Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Взял идею на реализацию. Скажите, крепление фрезера к фанере трудностей не вызывает или придется колхозить?
    Фрезер пока еще не купил, посмотреть способ крепления не могу.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @костров, Когда будете приобретать инструмент, посмотрите на подошву. Как правило в ней есть какие-либо отверстия которые можно использовать.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На подошве фрезера для лучшего скольжения по заготовке установлена пластиковая накладка. Она снимается, отверстия для крепёжных винтов в ней служат "кондуктором" для сверления отверстий в фанере. Затем эта фанера прикручивается винтами к подошве. Либо штатными, если позволяет запас их длины, либо чуть длиннее, но с тем же шагом резьбы.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я купил интересную фрезу для углового и щитового соединения. Выставлять, правда, её муторно, но это того стоит. https://www.forumhouse.ru/threads/262633/
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы не нужно было "рыться" в других темах - это фреза Энкор 10610
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Купил такую энкоровскую фрезу. Настройка элементарна и проста, переставляеш фрезы под толщину заготовки и подгоняеш вылет фрезы по высоте. Потом упор выставляеш по подшипнику. И фрезеруеш спереворотом ответной детали.
    Резы чистые и ровные склейка прочная.
    Появилась идея сделать приспособу для стола чтобы фрезеровать на полном вылете любую толщину.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Прошу прощения руки пока не дошли... поменялась очередность работ- на первое место вышел забор... 220 м, трое ворот и в одном месте надо подпорную стенку делать метров 30 до высоты 3м- этим и занимаюсь, но еще дожди мешают сильно, но сильней - отсутствие денег:)]Да тут еще инструмент украли:( к счастью в этот раз не весь
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не понял, как переставлять, если у нее рабочая длинна всего 38 мм, а сращивать надо 50мм
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так фрезы бывают разной рабочей длины.
    Например у продаваемых в Энкоровских магазинах фрез 10617 рабочая длина 42 мм, у 1735A-5 рабочая длина 50 мм, а у 1735A-6, соответственно, 60 мм.
    Когда рабочая длина фрезы больше или равна толщине заготовки, то всё просто. А вот когда наоборот, тогда и начинаются "танцы с бубнами"...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это фреза для другого вида работ.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    КАК переставлять понятно из картинки в 6-м посте.
    Можно и 50-ку взять но нужно 2 прохода на заготовку и неправильно это будет.
    Тут нужен микрошип высотой 57 а это уже фрезерный станок.
    https://www.korvett.ru/shop/UID_380.html
    Вот такая к примеру.
    PS: Есть правда вот такая...
    http://www.bigturtle.ru/product_info.php?products_id=4456
    но не юзал не знаю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то насчёт неё сомнения. Сделана из легированной стали, даже не быстрорез...
    Заметил когда уже сообщение отправил. :|:
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Нет в мире совершенства :) ну хоть сталь не Ст. 3
    Есть ещё у СМТ в каталоге: 8/981.531 волна .
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Уже есть. И вот остро возник вопрос покупки фрезера (это после циркулярки) вполне естественно ИМХО.
  15. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @Venid, фрезер вообще инструмент N 1
    рассматривать лучше все-таки макитоса, у меня их три: один легкий для мелочевки 800 вт тяжелый 2 квт, он на фрезерном столе, и координатник, ну этот вообще и в пир и в мир и в добры люди
    в домашней мастерне можно обойтись одним и кучей оснастки, на легком фрезере у меня вся оснастка самодельная, ничего на всякий случай не делал, просто под операцию сделал и сохранил, так и накопилось, это как со стамесками и резцами. На столе упорная линейка, да десяток шайб, они хорошо заменяются подшипниками на фрезах, если работы не много то вполне, если побольше то сдыхают.
    Это общая инфа для размышления, а вообще опять -же что будем делать, что фрезерить?
    Вот с ответа на этот вопрос и надо начинать.
    Ничего не поделать- традиция!
