Осыпалась земля
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем stopservice, 25.05.15.
  1. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Увы, участок небольшой, больше никак не вышло бы, все рассчитано. Сам грущу по этому поводу, бывает:flag::(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всегда грустно. :( Может отдельно где сделать (большого размера)- а сверху строение какое -нибудь будет (сарай например)?
  3. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Нет уж, Джипер, вообще никак). Ок, спасибо, будем думать.
  4. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Подошел к верху осталось см 40-50, до самой нижней точки погреба, хочется стены максимально высокими сделать (мне бы 2 метра надо по причине моего роста, но углублять ниже уже нельзя было), а если выводить стены до 2метров, то до нижний точки земли останется всего см 10-15, а до верхней почти 1 метр (такой вот перепад у меня). Верх планирую лить бетоном 13-15 см, затем рубероид, затем см 5-10 пенопласт, затем еще раз рубероид и затем засыпать. Засыпать буду холмом планирую см 40. В будущем планирую над погребом водрузить беседку, тем самым присыпка погреба скроется внутри периметра ее фундамента. Подскажите до какого уровня от земли стены поднимать, чтобы уменьшить риск промерзания погреба? Глиняный замок сыпать до последнего ряда кирпича или как, ведь у глины теплопроводность выше земли? И еще с какой стороны лучше делать лаз, с стороны низшей точки уровня земли или высшей?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? Нарисовали бы. Как это всё у вас планируется .
  6. stopservice
    stopservice
    stopservice
    За период моего небольшого отпуска удалось поднять стены погреба и залить крышку. Высота погреба получилась 205 см. В верхние ряды врезал вытяжную трубу 110мм. Т. к. стены погреба вышли на 0 отметку, решил утеплить погреб пенопластом, обложив его на 0,5м в глубину пенопластовыми плитами толщиной 50мм, а так как погреб стоит на уклоне, то на самой низкой точке обложил угол двойным слоем пенопласта, т. е. 100мм. Затем пенопласт накрыл рубероидом, для гидроизоляции, сохранности самого пенопласта и сохранности почвы от вредных выделений пенопласта. После чего надстроил опалубку, снизу подпер ее дубовыми столбами 6шт + уложил на них 3 перемычки из доски 25мм и затем на эти перемычки настелил деревянную опалубку, затем, надстроил короб, и все это хозяйство укрыл полиэтиленом, для того, чтобы в последствии можно было легко оторвать опалубку от плиты. Внутрь опалубки уложил армирующий слой: 4 трубы 72мм (положил их на распиленные кубики кирпича) и затем к ним навязал 2 слоя решетки арматуры 16 мм. Затем залил все это дело раствором. Лили вдвоем, начали в 10 утра и закончили к 15-00. Ушло 450кг 400-сотого цемента. Плита получилась толщиной 19-22 см и размерами 330х300см. Вот такие вот дела. Жду теперь созревания бетона, проливая его 2 раза в сутки водой. Далее планирую закрыть крышку еще слоем пенопласта, затем уложить рубероид и засыпать землей.
  7. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Для лаза сварил из уголка 45х45 укрепляющую конструкцию, для того, чтобы не происходило обрушение бетона. ее вложил в лаз, после чего выложил лаз в полкирпича на высоту 65см. Затем обложил крышку погреба и лаз пенополистиролом (пенопластом) и укрыл все это 2 слоями рубероида. Пенопласт клеил на монтажную пену, предварительно хорошенько увлажняя склеиваемые поверхности. После чего погреб был засыпан землей на уровень ~ 30 см, были выбиты подпирающие столбы и была убрана нижняя опалубка крышки погреба и тут же была запущена серная шашка, для удаления всего живого из погреба. Делалось это все уже глубокой ночью фотографий засыпанного погреба сейчас нет.
    Погреб планирую дозасыпать до 50 см.
    Ширину лаза сделал 75х75 см, чтобы можно было опустить 200 литровую бочку. Внешний размер лаза получился 115х115 см.
    Что осталось сделать:
    1. проводку (выключатель, 2 лампы, 1 сдвоенная розетка);
    2. Нижнюю утепленную крышку лаза;
    4. Полки для банок с вареньями и соленьями.
    5. Закрома под картофель.
    6. Лестницу
    7. Металлический верхний люк.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно, будет лучше, побольше досыпать. :) Смущают ваши трубы- на одном уровне.
    Розетку в погребе не стал бы делать. И свет на 36- а лучше на 12 в.
  9. stopservice
    stopservice
    stopservice
    @Джипер, труба что на вытяжку будет нарощена. Понятно что пониженное напряжение -безопасно, но на сколько это практично? Проводку ведь можно в двойной изоляции пустить а светильники использовать влагозащищенные. розеткуи выключатель планирую разместить непосредственно в лазе, чтобы избежать повышенной влажности и вероятности поражения током.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всегда в погребах делали освещение на пониженном напряжении. Даже специальные трансформаторы на 36 и 12 вольт продаются.
    Это не поможет - если не дай бог.
    Тогда надо ставить УЗО и "землю" делать.
    Решать конечно только вам.
    Кстати а зачем в погребе розетка, да еще двойная? Сколько у нас есть погребов в округе- никто не сделал розетку в погребе.
  11. stopservice
    stopservice
    stopservice
    @Джипер, Земля и УЗО в наличии. Розетка необходима для экстренной сушки погреба и на случай подтопления, чтобы можно было откачать воду. Я говорил, что у меня высокий УКВ, поэтому риск подтопления высокий.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если погреб сделан хорошо- его сушить экстренно не надо.
    А в этом случае тем более розетка там не нужна. Запитались извне. У нас есть погреба у людей в которых они постоянно (в автоматическом режиме) качают воду- но даже в этом случае запитаны насосы сверху.
    А это очень хорошо. :super:Надеюсь и то и другое нужное по характеристикам- "земля" не просто кусок арматуры забитый рядом в землю. :)
  13. stopservice
    stopservice
    stopservice
    @Джипер, нет не просто кусок арматуры или уголок забитый в землю. Траншея выкопана на 80 см и в нее забито 3 уголка 45х45 на глубину 2,5 метра, на расстоянии 1,5м. друг от друга, которые затем были обварены 50мм полосой. Пока делал, чего только я не услышал от местных и от просто "ну ты и м-ак" и до предложений с тем же забитым ломом или вообще гениальное предложение зацепиться за газовую трубу подходящую к дому, были еще мнения, что я это делаю для того чтобы "занулится" и электричество тырить. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Случайно не замеряли сопротивление? Интересно какое .
  15. stopservice
    stopservice
    stopservice
    @Джипер, Нет не замерял я сопротивление, нету омметра соответствующего. Но сопротивление и самому интересно, при первой же возможности замер сниму. :)
