Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. master rmax
    master rmax
    master rmax
    Немного о фрезеровании.
    успех операции зависит от нескольких факторов
    Традиционно начинаем с инструмента, это в данном случае фреза
    Требование одно - фреза всегда острая. Можно долго рассказывать о том, что такое острый инструмент, основным критерием оценки является скругление режущей кромки, оценить этот параметр в домашних условиях на металлокерамике практически невозможно, поэтому исходим из чистоты фрезерования и нагрузки на фрезер. те если машинка греется, поверхность грязная, то фреза тупая, точить не стоит, мелкие фрезы для ручного недороги, достаточно стойкие и отрабатывают свою стоимость до первой заточки, заточить же ее достаточно сложно, вывод- менять
    Фактор 2 точное позиционирование заготовки.
    Не стану объяснять, что прыгающую заготовку фрезеровать невозможно ибо это и криво и косо и небезопасно
    фактор 3 глубина съема. Не секрет, что чем больше материала снимается, тем больше нагрузка на инструмент и оборудование, соответственно падают обороты шпинделя, подача на зуб увеличивается и далее по замкнутому кругу, отсюда вывод-фрезеровка в несколько проходов во встречных направлениях
    и правило номер раз! НИКОГДА, НИКОГДА! НЕ ФРЕЗЕРОВАТЬ УСТАВШИМ!
    Только свежий оператор выполнит фрезерование хорошо!
    В общих чертах вроде как все, вопросы наверняка есть, жду!
    Не стесняйтесь их задавать, лучше все для себя выяснить и делать правильно, чем побояться показаться неумехой и все...совсем все :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С заточкой не всё так однозначно.
    Если есть навыки самостоятельной заточки вручную стамесок, резцов, ножей для рубанков, да даже обычных кухонных ножей, то и с заточкой, точнее правкой фрез можно справиться. Разумеется, речь не идёт о фрезах с выломанными кусками режущей кромки. Даже если удастся кромку восстановить, то нет гарантии что из-за оставшихся микротрещин напайки не развалятся во время работы. Такие фрезы только на выброс.
    Далее, иногда правка некоторых типов фрез для некоторых же типов работ имеет смысл, а иногда - нет.
    Типичный пример бессмысленной работы - правка прямой кромочной фрезы с подшипником того же диаметра, что и рабочая часть фрезы. После правки диаметр рабочей части уменьшится. Соответственно, при работе с шаблоном получаемая копия будет отличаться по размеру от оригинала. Нельзя будет работать с заготовками толще чем длина рабочей части фрезы. Учитывая, что по стоимости это один из самых дешёвых типов фрез, в данном случае более целесообразна замена на новую.
    Да и в других случаях вопрос целесообразности нужно рассматривать индивидуально, естественно при положительном ответе на вопросы "Есть чем точить/править?" и " Есть кому этим заниматься?".
  3. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @wind1wind, разговор идет о домашней мастерской, где вряд-ли найдется заточное оборудование, соответственно фрезу точить уже не на чем. если возникла мысль точить на обычном бычке с алмазной тарелкой, то этот вариант не проходит ибо кроме скругления режущей кромки есть еще угол резания, угол при вершине оба они нужны. В ручную, на глаз они не делаются, это работа специального станка, стоимость такого аппарата где-тот около 100000 руб, стоимость фрезы 500-600 руб замена раз-два в год
    ходовых фрез 4-5 шт...
    экономический эффект равен числу со знаком минус ибо этот станок не окупится никогда
    ну или бычек и разбитые подшипники шпинделя, а в случае с ручным фрезером опорные подшипники вала, а это замена фрезера.
    Как сказал один мудрец:
    За все приходится платить-
    Свободой за охоту к дракам,
    А за любовь законным браком
    Да и в теме семинар разговор идет не о том как, в принципе, может быть и можно, а как надо.
    В любом случае спасибо за внимание к теме
    PS из-за нецелесообразности приобретения заточного оборудования я отказался даже отзаточки дисковых пил, хотя точить, править и проковывать сей инструмент меня слава богу лет этак 6 натаскивали
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Пришло время поделиться первыми впечатлениями о работе фрезера.
    Так, как он у меня первый то обьективную оценку дать трудно.
    Что понравилось:
    Плавный ход, очень удобно ИМХО.
    Хороший хват за счет хорошо прорезиненных ручек.
    Отсутствие люфтов в направляющих.
    Хорошая регулировка глубины.
    Защитный экран, хорошо защищает от стружки.
    Для меня легкий по весу.
    Не греется (правда и работал я им не долго).
