Вопросы по септику из ЖБ колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Крестьянин25, 24.05.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    фильтрующее поле со временем все-равно заилится. Пусть 10 лет, пусть 15. Все равно придется когда-то менять. Из-под септика Вы в любом случае не выковыряете, только из-под ФК. Пусть время заиливания несколько увеличится в случае увеличения площади поля, но это не стоит тех денег, которые Вы затратите на его обустройство. Да еще и не понятно, как поведет себя реновированное поле вкупе с тем, что осталось под септиком.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Спасибо за мнение. но щебень 20 - 40 особо не сомнёшь, виброплитой проходить не планирую, кольца своим весом сядут туда куда им нужно, затем забетонирую днища двух отсеков. Но всёже лучше сниженная поглащающая способность, чем её вообще нет.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это вы про 3 куба щебня 20-40 стоимость 385 рублей за куб?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Цена уж больно сладкая у Вас. Поди отпускная цена завода без доставки.
    Но и обустройство тоже денег стоит. Эти 3 куба нужно притащить, высыпать, разровнять. Да и учесть при разработке котлована.
    Я не настаиваю. Если хотите - делайте. Хуже не будет. Но и лучше тоже.
    единственный плюс - ровное основание для всех колодцев.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А, ну да, извиняюсь щебень нужен был для бетонных работ, поэтому так и так нужно было вести его).
    В итоге подушку сделал 30 см из щебня 20-40.
    Продрали немного траншею от дома до септика, завтра будем ровнять и укладывать трубы. Ну и поставили 6 колец 3 секции по 2 кольца треугольником. Фото в приложении. Сейчас обдумываю что дальше и главное как... первая стройка... Снова куча спорных вопросов:
    1. Какую всё таки прокладывать трубу? С размером просто 110. Серую или Рыжую?
    2. Одну или две для запаса?
    3. Вход в подвал лучше делать вертикально или 45/60 градусов?
    4. Утеплять не утеплять трубу?
    5. На входе в септик делать или нет тройник? Если да то зачем?
    6. Так как крышки буду заливать сам, можно трубу завести через крышку не делая отверстие в кольце?
    7. Нужен ли вообще люк и зачем? Как вариант можно сделать переливы + вывести трубы из приямков из каждого отсека и всё это дело к забору, что бы асенизатор снаружи забора подцеплялся и выкачивал.
    8. Если делать трубы для выкачки и выводить их за забор, делать из каждой секции? Или можт из первой и второй, или первой и третей?
    Пока как то так... в голове небольшой винегрет. За обоснованные ответы и дельные советы заранее благодарю.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И ещё: Кто что думает об аэрации в септике?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кратенко, без теории. :)
    1. 110 мм. Для наружных работ. Например, рыжую.
    2. Одну.
    3. Стояк - вертикально. Лежак- с необходимым уклоном.
    Переход между ними двумя углами 45 гр., или тремя ...и т. д.
    4. В земле не утепляют. Обычно.
    В холодном подполье/подвале можно утеплить.
    5. Делать. Обязательно.
    6. Можно. Но это не комильфо. Своим заказчикам стараюсь так не делать.
    7. Люк нужен. Некоторые, его не делают и живут с этим.
    8. Надо из всех. Если капитальность Вашего септика сопоставима с капитальностью каменного дома (от 80 лет).
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бессмысленно и вредно.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо.
    Первые 4 пункта уже выполнены)
    1. По 5 сомнения. Обязательно тройник или можно угольник? А то я утопил немного трубу в кольцо, но будет прям под саму крышку.
    2. По 7 пункту: нужен всё - таки люк и зачем?) У родителей обычная выгребная яма уже 10 лет используют и нужен люк только для того что бы через него выкачивать. Под люком имеется прямо люк, что бы во все отсеки можно было бы залесть или просто смотровой люк?
    Кстати кто из чего делает круглые опалубки? И можно ли нижнюю опалубку из ДСП оставить в септике на всегда? Со временем возможно развалится и сгниёт или нет?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А можно поподробнее? Слышал просто что с воздухом быстрее разлагается всё в ил.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не знаю пожалею или нет, но решил всё - таки делать люк на 2 секции первую и вторую, а на фильтрующий колодец просто выведу 110 трубу наверх, она же будет вентиляцией и в случае чего трубой для откачки.
    Кто как заливает крышки? Можно ДСП как опалубку оставить в септике?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Всем привет. Строю септик, участок узкий, септик делаем посередине участка под навесом для авто. До соседского дома 5 метром. Септик 3 секции включая фильтрующий колодец, дно на глубине 320 см. Сосед беспокоится что жидкость пойдёт к нему в подвал, возможно ли это?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё же лучше тройник. Если по габаритам пройдёт.
    Погружной уголок хуже.
    Нужен.
    Через люк можно убирать корку, которая часто нарастает на поверхности стоков.
    Через люк удобней откачивать по площади дна.
    Через люк можно осматривать, а при необходимости и ремонтировать септик.
    Сгниёт.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это большая тема и уже обсуждалась на Форуме.
    Для анаэробного процесса желательно построить/применить Аэрационную Установку.
    Тупо ставить Аэратор в септик, бессмысленно и вредно.
    Возможно.
    От Фильтрующего Колодца до дома (особенно с подвалом) надо бы иметь расстоянии не менее 8 метров.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Алексей, ты хотел сказать аэробного?
