Раскритикуйте пожалуйста проект
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем жЫвотное, 25.05.15.
  1. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    И продолжение:
    Смотри!
    Однако же гимнасточка! Вот что творит!, (хотя в летах)...
    Хотя, у нас в кафе молочном "Ласточка" -
    официантка может так... :)
    Прошу прощения за оффтоп. Но уж очень навеяло времена СССР. ;)
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Навеяло этим сильно Газпром. Кто хочет смеятся - смеется, кто хочет плакать - плачет. Кого ни устраивает ни то, ни другое - лезет под стол. :)
    Особенно прикололо - "расписан узел прохода! (очень надеюсь, что не заднего, как у Горбачева: "Эй Вы! В заднем проходе! Отключите, наконец, микрофон!"... :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."НЕтворческий подход" виден по этой картинке:
    ...ГорЮчая пластмассовая труба :ogo:
    И вдруг - такая забота о "зазоре из несгораемого материала".
    Если уж беспокоят пожары, то.
    2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В.
    (СП 40-101-96)
    Хотя в другом СП, все равно, строго "уплотнения из несгораемого материала".
    ..Настораживает.
    Без копания в "ведомостях" составляющих ..фитюлек,
    "общие" вопросы:
    1. Какая "дельта Т*" подачи / обратки предусматривалась проектом в системе / радиаторах?
    Разность температур, проще говоря..:close:
    2. Для каких температур (Тпод. / Тобр./ Тпомещ.) подбирались мощность и кол-во отопительных приборов?
  4. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    :hello:
    Завтра утречком свяжемся с проектантами может чё дадут.
    А есть у кого как выглядит грамотный проект по отоплению?
    Я в своей жизни грамотных проектов вообще видел - по пальцам пересчитать.
    И там тоже были ошибки. Но тут... попахивает узлом в проходе.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    А может ну его нафиг эту анатомщину и физиологию однополных отношений? А у то уже прямо на клаву компа ... тошнит...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеется только, как он, проект, может-должен выглядеть...:ogo:
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
    ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ
    ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
    РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ
    (вложение)
    Попроще здесь: http://www.tria-komm.ru/heating/projection/structure_project.htm
    ...Последние вопросы (1, 2.) должны (!) быть отражены (!) в "пояснительной записке" или "общих данных".
    Как минимум - не кот в мешке,
    о цвете которого приходится выяснять на форумАх...
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Для двухтрубной системы отопления нужна предварительная балансировка радиаторных вентилей и соответственно напор при котором рассчитывался контур отопления. Но начинать нужно с расчета тепло потерь помещения. Часть проекта выложено в дневнике, Тепло потери по помещениям (файл с расширением pdf).
  8. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Я не исчез. На прошлой неделе так от проектантов ничего не дождались, а сейчас дела насущные.
    Появится инфа, отпишусь.
  9. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Ещё раз всем здравствуйте.
    Появилось немного времени.
    Продолжаем вытягивать из проектантов информацию.
    Пока известно температура
    контура отопления - 80/60
    контуры теплых полов 45-60.
    На всю систему планируется 40л воды без гидроаккумулятора.
    расчет теплопотерь возможно будет на следующей неделе.
    (@Ivan_volodin, поделился со мной как должен выглядеть проект, за что ему огромное спасибо. Читаешь схему, читаешь спецификацию и все понятно...)
    Теперь вопросы.
    1) Настал тот самый момент когда, "а давайте что-нибудь купим, пока цены не взлетели".
    Так, например было закуплено n-ое количество пенополистирола ПСБ-С-35.
    (как моя прабабка говаривала загорелось гомну всраце...)
    а) от пенопласта несет ... пенопластом. Читал про всякое всякое. Нужно конкретно определиться. Не будет ли эта дрянь потом просачиваться через стяжку и отравлять жизнь. Если да, то как это определять. Нести на экспертизу или что или где.
    б) его - пенопласт, вообще, использовать можно? Если верить производителю, то плотность и теплопроводность отличаются от, например, Пеноплекса, почти никак. Но что-то верится с трудом. Есть у кого опыт? Монтаж, там опять же...
    2) при покупке комплектующих чему уделить внимание, а на что можно "скидочку сделать"? Так в частности.
    а) Трубы почти все предлагают Wavin PEX/AL/PE (в бухтах по 25 метров и ещё 100 соеденителей...)
    На какие фитинги лучше собирать? резьбовые, или "пресс-чего-то-там" (вставил забыл)
    Какой фирмы лучше брать смесительные контуры и прочее, какой не брать?
    остальное уже завтра.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    :no: PPR долго жить не будет. Параметры не эффективные.
    Похоже " попали". Пенопласт, практически, не имеет запаха.
    Я себе делаю утепление пенопластом, но под штукатурку нужен ЭППС.
  11. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    эффективные как я понимаю самому придется расчитывать после теплопотерь
    Вопрос, собссно в том, что делать с этим.
    мне его в стяжку. под полы теплые. (под штукатурку я сам в свое время утеплял)
    Вопрос стоит достаточно остро, так как затянувшееся (по ряду причин) начало строительства вот вот выстрелит и тогда как обычно. А мне бы хотелось к тому времени иметь технически грамотный и (!)обоснованный ответ.
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  13. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Ещё раз здрассьте всем.
    какие фитинги лучше использовать для сшитого полиэтилена (PEX)?
    Трубу пока решили взять Wavin. производитель, вроде, нидерланды а цена в два раза меньше чем Rehau или Uporon. Valtec почему-то не хочется смотреть, да и не предлагает его никто.
    Так вот.
    Какие лучше фитинги использовать для соединения.
    Я склоняюсь к мысли, что то что будет похоронено в стяжку на пластик, а то, что снаружи на металл.
    или вааще всё не так?
  14. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
  15. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    В продолжение вот этой темы.
    Жду критики и комментариев. Необходимую информацию предоставлю по мере необходимости\возможности.
    Заранее всем спасибо
