Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Завтра попробую дт75кой продавить трубу может поможет :no:а весной переделаю
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @эдуард в, у Вас вода забирается с низу и переливается через трубу по верху, которая как бы держит уровень? Если так, то откачивайте пока не перестанет течь и опустите уровень от этого момента еще см на 50-60. Обложите мешками с грунтом для укрепления и до весны. Зимой, уплотнить насыщенную водой глину скорее всего не удастся. Как вариант. Главное что бы не было текущей, сочащийся воды.
  3. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Вода забирается с низу и переливается сверху по трубе, но заборная труба идет до дна и опустить ее нет возможности, и ручей постоянно бежит и откачать не получится, только если всю воду сбросить но тогда вся рыба уйдет :no:
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Упирается в дно? если да, то понятно что произошло.
    Обкладывайте мешками с двух сторон плотины, воду полностью навряд ли остановите, главное чтобы плотину не размыло
  5. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Труба от дна 15см
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У меня в 10-м году такая беда случилась в конце зимы. Грел кострами в середине дамбы. Сделал два шурфа с одной и другой стороны от трубы до промыва. Вроде хорошо всё затрамбовал. Но этого оказалось недостаточно. Паводок пропустить сумел, но перед самыми майскими всё равно рвануло.
  7. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    И какой выход из положения нашли ?
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дождался полного схода воды. Провёл уплотнение трубы жирным суглинком с водой. Засыпал промоину (кубов двести снесло).
  9. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Здравствуйте, вода под трубой бежит. Что можно придумать ?
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Что,? Опять?
    Иль это не у тебя недавно было? Только один прорыв где то заткнули ватниками...
  11. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    земля промерзла?
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @shakhter1936, эта труба в основании дамбы глубоко лежит ? или вверху, немного заглубленная, и как поверхностный перелив работает ?
  14. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    лежала по средине, но когда были первые морозы также вода под трубой шла, потом опять плюсовая температура, выкопал ее, положил немного выше, теперь опять мороз и вода под трубой идет.
    просто труба вкопанная в дамбу, по ней вода с пруда и стекает. с другой стороны, ручей заброшенный, по нему бежит в речку. Первая зимовка с дамбой, на другой год нужно будет что то получше придумать.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    вот и я примерно о том же. Если есть возможность, лучше конечно новую дамбу отсыпать, чуть дальше этой. С хорошим нижним лежаком и двухрядным переливом. В таком варианте даже пруд сбрасывать не придётся. После строительства второй дамбы, первую экскаватором убрать.
