Срочная помощь: тема, где обсуждаем экстренные случаи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 24.05.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно. Недооценил. На сегодня сделал все что мог, смотрю, жду результат.
    В понедельник-вторник постараюсь проверить уровень кислорода, Ph, аммиак/аммоний.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ещё и от них и органика и болезни!...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    С утками бороться не могу. Не живу постоянно на даче.
    Максимум что могу, так это не мешать хищникам охотиться. Ну вот еще домик уберу (собирался это сделать еще в прошлом году, но не смог, тот год был у меня "провальным").
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @11рыба, @Виктор 488, @Андрей1913, @xpp,
    Есть возможность сделать перекачку воды из здорового водоема в водоем бедствующий. Не будет ли это лучше чем то, что я делаю сейчас (подаю воду из скважины)?
    Вот на фото слева здоровый водоем (температура воды у на поверхности сейчас 19.2 гр., живут там форели, осетр, караси, серебрянка, лини), справа - бедствующий. По уровню правый водоем ниже левого. Шланг уже проложен (по нему из скважины вода качается).
    В итоге получится, что я буду подпитывать водоем-донор из скважины (левый), а "живую" воду с полезной микрофлорой подавать "болящим".
    Есть смысл, если без фанатизма?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я думаю, что сначала проверьте на кислород, Рн амиак- амоний- нитриты новый и старый водоем, а там все станет ясно по результатам экспресс тестов. За одно и тест скв. воды.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Завтра планирую поехать на дачу, первым делом проверю.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я думаю, что смысла нет .(нарушите шаткий баланс в том пруду и каюк)
    Вам еще там с аргулёзом бороться, а победить его при такой посадке будет сложно ..
    Надо ждать.
    Сейчас полностью перестать кормить, как минимум на пару недель. Сытой рыбе нужно много кислорода ..
    Амиачная вспышка должна вызвать рост бактерий и вот потом будет легче.
    Дальше сделать выводы из сложившейся ситуации.
    На три сотки не больше 30 рыбин, а то и меньше ..
    Ещё вольвовод писал про все эти ошибки ..
    Я когда себе выпустил сотню в чистую воду, тут же понял, что сделал ошибку ..
    Надо брать качеством, а не колличеством ...
    300 штук по 200гр, а выростут ...
    У меня 10 шт в пирамиде за 4 месяца дали прирост почти 10 кг .. и можно было бы больше, но вода не позволяла.
    Сейчас аэрацию пустите по верху не подымайте нижние слои.
    Удачи.
    Это моё мнение, оно может быть ошибочно, но у меня за два года погибла только одна форель .
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Андрей, амиачная вспышка- кирдык любой рыбе, даже карпы за одну ночь, тут другое- нитриты дают похожую картину, когда доза на грани, или начинает превышать они тихонько отходят в мир иной.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Что интересно: за все время не видел ни одного трупа серебрянки. Живой много, трупов нет.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Значит амиак- амоний ноль;)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У меня за неделю хвосты друг- другу по откусывали...
    Забор с нижних слоев, нужно грамотно сделать, вот и все! А на верх всплывает только метан... остальное внизу!...
    Постоянно забываю, что у вас как в аквариуме - воздух вниз пузыриками... (а тогда какой смысл аэрировать 0,5 метров от поверхности?)
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Думаю 200 гр они ещё не такие злые чтоб хвосты погладать.
    Верхний слой это 1.5 м, остольное постепенно раскачивать надо .
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Сделал тесты. Проверял воду в "здоровом" и "больном" водоемах и из скважины.
    Тест NH4 NH3 везде нулевой.
    Тест на содержание кислорода.
    Скважина:
    Возле аэратора (оба водоема одинаково):
    В застойном месте "больного" водоема:
    Ph из скважины 7,8
    Ph "здорового" водоема 7,9.
    Ph "больного" водоема 8,2. Пока оставлю без коррекции. В субботу очередное известкование. Проверю Ph еще раз. Продолжаю подавать воду из скважины.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    У меня сейчас вот так (красным обведен распылитель):
    Слева отмель до глубины 1,2 метра, затем яма с довольно крутыми берегами (глубина сейчас не менее 3,5 метра). Аэратор на глубине примерно 1,5 метра удерживается якорем от всплытия. Воду с воздухом гонит не слабо.
    Он сможет "подтянуть" придонный слой? Надо ли утопить его поглубже (например на 1 метр от дна)?
