Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. luckyira
    luckyira
    luckyira
    SOS! Приветствую всех форумчан. Имеем пруд, 20 лет назад вырытый на торфяниках, площадь 20 соток, средняя глубина 2м. Вода проточная, мало того, со дна бьют родники. Рыбу была, 10 лет назад запускали и карпа, и толстолоба и белого амура. В апреле купили 50 кг карпа и 30 кг белого амура, от 50 до 150 гр. При осмотре малек был здоров, купили шрот на масложиркомбинате в гранулах, начали кормить. Укрепили берега озера дубовыми щитами. Сейчас приток воды прекратился, ужасная жара и массово начала гибнуть рыба, причем - это только карась и белый амур, редко - мелкая красноперка. по 20 трупов каждый день собираем от 200 гр до 1 кг. ph торфа 4.0, органики в нем 48%. Рыба раздутая, из ануса - кровянистые выделения с икрой, местами красные точки по телу и много слизи. Фото прилагаю.
  2. qweins
    qweins
    qweins
    Черные точки на теле рыб – это заболевание, которое называется постодиплостомоз, но причина скорей не в этом
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ветеринарное свидетельство на купленную рыбу есть?
    Срочно серьезную аэрацию, и одновременно негашёную известь!
  4. luckyira
    luckyira
    luckyira
    Как просчитать количество негашеной извести?
  5. luckyira
    luckyira
    luckyira
    Черные точки это, к счастью, вкрапления торфа, он легко смывается водой...
  6. luckyira
    luckyira
    luckyira
    Не смогла отредактировать свое сообщение, поэтому вношу поправку, ph донного ила - 7.4 ! ОЧЕНЬ ЩЕЛОЧНОЙ! (анализ во вложении) Завтра отвезу воду на анализ, чтобы определить ph воды. И ПО ПОВОДУ АЭРАЦИИ - нужно купить аэратор? какой лучше? много вопросов, очень жду вашей помощи. заранее спасибо.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Из расчета 200 кг/га (га - 10 000 кв. метров)
    Нужно рН воды...
    Аэратор... Если электричество есть купите насос (если нет - помпу) кубов 10 - 15 в час к ней шланги всасывающий с сеткой метров пять должно хватить, и что б хватило, в противоположный край пруда, шланг напорный.
    (мужчинка рукастый есть?...)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Толстолобики, карп, ... видно? как себя чувствуют? И, какая температура воды, на поверхности и у дна.
    Нет! это почти нейтральная...
  9. luckyira
    luckyira
    luckyira
    Электричество есть. Прямо возле озера. Насос используем, берем воду из озера и вливаем из шланга обратно с высоты. час льем, час отдыхает. это пародия на аэрацию. Нужно аэратор покупать на 20 соток глади, они эффективнее наверное, но дорогущие. Помпы нет. Завтра отвезу воду на анализ. Нашли толкового лаборанта. Мужчина рукастый тоже есть, только ему тут писать некогда, поэтому я пишу. Если ph будет выше 6.5, то известь бросать нельзя, рыбы могут получить химический ожог. Наверное, остается аэрация только. А по поводу ветеринарного свидетельства - нет его ни у кого. (
  10. luckyira
    luckyira
    luckyira
    Погибает карась, что тут жил испокон веков. И белый амур, довольно крупный до 1 кг. Толстолобик и карп в порядке, ни одного не видели пока. температуру воды завтра померяем.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нужен насос, чтоб мог перекачивать всю воду в течении 10 - 15 суток
    Не надо, это будет стоить дороже, чем просто насос
    Из насоса вода должна изливаться мелкими брызгами, чем мельче, тем лучше! Как вариант: пусть сделает лоток типа детской горки, поперёк набьет реечки и на верх выливать воду с насоса туда же, постепенно, можно вносить 2/3 извести
    У вас в голове большая путаница! Почитайте школьный учебник по неорганической химии...
    Но! причина гибели рыбы так и непонятна!... Почему только карась и амур?... А толстолобик и карп? Может просто не всплыли? пошарьте по дну...Может кошки, вороны растащили рано утром...Не понятно!
    По опыту, толстолобик должен погибнуть первым. Нет достаточно информации. Поэтому причину установить невозможно.
  12. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Причин может быть несколько: гипоксия, и не факт, что только у амура, красноперки, карася (жара,отсутствие проточки-изменилась гидрохимия; большая посадка рыбы);инфекция (инвазия)-под жабрами, что то черное-торф?(торфяное дно-низкий рН);отравление-допустим,деревяные щиты могут выделять вредные вещества в воду.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ещё раз повторюсь: слишком мало информации, что бы сделать определённый вывод и заочно определить причину гибели рыбы.
    Скорее их несколько.
    1) корма... вы писали что кормили шротом... как долго они хранятся? где (условия хранения), сколько давали? Вообще то, шрот это не корм, это составная часть корма, причем не большая. (думается это основная причина - некачественный шрот тем более пишете - жара, вода...) возможно окисление жиров
    2) скорее всего при отсутствии водообмена (сменяемости воды) повысилась кислотность воды, что тоже способствует при высокой температуре окисляемости жиров. да и повышение кислотности...не айс...
    3) Количество рыбы не известно, скорее всего перенаселение и возможна вспышка какого то заболевания... Фото не информативные, а рыба давно погибшая. нужно полное прижизненное обследование... а ещё обратите внимание на состояние печени (скорее всего цирроз)
    4) гипоксия - (скорее низкое, на грани, содержание кислорода) возможно способствовало, но, в таком бы случае первые отошли бы толстолобики, а караси - последние!
    5) дуб - маловероятно! Только если дубильные в-ва в сочетании с кислой средой... (в своей практике, не встречал.)
    прекратился из за жары? Все пересохло? тогда интенсивный водооборот, как уже писал про аэрацию.
    Проверьте корм (шрот) и устройте рыбе разгрузочные дни... Посмотрите что твориться на дне пруда. и Известкование!...
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    если выше 9,0 то нежелательно, а до 8-8,5 можно (по норме)
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Действительно, это последнее на что можно подумать, если конечно не делали какую нибуть обработку древесины.
