Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Grigoriy85, Принцип.
    Реализуется при помощи четырех ровных досок, небольшого куска фанеры, толщиной 15-18 мм, двух струбцин и ровных рук.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было для большего понимания объяснить ещё и словами, что лист фанеры с отверстием под фрезу крепится к подошве фрезера. Размеры этого листа должны быть такими, чтобы поперечный ход фрезера был не меньше чем толщина обрабатываемого бруса, при этом обработанная поверхность гарантированно будет лежать в одной плоскости.
    Непонятно только зачем ещё 2 доски, разве что усилить ими фанеру, чтобы не было прогиба под весом фрезера. Либо сделать направляющие сдвоенными с зазором точно соответствующим толщине фанеры, поместить фанеру между ними, тогда в процессе обработки фреза не сможет самопроизвольно "отодвинуться" от стены, доступно будет только её перемещение вдоль направляющих и поперёк их.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для наглядности. Если автору вопроса еще интересно.
    Как-то так.
  4. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    А какой фрезой можно воспользоваться в данной ситуации?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Прямая пазовая. Самого большого диаметра, который потянет Ваш фрезер.
  6. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Спасибо за вариант, а все же какой может быть фрезер и конечно же фреза, для того чтобы от торцевать брус 180 мм на высоту до 5-и м.
    Конечно еще интересен ресурс данного аппарата к цене...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькое уточнение, лучше использовать прямые пазовые фрезы с полноценными режущими кромками на их торце. Бывают ещё "бюджетные" варианты, у которых эти кромки не доходят до центра фрезы. Таким удобно врезаться в дерево только сбоку, а сверху, просто увеличивая глубину обработки, будет совсем не комфортно.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это нужно рассматривать в комплексе. Чем мощнее фрезер, тем более широкую фрезу он может потянуть. Для толщины снимаемого слоя в 3 мм, это конечно не имеет особого значения, но самые широкие фрезы идут с хвостовиком на 12мм.
    Впрочем, немаловажен ещё и такой аспект. Предполагаемая работа для фрезера после выравнивания бруса. Возможно "тяжёлый" фрезер с цангой на 12 мм в обозримом будущем не понадобится, а пригодится более лёгкий с цангами на 6 и 8 мм. В этом случае может иметь смысл потратить чуть больше времени на выравнивание бруса, зато потом не будет длительное время "пылиться" невостребованный больше инструмент.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Судя по вопросам автора, можно предположить не очень уверенное владение данным инструментом.
    А посему, могу смело утверждать.
    С боковым плавным заходом меньше накосячит. И не получит сколов, выводя фрезу из материала с неправильной скоростью и углом к боковой поверхности. Заход всегда проще. Помаленьку внедрился с краев, а дальше елозь не торопясь.
    Один из моих бойцов.
    Был специально куплен на заклание для уличных работ. Думал издохнет до первой переправы. Нет. Жив-курилка. Повизгивает и попердывает, но пашет. Правда ему уже немало лет. Как сейчас их делают, не знаю.
    Если купите мощный и тяжелый инструмент, подумайте есть ли для него работа в столе и захотите ли Вы этим заниматься.
    Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Машина средней мощности, быстрее найдет применение.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может я не правильно понял, но похоже Grigoriy85 хочет облагородить смонтированный вертикальный брус.
    В этом случае с фрезером связываться не стал бы.
    Да и на столе, какой смысл делать фрезером, для этих задач куда эффективней рубанок, фуганок или рейсмус.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рубанком или фуганком ещё можно поработать на вертикальной стене, используя приспособления аналогичные предложенному для фрезера.
    А вот как Вы представляете себе выравнивание стены рейсмусом:faq:?..
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы уж чуть внимательней пожалуйста. :|:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Могу посоветовать то же самое, вместо затрат времени на набор сообщения огромными буквами прочитать самое первое сообщение пользователя Grigoriy85, с чего собственно всё и началось и для чего нужно предложенное приспособление.
    Процитирую его здесь
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Особенно забавно и увлекательно, обрабатывать рейсмусом торцы бруса. Нет ничего проще.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сори, первого сообщения я не углядел, а прочитав его тоже не стал бы делать это фрезером.
    То, что предлагает Puzan3011 хорошее решение для обработки детали на столе и то применяемое крайне редко.
    Городить приспособу на готовом срубе в принципе можно, но заморочно.
    Данную проблему стал бы решать ленточной шлифовальной машинкой с зерном абразива начиная с 36.
    3 мм им сточатся очень быстро и вероятность испортить угол существенно меньше чем с фрезером.
    Шабашники подобные проблемы решают с помощью болгарки и лепесткового круга, но ленточкой получается аккуратней. Либо использовать комбинированный вариант макс. выступы стачивать болгаркой не до конца, далее ленточкой.
    P. S. огромными буквами ничего не набирал, выделил и поменял шрифт. ;)
