Вопросы по септику из ЖБ колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Крестьянин25, 24.05.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У него подвал не выше 2 метров, дом на участке выше чем мой септик глубиной 3,2 м. Вверх же жидкость не пойдёт? Если он только наполнится полностью и как то кога то найдёт какую то жилу в го сторону)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это маловероятно.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите глупому! не первый раз в темах приходиться видеть странный перелив с одной камеры в другую. Т. е труба и тройники. почему не просто кусок трубы горизонтально? самому скоро заниматься всем туалетными изысканиями надо. вот почитываю:um:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Просто труба устанавливается между камерами септика в толще стоков на расстоянии 0,4 от верха. Это классическая схема септика.
    Но в этом случае для сквозной вентиляции требуется установка второй (вентиляционной) трубы в верхней части
    Имеет право на существование и другая схема, когда вентиляция и переток стоков осуществляются по одной трубе. В этом случае, для предотвращения попадания образовывющейся корки из 1 камеры в последующие устанавливается тройник. Данная схема родилась из соображений экономии, хотя первая схема более предпочтительна, т. к. ее использование наиболее оптимально с точки зрения гидравлики.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    значит и без тройника пойдет.
  6. svsarm
    svsarm
    svsarm
    Всем ДВС, прошу помощи. Вчера проводили монтаж септика: 2 колодца сост. из 2х полутораметровых колец каждый. Когда экскаватор углубился на 2 метра хлынула вода быстро наполнив яму на 0.5 метра. Поэтому ни о каком бетонном дне речь не шла, пришлось ставить первое кольцо в болото, в общем все смонтировали закопали. Сегодня утром смотрел вода поднялась 25см. не дойдя до первого кольца. Много с кем советовался, все в один голос кричат, хорошо, тебе повезло, что в жилу попал и экскаваторщик (старый мужик выкопавший не одну сотню ям в жизни) когда пошла вода крикнул- НИШТЯК. типо стоки мои будут улетать как в трубу. Вот теперь не спится, думаю если одно кольцо уже почти в воде, плюс зима ничего не тает, плюс ничего в яму еще не льем. Что будет когда весной УГВ полнимется и будем в доме жить? У соседа 2 ямы и в обеих примерно так же, говорит ОК.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень вероятно, что в Ваш колодец, ну или соседский.
  8. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Схема хорошая, я буду такую же делать, только добавлю третий колодец, фильтрация, 5 колец (до песка)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если Вы про схему от Ладомира, то схема колодца тоже есть
  10. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Я про эту Посмотреть вложение 4519764 Только не понятно как рассчитать на каком расстоянии от крышки (верхнего уровня колодца) прокладывать трубу перелива? От куда я знаю какой уровень у меня будет в колодце? У меня глубоко проложена канализационная труба больше 1 метра, значит из трех колец септика будут работать только 2, это мало, или может 1 колодец собрать из 4 колец, 2 из 3 колец и 3 колодец из 5 ? Вода очень глубоко, глина, после 5 метров песок .
  11. ashur34
    ashur34
    ashur34
    Добрый день!
    Собираюсь ставить септик из бетонных колец. Весной УГВ поднимается высоко. Под лестницей подвал на отм. -1.300 начинает затапливать. На задней стороне двора грунтовка высоко не поднимается. По словам соседа случайно залитый всклянь водой туалет ушел за два дня. В доме на цокольном этаже кухня, где будет соответственно раковина, стиральная машина, возможно посудомоечная машина в дальнейшем. Проектируемый санузел (унитаз и ванна) - на втором этаже. Проектируемый вывод канализации из дома показан красным цветом.
    Есть мысль сделать отдельный слив от унитаза, отдельный - бытовые стоки. Установить один колодец для фекальных стоков (под вывоз ассенизатором) и два сообщающихся для бытовых. Высота - два кольца. Пластиковый септик устанавливать не хочу, боюсь всплытия и раздавливания. Место установки колец - предположительно за деревьями (на плане деревья зеленым цветом). Для ассенизатора думаю вывести трубу ПНД ближе к улице.
    Со строительством септиков сталкиваюсь впервые. Прошу раскритиковать и дать советы.
    Также не знаю, как быть с цокольным этажом. Может установить что-то типо Grundfos Sololift? Кто сталкивался с такими проблемами? Подскажите пожалуйста.
    Мой дом. Проект Model (1)jpg_Page2.jpg Мой дом. Проект Model (1)jpg_Page3.jpg Мой дом. Проект Model (1)jpg_Page1.jpg
