Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не то что не ценю, просто пока опыта маловато. А за подсказку спасибо, буду кумекать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если использовать приспособление как в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-10#post-10258673 или подобное ему, то придётся делать 3 прохода. Вначале фрезеруются края паза, затем к одной из боковых направляющих крепится изнутри реечка толщиной от 4 до 12 мм и делается третий проход. При этом фреза уберёт остаток из середины паза.
    Можно использовать и вариант с одной направляющей, но с двумя дополнительными реечками, используемыми последовательно, первая - оптимально около 6 мм шириной, вторая - должна быть идеально ровной и иметь постоянную по всей своей длине ширину 12 мм.
    Была бы фреза с диаметром хотя бы в половину ширины паза, то хватило бы и двух проходов фрезером.
    Ширина вспомогательных реечек правда была бы уже другой. Например, для фрезы 10 мм - ширина реечки тоже 10 мм, для фрезы 12 мм - реечка на 8 мм и т. д. При использовании варианта с двумя направляющими, как в упомянутом ранее сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/30998/page-10#post-10258673, вспомогательные реечки вообще были бы не нужны.
    Здесь есть ещё и такая вот тонкость при постепенном формировании набора фрез.
    Наиболее часто прямые пазовые фрезы применяются в двух случаях.
    Первый - изготовление пазов, в которые будут входить листовые материалы (фанера, ДВП, ДСП и т. п.). В этом случае диаметры фрез должны соответствовать толщине используемых материалов.
    Второй - изготовление простейшего пазошипового соединения досок или брусков в ширину (сплачивание), когда нет специализированных фрез для такого соединения и приходится обходиться имеющимися в наличии пазовыми, а также при угловом соединении "шип-паз" и "шип-проушина". В этом случае для достижения максимально возможной прочности ширина паза и соответствующего ему центрального шипа должна составлять примерно 40% от толщины заготовки, а четверти по её бокам примерно по 30% этой толщины.
    Получается вот такой "размерный ряд".
    Для досок толщиной 50 мм - фреза на 20 мм.
    Для досок на 40 мм - фреза 16 мм.
    Для досок на 30 мм - фреза 12 мм.
    Ну и так далее.
    Причём размеры фрез для этих двух наиболее часто встречающихся случаев очень часто пересекаются между собой. Так, например, фреза на 16 мм может использоваться для сплачивания досок толщиной 40 мм и для изготовления паза под фанеру толщиной 16 мм.
    В большинстве других возможных случаев востребованности прямых пазовых фрез или их диаметр не имеет особого значения, или, пускай и с "лишними телодвижениями", но можно обойтись уже имеющимися фрезами, выполняя несколько проходов и/или последовательно обрабатывая несколькими разными фрезами.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за столь расширенный ответ. Вот собственно эта полка для которой нужно делать пазы на 20 мм.
    https://mastremont.ru/publ/izgotovlenie_mebeli/proekty_chertezhej_mebeli/polukruglaja_nastennaja_polka_svoim_rukami/85-1-0-2234
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это какое ещё второе соединение? :faq:
    Обе заготовки, которые будут затем соединены, фрезеруются одновременно.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Второе соединение, я имел ввиду не внутреннее а наружнее соединение, то что на моей ссылке.
    Понятно, что обе заготовки одновременно фрезеруются. Но на видео по вашей ссылке это делается на станке.
    А как сделать в ручную? Ни как не докумекаю.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Приглядитесь внимательнее...
    Шипы и пазы прорезаются ручным фрезером. Заготовки крепятся в специальном приспособлении - "шипорезке". Поверх них крепится шаблон, на фрезер устанавливаются соответствующие шаблону фреза и копировальное кольцо, выставляется необходимая глубина погружения фрезы и производится обработка заготовок. Перед их соединением горизонтальная заготовка переворачивается вверх ногами. Если "ласточкин хвост" не сквозной, то и вертикальную заготовку тоже придётся развернуть шипами и пазами вовнутрь.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да, Вы правы, еще раз пересмотрел видео, теперь понятно. :)
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пила стамеска и точная разметка. Если фрезером оптимально на столе с приспособлением.
    На рисунке приспособление для пазов
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для шипа л.хвост.jpg Приспособление для шипа л. хвост
  11. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Может уже где и было, а может кому и пригодится. Приспособы для ручного фрезера. Сам давненько где-то деранул этот талмут в интернете, так что и спасибо не помню кому сказать.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wind1wind
    Спасибо, что перенесли мои сообщения в соответствующую тему. :hndshk: А то я уже расстроился, думал просто удалили. :flag:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    С металлом у него такие работы.
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Имеем сруб стесанный внутри под лафет.
    Но так как бревна неровные - стес тоже неровный. Нужно обшить с минимальным зазором. Для этого бруски обрешетки врезать в стену. Сказали нужен фрезер для этого. Бруски 50*25.
    Посоветуйте фрезер самый дешевый для данной операции ибо скорее всего потом он будет положен в дальний ящик и использоваться не будет.
    Не очень понимаю как ими в стене паз выбирать, если честно
  15. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Подскажите как правильно фрезером обработать края на ДСП после пропила ручной циркуляркой? Что бы получился ровный спил...
