Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вообще подобные пазы делаются проще и качественней если подошва фрезера фиксирована с двух сторон.
    Либо с копировальной втулкой, которая должна быть в комплекте с фрезером. Фрезер инструмент, с которым нужна куча приспособлений для качественного выполнения работ. Они не сложные и делать не долго (для определенной операции), но в результате скорость и качество работы повышаются очень существенно. Вам бы для начала почитать.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А что не так с моими пазами? А эту тему я начал читать еще неделю назад, дошел до 20-ой страницы. Вот еще читаю.http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1 Там в большинстве разговор идет об установки фрезера в стол и работы с ним именно в столе. Мне это пока не нужно. Да и места (уже писал) на балконе нет.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все нормально с пазами. Просто приспособа с ограничителем движения подошвы с двух сторон позволяет вообще не думать об уходе фрезы сторону, а дополнение к ней ограничителя продольного движения дает возможность получать идеальную повторяемость. В вашем случае это сложнее, хотя можно было сделать эти пазы просто с параллельным упором.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А можно подробнее про ограничители с двух сторон? Если можно с фото. Да, Вы правы можно было сделать пазы и с параллельным упором. Но если учесть, что фрезером пользовался всего второй раз в жизни, и естественно опыта ноль, то о использовании параллельного упора я и не задумывался. Я думаю, с приобретением опыта придет и понимание, как и с чем работать. :)
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Portable_Power_Tools/TAOW_Portable_Power_Tools_084.htm Приблизительно
    так. Мое на даче, фото нет. Но, мое без струбцин. На кусок фанеры приклеены 3 планки левая, верхняя и нижняя. Параллельно левой планке на фанере, по краям, фрезеруем 2 паз шириной 15 мм глубиной 3-4 мм. Это под головки мебельных болтов. По центру этих пазов делаем сквозные проходы фрезой 6 мм под болты. Этими ботами крепится брусок.(уголок из алюминия) Он выступает за края фанеры и струбцинами крепится к заготовке. По пазам это брусок смещается, давая возможность изменять место паза на заготовке. Так же устроена нижняя планка, смещение которой, регулирует длину паза. Размер приспособления зависит от максимальной длины паза.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно сделать.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Когда будет возможность выложите фото. Спасибо. :)
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Вопрос, надумал полку делать, а там нужны пазы 20 мм. А у меня пазовая фреза 8 мм. Что пазовую на 20 мм. покупать? Или можно пропилить лобзиком, а потОм подровнять?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пройдите несколько раз используя 2 планки ограничивающие движение подошвы. Т. Е они ставятся шире подошвы на 12 мм. Пазовой на 20 мм проще и ровнее.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. Эх хотел избежать покупку фрезы на 20 мм.,да видно не получится. :)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да почему не получится. Просто дольше и возможность ошибиться выше. 1 сообщение подправил.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот именно поэтому. Опыта то пока не очень. Ладно нужно тренироваться. Испорчу не сколько деревяшек, что бы заготовку не запороть.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, Можно за несколько проходов, по направляющим. Можно пропилить лобзиком а потом зачистить фрезером, можно ручной циркуляркой пропилить, а потом фрезером зачистить. Вариантов на самом деле много, но и фрез лишних тоже не бывает, со временем их набирается на несколько тысяч рублей, и всё равно, какой то не хватает, что то в замен покупается или обновляется. Часто используемые фрезы стараюсь брать получше, хоть и дороже. А вот редко используемые беру недорогие, можно и в наборе. Помогает понять -нужна такая фреза или можно и без неё легко обойтись .
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы себя не цените. Ограничте движение фрезера по ширине и длине шаблоном из обрезков и пазы будут идеального размера и повторяемости.
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. Вот и думаю, что фрезы нужны будут. Вот купил пазовую на 8 мм.,а еще нужна и на 20 мм.
