ и там вообще ни хрена не было приложено, когда потом к ним приехал, мне всучили просто общую инструкцию ко всем типам насосов, а не к этому конкретно. В инете тоже найти не могу. Понятно, что стрелочками выставляется давление, а ключом запускается, но судя по экранчику там больше функций. Помогите! ;) И можно ли подключать данной насос к кубу снизу, или вода сифоном уйдет в систему полива?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Вода уйдет при любом положении НС, после полива закрывайте кран.