    Что не понравилось. Или это просто мое субьективное мнение:
    Жесткие стойки, нет не закусывают, просто жесткие (наверное пока не разработались)
    Громкий, хотя на балконе тише работает чем дома при первых включениях.
    Вот пока наверное и все.
    А теперь самое главное. Сегодня ровнял кромки на бруске 40Х20,выставил регулятор оборотов в положение
    три. И фреза начала отламывать конец бруска. Я подумал, что обороты слишком маленькие, поставил на 5 (это примерно 28000 оборотов),да,стало меньше ломать. А самое главное не получилось идеально сделать кромку, на фото видно не большая впадина во внутрь. Вопрос. Что я сделал не так? Или это фреза полное г...но?Или руки криворуки? Фреза Интерскол с нижним подшипником, куплена вчера.
    И еще вопрос. Как лучше выровнить кромку у бруска 40Х40?У моей фрезы рабочая длина 30 мм.,может нужна фреза на 40 мм.?Или проходить с переворотом, сначало одну сторону, перевернуть, а потОм другую?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну. вообще подобные работы проще и удобней делать другим инструментом. циркулярной пилой с приспособлением, торцовкой... Если делать это фрезером то встроенным в стол. Снимать 0.5- 1 мм не более. Для избавления от сколов на выходе фрезы к основному бруску прижимается струбциной черновой брусок. Делать это навесу просто извращение. Ну, в крайнем случае, торцевать пакет брусков по шине.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так дело в том, что заготовки были напилены циркулярной пилой. Но я пилил с запасом, что бы потОм фрезером снять кромку 1-3 мм. Стола фрезерного нет и не предвидится, так, как на балконе нет места для него. Все работы делал на раскладном верстаке с использованием чернового бруска с низу и к нему струбцинами крепил заготовки. Так что не навесу все делалось (я с головой дружу).
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А вот об этом можно подробнее?
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Навесу, имелось в виду ведение фрезера по заготовке сверху. Стол это не обязательно 800х1000 мм. Вполне хватит фанерки 300х500 мм с отверстием для фрезы, к которой прикручен фрезер. Упор из бруска прижатый струбцинами. Угол 90 гр обеспечивается фанеркой с упорами для заготовки и для скольжения по краю столика. Либо на столике есть паз по которому движется направляющая от упора.
    Советую не полениться и сделать нечто подобное. Это значительно удобнее и точнее.
    пакет брусков сжать струбцинами сверху брусок прижать к пакету струбцинами. Подошва фрезера скользит по пакету, сверху упираясь в брусок (шину). Все тоже, но брусок снизу. Фрезер скользит по пакету опорный подшипник фрезы по бруску.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы в данной ситуации уменьшить вероятность появления брака самое простое, что можно сделать это использовать прямолинейный шаблон, например алюминиевое штукатурное правило, длиной большей длины заготовки (с обоих сторон, на входе и на выходе, должен быть запас хотя бы в половину диаметра используемой фрезы. Подшипник прокатывается по этому шаблону, а режущая кромка фрезы при этом обрабатывает заготовку. Шаблон не позволит фрезе "нырнуть" на входе в заготовку, а особенно на выходе из неё. Также, иногда при фрезеровании заготовок из мягких пород дерева и/или с микротрещинами заготовка бывает растрескивается при выходе из неё фрезы. Уменьшить, а зачастую и свести к нулю, вероятность этого можно предварительной обработкой вначале только зоны выхода фрезы на дальнем конце примерно на расстояние в 1,5-2 диаметра используемой фрезы, а затем уже фрезеровать начисто всю заготовку от начала до конца.
    Когда не хватает длины рабочей части фрезы, как в указанном примере, то лучше действовать следующим образом. После закрепления заготовки на шаблоне и обработки её нижней части, как было описано в предыдущем абзаце, на высоту рабочей части фрезы производится уменьшение величины погружения фрезы, чтобы подшипник шёл по уже обработанному участку, а режущая кромка фрезеровала оставшуюся часть заготовки. В данном случае, вновь появляется риск "ныряния" фрезы и остаётся или смириться с тем, что начальный и конечный участки заготовки придётся отпилить и выбросить, или использовать фрезу с большей длиной рабочей части. Когда обрабатывается торец заготовки, то ещё можно выйти из положения ценой дополнительных затрат времени, прикрепляя с обоих её сторон вспомогательные брусочки той же толщины, что и заготовка.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и я о том же -
    Если хотя бы на один из этих вопросов ответ отрицательный, то о заточке можно и не вспоминать.
    Далее, если у фрезы сбивается центровка, углы или закругляется режущая кромка, то это уже не заточка, а - :close:...
    Да и, наверное, в самом деле не нужно слишком далеко отклоняться от основной темы в сторону рассмотрения вспомогательных операций при работе. Пора возвращаться назад...
