Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    я вот тоже в начале лета вносил, вроде все отлично!
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Классическое цветение сине-зеленых водорослей. Очень похоже на Афанизоменон, но без микроскопа не скажешь точнее. Причина - органическое загрязнение.
  3. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! Это опасно для рыбы? Как с этим бороться? На прошедшей недели вычерпал из пруда 3т. ила (100 садовых тачек). В пруду осталось в несколько раз больше. Продолжу в следующем году. Пруд не спускной и не разу не известковался. Правда до этого случая никогда раньше не было ни синезеленых, ни просто цветения воды.
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Это может быть опасно для рыбы из-за двух факторов:
    1) токсины, образующиеся при отмирании афанизоменона;
    2) острая нехватка кислорода в ночное время в период цветения и в любое время при отмирании накопленной биомассы.
    Известковать надо, но сначала нужно сделать анализ воды.
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Мой прудик 3 сотки, цветет весной и осенью и как только начинается я включаю дренажный насос с эжектором и насыщаю кислородом 4-5 дней, все проходит.
    У меня своя хим. лаборатория, но анализы ориентированы по питьевой воде, в пруду проверяю кислород, Рн, аммоний и жесткость, какие показатели посоветуете держать под контролем? Органическое загрязнение я полагаю можно определить тестом на окисляемость?
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Из обязательных:
    1) кислород,
    2) рН,
    3) температура,
    4) аммонийный азот;
    5) перманганатная окисляемость.
    Из желательных:
    1) бихроматная окисляемость;
    2) нитратый и нитритный азот;
    3) фосфор.
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Hedgehoginmist, Спасибо, буду проверять по этим показателям.
  8. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    DSC_0017.jpg здравствуйте, смотрю весь малек по верху плавает, это с водой что то или может быть из за температуры воды? Сегодня рано 0 градусов было и вчера DSC_0015.jpg
  9. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Блин извиняюсь, это сосед вчера мне ведро рыбы выпустил .
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ноль - это воздух, вода намного теплее... из за температуры - маловероятно!
    Посмотри в округе... никто ничего не слил, не удобрил Воду надо срочно на анализ! Кислород проверь!
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)] "без меня меня женили?"...
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! Не разу не известковал, почитал на форуме, и в конец запутался. Одни пишут, что известковать при холодной воде не следует, а другие пишут, что известкуют по льду. Одни пишут, что известковать нужно не гашенной известью, другие известкуют гашенной. Одни пишут, что нужно разбросать известь по всей площади пруда, другие разводят на берегу известковое молоко и выливают его по периметру пруда вдоль берега. В магазине на пакете надпись- строительная известь (предполагаю, что это-гашенная?) и куча предостережений от попадания в глаза и дыхательные пути, а также о бурном кипении при контакте с водой. Подскажите, как правильно и когда (при какой температуре воды) можно известковать. Площадь пруда 400кв.м. (32х 13), разбросать по всей площади проблематично. Спасибо за консультацию.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @asari, Я уже писал по поводу состава и свойств гашеной и негашеной извести. Свежегашеная известь - самое эффективное средство, т. к. позволяет равномернее внести ее в пруд. Что касается температурного режима - безусловно, лучше вносить по зеркалу воды. а не подо льдом. Задача - внести по всей поверхности, т. к. при осаждении извести органические вещества связываются частицами гидроксида кальция в коллоиды и уходят на дно, где происходит их минерализация. В старые времена известь вносили в ивовых корзинах, закрепленных по бокам лодки - она размывалась по ходу движения лодки. Использовались также тракторные садовые опрыскиватели, опять же для равномерного внесения по зеркалу воды. Известкование по периметру (по литорали) нужно для снижения бактериальной обсемененности воды при борьбе с краснухой.
  14. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Вот у меня такая беда приключилась:( все лето было хорошо в пруду, а сегодня пошел посмотреть трубу и слышу где то под трубой ручей журчит :(смотрю промыло прям под трубой что я не так сделал и как это исправить :no:
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    И вправду беда:(. Думаю полностью сбрасывать пруд придётся и дамбу+водоспуск основательно переделывать. Совсем несерьёзно смотрятся ваши сооружения на фото.
    Можно и нужно попытаться продержаться до весны. Со стороны пруда можно заткнуть протечки вокруг трубы тряпками, спанбондом старым от теплиц..., мешками, наполовину заполненными песком, сверху придавить.
