Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    Продолжение:
    Важным условием получения 95%-ной эффективности обработки, является полное и быстрое поедание ЛК. Поэтому дозу ЛК скармливают разово дробными порциями. Масса порции должна быть равна массе ЛК, полностью поедаемого рыбами за время, равное времени водостойкости ЛК или меньше. Эту массу и временной интервал между дачами порций определяют заранее дачей комбикорма. ЛК раздают в период наибольшей пищевой активности рыб
    (11-16 часов дня), равномерно по всей площади пруда по 30 кг/т сеголеткам или 40кг двух- трехлеткам на каждую чётко обозначенную кормовую дорожку. Через 1-1,5 часа после дачи последней порции проверяют отсутствие на них остатков ЛК и наполненность кишечников у 10 предпочтительно молодых рыб. Через 7 дней проверяют эффективность обработки по 15 рыбам из пруда. При неизвестной массе рыб в водоеме, ее перед обработкой определяют по количеству поедаемого рыбами комбикорма.
    Утверждены решением Правления ассоциации «Росрыбхоз « 28.01.2916г
  2. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    Помогите разобраться.
    У меня 30 кг рыбы, сколько ЛК сыпать каждый день ? И если по простому, как его замешивать ?
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Масянчик, Я планировал взять к-112, он гигроскопичный, пропитать его раствором лекарственного препарата, а потом сверху растительным маслом или рыбным жиром, что бы увеличить срок разложения в воде.
  4. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    В то же время, с другой стороны ведра с Крустацидом, написано:
    Дозы и порядок применения.
    Препарат назначают в суточной дозе 0,3 г на 1 кг массы рыбы с кормом 14 дней подряд. Количество корма берут из расчета его суточного потребления рыбой способом вольного группового скармливания.
    Из этого сделала вывод, что на 30 кг рыбы, мне понадобиться 9-10 гр. порошка Крустацида. Если я ошибаюсь, поправьте. И потом для лечения, беру эти 10 гр (написано передозировка не страшна) и заливаю например 50 гр воды, до растворения порошка. Затем смачиваю этим раствором комбикорм, он его впитывает, разбухает и затем я это все отправляю в пруд. Через 30 мин проверяю, съели ли. Правильно?
  5. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    На счёт масла слышу впервые, надо попробовать! Если гранулы будут более долго растворяться, то это круто. Спасибо за подсказку.
  6. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    Если я правильно считаю, то Крустацид мега экономичный ! Если мне нужно 10 гр в сутки, то на полноелечение (14 дней) мне надо всего 140 гр ?
    Может кто уже пользовался этим препаратом ? Подскажите пожалуйста .
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    На мой взгляд, всё правильно. Если рыбы 2 тонны, уже другие цифры.
  8. Масянчик
    Масянчик
    Масянчик
    Тогда пристраиваю 1кг Крустацида! Мне для моего маленького пруда с 30 кг рыбы и одного хватит .
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Коллеги, у меня появилось что-то не понятное, я несколько лет для нерестилища в мае у берега укладываю сосновые ветки, а в этом году вовремя не убрал и вчера начал вытаскивать и на большинстве веток обнаружил какие -то наросты величиной с кулак и твердые, один разломил никого внутри не обнаружил, может кто знает что это такое чем грозит и кто это сделал?
    Фото прилагаю.
  10. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Похоже на мшанку, зачастую она обрастает и садки.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня в этом сезоне тоже на палках и трубках такие полутвердые округлые студни появились. Думал это колонии какого-то водного гриба. Вреда от них не заметил.
  12. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Добрый день форумчане, нужна помощь, вопрос в следующим, в 2015-16 году оформил землю, в собственность, 2016 набрали воду в свой овраг, на данный момент примерно 5 га, 2017 появилось много сорной рыбы, запустил щуку примерно 1000 голов, на данный момент хочу сбросить воду в ближайший овраг и выбрать рыбу, также пролетовать и проморозить землю. Местные подняли шум наверно понравилось ловить на халяву! Обратились в органы, какие нужны мне документы для сброса воды и отлова рыбы? Чем могу отлавливать рыбу?
    пис пис, земля сельхоз назначения, рыборазведением я не занимался, не кормил не химичил
  13. Axis_msk
    Axis_msk
    Axis_msk
    Так это ваше, что хочу то и делаю, а местных и не довольных послать куда по дальше.
    Запретить им доступ или плату установить.
  14. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Дело серьёзное, тут факты нужны, говорят оформлен не правильно, типа не водный объект, надо было его регистрировать, а так нельзя пользоваться! Я не занимался водоёмом, ни кфк ни Ип нет. Кто сталкивался с данной проблемой? ... Обсуждаются любые ситуации
  15. Aleks_64
    Aleks_64
    Aleks_64
    Так же вопрос, какими видами работ можно заниматься на водоеме, без специального разрешения?
