Подключить два котла в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mukola2, 25.05.15.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Трубы подачи идут под подоконниками чуть выше батареи, обратка ниже батареи. Есть только 2 участка, где подача идет выше окна, на том кольце что идет на кухню и есть участок где подача идет выше двери, чтоб обойти дверь и потом опускается к подоконнику
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если такая "схема" устраивает, пусть будет.
    Вопрос был "к выяснению" общих "способностей" действующей системы (!)
    Чтобы, новый, далеко расположенный котел, имел "шанс".:ogo::um:
    Ну да, знаменитая "разгонная петля". ...:close:
    Не буду мешать вашему, с касимов 2, диалогу..:hello:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От него запитать и сделать контур на ванну. Обратка под этой дверью не мешает? Сделать также у двери в ванную. Чтобы мышкам было теплее передвигаться вдоль плинтуса (по ванной), предложена вторая схема.@Mukola2, Это вчера камень более-менее показывал! Сегодня может и не мерцнуть ни разу! Что еще отрежем и приварим?
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    На том круге что идет на зал и комнаты, где подача идет выше двери, обратки под дверью нет. Обратка появляется только с первой батареи и дальше она уже возвращается к котлу по кругу с другой стороны дома.
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А без этой трубы под дверью вообще никак не придумать? Хотелось там чтоб дверь без порога была :(
    Наверное я вам уже надоел со своей СО
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если позволите, то хотелось бы сказать, что это даже не желательное, а обязательное условие...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот круг не рассматривается. Пока! Он работает от ГК, и будет работать от ТТ (как бы его не подключили). Вопрос вроде решается об изменении СО на кухне и добавлении ванны?
    На первой картине на кухню идет подача,с кухни идет обратка. Как идет? где идет? Картина кажит - труба есть! Остаетс только доработать с учетом добавленной батареи в ванной.
    Ни в коем разе. Всяк общение на пользу. Только камень магический натыкается на рисунок *распашонку*,и... мерцание гаснет. Скажем, кран слива, совсем не возбуждает, но он стоит на обратке? Он стоит в самой нижней точке? Рисунок нужен с видом из зала. Тогда будет представление, что ванна будет слева от ГК. А еще левее затаится ТТ котел. А вот где будет прорубаться вход в ванну, не есть понятно. Намекните, и решим где тянуть трубу обратки.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Идеала в природе не существует:), иначе достигнув вершины далее не к чему стремиться.
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Согласен. Перфекционизм не достижим. В переводе на "народный язык" - это "лучшее - враг хорошего". :hndshk:
  10. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Попробовал нарисовать с видом из зала как было и как стало с учетом достроек.
    кран слива стоит в см 60 от ГК на обратке. Обратка возле ГК и крана слива приблизительно в горизонте, может возле крана слива чуть- чуть ниже. Сейчас не там, не могу точно сказать. Визуально в горизонте.
    Сейчас на кольце кухни-ванной батарей нет, просто проведенны трубы диаметром 50 или 60 кольцом
    Будущую Дверь в ванную на рисунке пометил, она будет вместо имеющегося окна кухни.
    Сейчас под этим окном обратка више пола см 40 и будет мешать проходу.
    Есть еще один ньюанс о котором не упоминал, в ванной будет теплый водяной пол (одно кольцо), который надо будет запитать от СО и будет бойлер комбинированный, который надо тоже врезать в СО
    Трубы Теплого пола могу вывести на любую стену ванной, а вот бойлер планировал вешать в ванной в правом углу левее окна.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее опустить на пол. Горизонтально от стены к котлу. Короб двери как раз ее спрячет .
    Не вопрос. Смесительный узел сваять и подключить на обратку, в любом удобном месте.
    Польза от него только при большой температуре теплоносителя. Летом им не попользоваться. Зимой нужно закрыть все батареи и раскочегарить котел. Определитесь, Вам в доме горячая вода нужна всегда, или место в ванной пустовать будет без бойлера?
    @Mukola2, Какое расстояние от трубы подачи до потолка? Я бы переделал разводку в кухне, просится *верхняя* подача. Так будет проще запитать батарею в ванной и бойлер (эх, ма!...) будет иметь возможность греться при ЕЦ .
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    =Что можно пустить ниже по полу я понял, но дверь хотел ставить без порога, а так придется с порогом ставить. Но если по другому никак, то придется так делать. Или может есть варианты без этой обратки под дверью?
    =Подскажите пожалуйста как правильно подключается теплый пол в действующую СО, может картинку бросьте какую чтоб понял
    =У меня сейчас в СО в кухне по принципу Бойлера комбинированного врезан бачок литров на 150. Так когда котел включен, то вода в нем почти горячая, а когда мороз нормальный и котел кочегарит по полной, то в бачку кипяток.
    А бойлер же комбинированный и потому там есть еще и тен. Тен и будет догревать до нужной температуры, а летом вообще будет только тен греть.
    = Расстояние от трубы подачи до потолка 20-30см. Это там где она идет выше окна на кухне. А там где идет под окном в коридоре, то где то 1.5м
    Проблема в том, что сейчас пределывать всю подачу этого крыла не позволяют финансы, поэтому надо до зимы сделать чтоб мог работать ТТ котел, бойлер и Теплый пол в ванной, а также установить батарею в ванной.
    Установка батарей в коридоре и кухне пока в этом году не получится.
    Может ту часть что идет на коридор пока не трогать, а запитатся от подачи, которая идет над окном кухни и пустить ее на батарею ванной? Вопрос только в том можно ли так запитывать батарею как я нарисовал? Там просто еще проблема в том, что достроенная ванная и котельная выше кухни и коридора и верхнюю подачу сделать выше окна не получится, потому что труба подачи с кухни выйдет как раз на окно ванной.
    В Кухне и коридоре потолок в будущем планируем поднимать и тогда то можно будет эту часть и переделать на верхнюю подачу, но когда это будет пока неизвестно. Как жизнь сложится
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Картинка:
    КОЛЛЕКТРО ОБРАТКИннн.jpg + смесительный узел: 999_1s.jpg в котором "перебор" с обратными клапанами, для "нашего" случая, но картинка "и-нетовская", как есть..:close:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самтрест может и нагреться, то что есть в продаже, может и не проявить себя. Что есть суйществующий бак?
    Чисто моя предложил: на обратку.JPG
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если уж оставлять ОК, боясь "нежелательного потока" в контуре, то ...другой, первый от врезки. :close:
    Ибо ТП врезан в обратку, аки в "гидрострелку".
    А направление "напора" насоса в коллекторы ТП вряд ли когда изменится на ..обратное.
