Ленточный фундамент на известняковой плите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lessnik, 25.05.15.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    в таком варианте я так-же планировал, только не плавающии полы, а фундамент перевёрнутый стакан, в колодец стен засыпать песок до края ленточки и залить плиту.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно и так, но тогда -утепление-сверху, плита с опорой на ленту-в полтора раза затратнее по материалам и работе (вместо 100 мм и сетки-150 мм и двойное армирование) и потом на утеплитель все равно стяжка-60 мм мин-если теплые полы...Зачем тратить деньги в итого в 2 раза больше?
  3. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Фобия, на форуме читал что если плохо утрамбовать песок, то полы могут гулять, а толщину перекрытия планировал делать 10 см. максимум, а то и меньше также и песок в колодец укладывается, просто доп. опора на стенки фундамента, нагрузка будет одинаковой, что полы внутри фундамента что по всей поверхности.
