Подключить два котла в систему с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mukola2, 25.05.15.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да.
    Нужно уклон к ТТК!
    Нужно ставить на обратку!
    РБ тоже нужно ставить на обратку!
    При наличии насоса со стороны всасывающего патрубка насоса.
    Нужно к подающей, обратной магистрали до запорной магистральной арматуры СО!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача всего на две позиции, бойлер и малюхонькая батарея. Скажем, не меньше 1" на батарею (у люминия это максимальная дыровка), а вот на бойлер, смотрим тоже его штатные диаметры. Ежели вся стальная конструкция будет увеличена на один диаметр, будет только приветствоваться.
    Желательно сделать отвод (огрызок) который *проникнет* в ванную, опуски вниз озвучены выше.
    Обязательно. Движение по ней будет реверсивным при работе котлов поочередно.
    Обратка входящая в ТТ котел. Подразумевается его опускание!
    Если есть место на обратке перед котлом (две трубы контуров соединяются перед насосом)
    Конструкция новой системы готова постановке насоса на подачу тоже. Рабочий режим насоса допускает такие температуры. Мощность насоса должна быть минимальна (во избежание выталкивания теплоносителя в РБ).
    Натрубе, которая имеет постоянное движение теплоносителя в одну сторону. То бишь у батареи. Забор и возврат на ТП, не следует путать местами.
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Впринципе все ясно теперь. Спасибо большое Вам за помощь. Я поразбираюсь с теплым полом, потом напишу может еще какой вопрос если что не пойму.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть соблазн сделать от ЕЦ? Ну как бы, было БЫ желание!
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Вы о том что можно сделать теплый пол с ЕЦ? или я не так понял?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Здравствуйте - касимов 2-
    Сегодня запустил твердотопливый котел вот по этой схеме:
    Все работает отлично, спасибо еще раз вам за консультацию.
    Возник только вопрос: если на ТТ котле не перекрывать краны, чтоб через него шла циркуляция, а топить газовым котлом с включенным насосом циркуляционным, то будет ли нормально циркулировать система?
    При выключенном насосе на ГК, понятно что не будет, так как нижняя точка будет, возле ТТ.
    А вот если включить насос, то сможет ли он греть и ТТ котел.
    Думаю, утеплять ли трубы в котельной на случай когда зимой будет работать ГК, чтоб ТТ не замерз, или ТТ можно не перекрывать и все
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28
    Имхо, "отапливать улицу" при нынешних тарифах на газ, как-то нерентабельно.
    1. утеплить котельную;
    2. перекрывать тягу через ТТ котёл, после затухания ТТ котла, дабы тепло не улетало в трубу;
    3. при Вашей схеме обвязки с насосом, через ТТ будет циркуляция, во время работы ГК, как через ещё один радиатор, задача перекрыть тягу через трубу.
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Котельная у меня не холодная впринципе, так что отапливать улицу не буду. Я просто на всякий случай, вдруг будет очень сильный мороз и в котельной станет минус, то чтоб ТТ не замерз (перекрывать ТТ есть чем, на нем тоже байпас есть)
    ГК гореть не часто будет. Просто наперед уясняю для себя нюансы :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это даже по умолчанию не обсуждается = авария ТТ котла + авария СО. Речь шла не о байпасе ТТ, а трубе дымохода, через которую тепло улетает из помещения "как в трубу".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не перекрывайте. Криминала нет, зато отпадет масса вопросов. Газовый начнет качать через ТТ. Он становится батареей, и на этой батарее можно отрегулировать проток. Любым из запорных кранов.
    Чтобы не замерз.
    Дело святое!
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Об этом даже не подумал, хорошо что напомнили. На ТТ котле есть рычаг для перекрытия тяги. Буду его перекрывать тоже значит.
  13. sandor7744
    sandor7744
    sandor7744
    Добрый, день. Похожая ситуация, только один котел ТТ, второй электро. Дом не постоянного проживания. Электро котёл нужен только для поддержания плюса во время отсутствия. Может кто подскажет как "развести" два котла. Есть такое пожелание, чтобы ЭК включался после того как потухнет ТТ и не греть лишние 40литров рубашки ТТ котла и что бы теплоноситель не остывал (за счёт тяги дымохода), грея впустую теплообменник ТТ. На ТТ будет стоять смесительный трёхходовой кран. Лучше вариант без постоянного участия человека и открытия и закрытия кранов вручную. Заранее благодарю, если есть готовая часть схемы вообще будет супер.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает перекрыть ТТ котел перед отъездом? Он уже не топится, перекрывается его контур и дымоход.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или применить оптимизирующую обвязку из одноименной темы на этом форуме:)