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию, более менее понятно. Но тогда другой момент. Если использовать правило, то можно обрабатывать не по одной, а скажем сразу 4-ри заготовки, как у меня (я обрабатывал по одной).Но есть опасение
    что фреза заденет правило, а это не есть хорошо. Или я очень ошибаюсь? И еще одно дело в том, что у меня маленькая обрабатываемая поверхность всего 40 мм шириной и 20 мм толщиной (обрабатывал сторону в 40 мм, как на фото опыта ноль поэтому и первые косяки. Если бы обрабатывать по все длине заготовки то расщепления можно избежать ИМХО. А что скажите про фрезу которой работал?
    И еще (наивный вопрос) но все же. Как правильно вести фрезер к себе или от себя?
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Забыл написать, что использовал в качестве направляющей лис мебельного ДСП, отрезал в свое время
    от старой полки для обуви. Виден даже след от фрезы.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вести его нужно так, чтобы отбрасываемая стружка пыталась вылететь перед ним. Подача в противоположную сторону используется крайне редко, например как в описанном ранее способе избежать сколов на выходе фрезы из заготовки.
    То есть, если заготовка слева от Вас, то толкаете фрезер вперёд, а если справа - то тянете его за собой. Тянуть или толкать это уже решаете сами, как удобнее в данном конкретном случае.
    Чтобы не задеть фрезой металл правила нужно вначале настроить глубину погружения. Например, струбциной прижать заготовку так, чтобы она не выглядывала за габариты правила и установив фрезер сверху выставить нужную глубину. Лучше его в этот момент обесточивать, чтобы не произошло ненамеренное включение. Между подшипником и кромками фрезы есть зазор по высоте, если верхняя поверхность заготовки неровная и её неровности больше чем величина этого зазора, то перед фрезерованием следует вначале избавиться от этой неровности, иначе в процессе обработки фрезер будет "гулять" вверх-вниз и тогда или останутся необработанные участки, или режущие кромки заденут правило.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, теперь понятно, а то много читал и везде написано, что движение фрезера осуществляется по направлению вращения фрезы :ogo:.Для меня, как для очень начинающего это высшая математика.
    А вот написали бы, как Вы и все было бы понятно. И еще, к примеру, я выставил нужную глубину фрезерования,
    при этом фрезер нужно закреплять в этом положении c с помощью фиксатора? И подводить фрезер в закрепленном положении, или опускать на глубину фрезерования не посредственно перед заготовкой, а
    уже потОм зафиксировать его в нужном положении? И еще вопрос. Если на фрезе написано макс. число оборотов 30000, а у моего максимум 31500, то наверное не нужно выставлять максимальные обороты?
    И еще вопрос. :|: Можно ли пазовой фрезой подравнивать кромки?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так оно, в принципе, так и есть...
    Ближайший аналог - вращение диска циркулярки и направление её перемещения при этом. Да сам диск можно считать фрезой, хотя и довольно специфической - с маленькой рабочей высотой и относительно большим наружным диаметром.
    В Вашем случае лучше глубину настроить заранее.
    Фрезерование с погружением используется при обработке некоторых видов пазов, отверстий, гравировке и т. п.
    Типичный пример такой работы это использование фрезы
    или подобной ей для нанесения рисунка на поверхность заготовки. Используется специальный шаблон, как заводского изготовления, так и самодельный, в виду фигурной прорези переменной ширины. Так как подшипник конусный, то там где прорезь шире - фреза будет погружаться глубже, при сужении прорези, наоборот, глубина обработки будет уменьшаться.
    Самой фрезе от повышенных оборотов ничего не будет, но есть такое свойство фрезы как дисбаланс. Производитель поэтому и ограничивает верхний предел частоты вращения, чтобы дисбаланс был в некоторых, относительно безопасных для фрезера пределах. Если фрезу использовать на оборотах превышающих указанную производителем, то увеличивается риск незапланированного похода в магазин за новым фрезером.
    Кроме того, при увеличении наружного диаметра и массы фрезы она при вращении как бы имитирует винт от вертолёта и стремится вырвать фрезер из рук. Приходится уменьшать обороты даже ниже заявленных производителем, чтобы было комфортно работать. Чем фрезер тяжелее, качественнее изготовлен он сам, так же как и фреза, тем этот эффект менее заметен.
    Можно. Для этого поверх заготовки крепится направляющая, например то же правило, на нужном расстоянии от обрабатываемой боковой кромки и фрезер при движении скользит по этой направляющей имеющимся на его подошве прямолинейным участком. Этот участок подошвы хорошо видно на фотографии Вашего фрезера.
