Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста почему у меня одна рыбка в спокойном (подвисшем в толще воды) состоянии согнута полумесяцем, когда плывет не спеша то внося хвостом (позвоночником) выпремляет его до ровного состояния и все, а если плывет быстро то только тогда прогибается равномерно в разные стороны. С чем может быть связано ?
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Радикулит...:)
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня был такой однажды, плохо ел, рос. Но кошке он понравился:aga:
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Травматик, удаляй
  5. Jor1989
    Jor1989
    Jor1989
    Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Занимаюсь выращиванием форели, в последнее время стал замечать как по одной самке в день начинает погибать. Матки, весом 4-5 кг, к корму не подходит, после гибели обнаруживаю белые пятна и желтые выделения. Доёные два раза. Кто знает, с чем связано?
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Начните с рассказа о том где она живёт.
  7. Jor1989
    Jor1989
    Jor1989
    Развожу в бассейнах, страна Грузия
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  9. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    Сделал тест на фосфаты, вроде пишут что точный, от компании UHE, показало 0,04мг/л.
    Насколько это много? Температура воды сейчас 7 градусов, этого достаточно чтобы применять известь? И куда это "трудно растворимое основание" потом девается? Выпадает в осадок на дно? Его можно и стоит удалять как-то?
    Вылил в пруд 2 банки ЭКВИ-МИНУС, оставшейся от бассейна, и, капельницей, литр электролита в пруд, нилповский тест на PH стал показывать 8 вместо 9, далее вылил еще 9 литров электролита капельницей, сделал подмену 60 из 120 кубов воды, вода из колодца показывает 0 нитратов, 0 фосфатов и 6 ph (не разом, а постепенно подмешивая) и после всего этого ниже 8 ph не опускается) ни утром ни вечером. Почему может быть так?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да нормально и с фосфатом, ниже 8 не опускается- вероятно карбонатная жесткость у воды приличная. Известковать рано, да и плёнка у вас, нет активного ила, наверное нет смысла, раз Рн держится. Если видимость 1,5 м это круто, а какая летом?
  11. Арована
    Арована
    Арована
    Солевые ванны 2% по 10 минут
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста что с вьюном? Какая то слизь ближе к хвосту. Выловил сачком лежал на глубине см 40, активность пониженная .
  13. Dolobender
    Dolobender
    Dolobender
    Здравствуйте, три с половиной назад запустили в пруд (50 кв. м, глубина в среднем полтора метра) 40 карасиков 5-6см и 5 толстолобиков 15см. Раньше рыбы в пруду не было, хоть пруд и старый (около 20 лет). Дно илистое, берега глиняные, много водорослей, до запуска рыбы в пруду видел плавунцов, тритонов, лягушек и черных пиявок. Через неделю после запуска никаких проблем не было, видел как толстолобики парочками проплывали вдоль пруда, причем бодро. Но спустя три недели после запуска обнаружил на поверхности пруда мертвого карася с дыркой сквозной и облезлой чешуей (первые две фото). Насколько понял, дырку прогрыз плавунец, но боюсь, что он умер от краснухи, а плавунец посто грыз труп. Ближе к вечеру уже обнаружил второго карася, который еле-еле плавал у самого побережья, - почти стоял. Обнаружил красное пятно и решил на всякий случай убрать. Есть ли поводы переживать/думать, что пруду кранты, и есть ли шансы что-то исправить?
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А давно запускали? У меня похожая слизь была на линях, как вариант побили при вылове-перевозке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/309739/page-49#post-25782256
  15. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    вчера еще раз измерил, не знаю как так раньше вышло, мож забыл капнуть реагент, или что в воде колодезной поменялось, короче сейчас в колодце показывает 0,05мг/л фосфаты, 0 нитраты, а в пруду 0,03 фосфаты, 5мг/л нитраты.
    Как такое может быть? Кто-то что-то слил подземные речки? или всегда так было и поэтому при подмене почти всей воды пруд не перестал цвести? Что делать летом? Думал воду подменять для форели, охлаждая пруд. Копать скважину или не париться и лить из колодца, просто биоплато будет сильнее расти?
