Отведение воды от сливных колец септика
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем stasbrusilov, 25.05.15.
  1. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Спасибо что поинтересовались проблемами давними) Воду с крыши отвожу по сливной трубе от дома пока что на метра 2 в сторону огорода там у меня уклон. На трещину поставил маяк прошлой осенью - после зимы маяк разошелся на 0,1 см - появилась паутинк, НО отвод воды с крыши сделали только в этом году в начале лета!)
    На участке уклон в сторону огорода.
    А понижение УГВ с помощью скваживания невозможно? местные бурильщики скважин (может из-за кризиса) советуют набурить неглубоких скважин до песка минимум 3-4 метра глубиной, чтоы вода таким образом ушла в них а дальше вглубь впиталась. Или эьто развод?)
    Склоняюсь также к еврокубам соединив 3 штуки вместе. Будет ли такого объема хватать на 2-х проживающих?
    Заранее спасибо!)
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Андрей985, решение зависит от условий на вашем участке: что там на глубине, расположение водоносных слоев, водоупоров, УГВ и пр. Если на глубине сухие пески, может получиться. Для уверенности, чтоб не бурить впустую, нужна геология. Ну, а бурильщики в любом случае получают заработок.
    Что касается объемов, то стоки можно разделить: максимальное потребление воды - это душ и стирка, т. н. серые воды, их можно вывести отдельно на грунт.
    Дренаж вокруг дома есть ?
  3. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
  4. formoza
    formoza
    formoza
    Дренаж, отмостка с утеплением, правильная ливневка (2 метра маловато), разуклонка - сделаете все в комплексе - меньше будет гулять фундамент.
  5. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Подскажите еще по вопросам:
    1. Отмостка должна быть обязательно из бетона или можно из тротуарной плитки?
    2. Ливневка более 2-х метров это трубу двухметровую укладывать что бы с крышная вода по ней утекала на более 2 метра?
    3. дренаж на какую глубину и расстояние от дома?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    1. Отмостку из бетона на ваших пучинистых грунтах будет ломать, лучше - плитка. Поищите, устройство отмостки уже было хорошо расписано.
    2. да
    3. На первой странице этого раздела есть несколько тем про дренаж глинистых участков, там все подробно описано, обратите особое внимание на ответы Евана. Устройство примерно такое: дренажная дырявая труба 160 мм без геотекстиля в обсыпке из мелкого щебня 5-20, по 15-20 см; все это завернуто в геотекстиль; снизу, с боков и сверху - обсыпка из крупного песка (устанавливаем временное ограждение, щиты), тоже 15-20 см. Получается, минимальный размер траншеи - 80 х 80 см. На поворотах - колодцы, общий уклон 1-2 см на метр, закольцевать вокруг дома, организовать сброс воды на рельеф, в канаву. Такой дренаж, как писал Еван, будет работать десятилетиями. Расстояние от фундамента 1.5 - 2.5 метра.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, тема показалось максимально близкой опишу свою ситуацию, может кто подскажет.
    Станция юниора Астра 8, сброс в дренажный пластиковый колодец, дно Щебень около 2 кубов. Поверхность воды от слива станции гуляет от 1 до 20 см, опасаюсь перелива в зимнее время, спасёт ли положение второй колодец рядом?
